Touch Display Microtouch Controller
  • Hallo Leute
    Ich habe einen älteren Touchscreen erhalten. Er hat einen microtouch EX11-ASIC USB-Controller. Auf Windows habe ich ihn zum Laufen gebracht, aber auf dem Raspberry mit folgender Version kriege ich es nicht hin:
    Der Touchscreen macht die falsche "Bewegung". Das heisst, wenn ich z.B. nach oben wische, dann geht der Zeiger nach links.
    Für Windows habe ich den Treiber von dieser Seite heruntergeladen: https://www.3m.com/3M/en_US/touch…kernel-patches/
    Ich habe dasselbe auch für Linux versucht, (Version: Linux (Single Touch) 32Bit) aber es funktioniert nicht. Wenn ich die heruntergeladene Datei mit wine starten will erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ wine start /home/pi/Desktop/MT7.14.4.bin64
    Warning: memory above 0x80000000 doesn't seem to be accessible.
    Wine requires a 3G/1G user/kernel memory split to work properly.
    wine: failed to map the shared user data: c0000018
    Kann mir jemand helfen? Im Internet habe ich gefunden, dass man wenn möglich wine umgehen soll, aber ich sehe im Moment kein anderer Weg.
    Ich habe auch bereits hier ein anderer fast gleicher Eintrag gefunden, aber der hilft mir nicht weiter und er ist auch schon etwas älter (Touchscreen mit 3m Microtouch EX controller (USB))
    Grüsse
    Bern
  • Mit WINE wirst du da nichts reißen können. Das bildet den Userspace von Windows ab. Also all das, was Programme vom System brauchen. Ein Treiber ist per Definition hinter dieser Wasserscheide, und kann darob unter Linux (üblicherweise) nicht laufen. Vor allem aber kann Intel Code nicht unter ARM laufen.
    Aber dein Problem hört sich doch einfach nach einem Kalibrations-Problem an. Hast du das mal probiert?
    Gerade das hier gefunden:
    https://www.kernel.org/doc/html/latest/usb/mtouchusb.html
    Damit ist klar: du musst selbst Kalibrieren. Mit Linux geht das einfach über https://www.kernel.org/doc/html/v4.12/input/uinput.html - wenn man programmieren kann.
    Einmal editiert, zuletzt von hyle (18. Mai 2020 um 21:51) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von __deets__ mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo @__deets__
    danke für die Antwort.
    Leider verstehe ich den zweiten Link nicht wirklich.
    Ich habe noch andere Kalibrierungserklärungen gesucht, aber z.B. bei diesem hier kann uTouch nicht installiert werden, weil es offenbar nicht existiert und auf dem RPI kann ich es auch nicht finden. Und wenn ich nur der andere Teil ohne die Installation von uTouch machen will fehlt die Datei /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf .
    Gruss
    Bern
  • Na so wie ich den Treiber verstehe, gehen eben die normalen kalibrationen nicht. Du bekommst einfach rohe positionsdaten, und damit kannst du dann selbst was machen. Mein Vorschlag war nur, das dann in ein Input device per software zu wandeln. Das ist aber viel Arbeit und braucht ne Menge Durchhaltevermögen.
  • Ich häng mich da mal dran. Ich hab genau das gleiche Problem, dass ich mein Touch Panel kalibrieren will.
    Ich will mein Panel hochkant an die Wand schrauben und habe daher mit
    display_rotate=1
    das Bild gedreht. Nur leider kommt die Touch Eingabe nicht mit.
    Habe es schon mit dieser Anleitung probiert https://blog.h7d.de/2018/01/06/ras…n-um-90-drehen/, allerdings brauche ich wohl einen anderen Treiber als den FT5406, ich hab noch nicht ganz gecheckt, wie man das rausfindet und diesen dann richtig einbindet. Aber vielleicht kann ja Bern was mit dem Link anfangen.
  • Das ist natürlich sinnvoll, da einfach eine affine Transformation zu hinterlegen. Wenn man damit die Eingabe manipuliert bekommt, ist das ändern der Bewegungsrichtung ja nur noch ein Vorzeichen.
    Ich würde mal Das hier durchgehen um zu erfahren, welchen TouchTreiber du hast : https://wiki.ubuntu.com/Touchscreen
  • lsusb hatte ich schon probiert, Bus 001 Device 007: ID 043e:9aa3 LG Electronics USA, Inc. ist mein Gerät. Wie komme ich von da jetzt auf den Treiber?
    Bei
    xinput_calibrator --output-type xinput
    sagt er mir, dass kein kalibrierbares Gerät gefunden wird.
  • Zieh mal den USB-Stecker ab, und gib
    udevadm monitor -pek
    (ggf. mit sudo davor) ein, und dann stoepsel wieder ein. Und poste mal die Ausgabe.
  • Spoiler anzeigen
    monitor will print the received events for:
    KERNEL - the kernel uevent
    KERNEL[2371.818015] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/usb1/1-1/1-1.4 (usb)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/usb1/1-1/1-1.4
    SUBSYSTEM=usb
    DEVNAME=/dev/bus/usb/001/007
    DEVTYPE=usb_device
    PRODUCT=43e/9aa3/100
    TYPE=0/0/0
    BUSNUM=001
    DEVNUM=007
    SEQNUM=1705
    MAJOR=189
    MINOR=6
    KERNEL[2371.836902] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…1-1.4/1-1.4:1.0 (usb)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…1-1.4/1-1.4:1.0
    SUBSYSTEM=usb
    DEVTYPE=usb_interface
    TYPE=0/0/0
    INTERFACE=3/0/0
    MODALIAS=usb:v043Ep9AA3d0100dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00
    SEQNUM=1706
    KERNEL[2371.849605] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…:043E:9AA3.0005 (hid)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…:043E:9AA3.0005
    SUBSYSTEM=hid
    HID_ID=0003:0000043E:00009AA3
    HID_NAME=LGE LGE MultiTouch Device
    HID_PHYS=usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    HID_UNIQ=TOUCH
    MODALIAS=hid:b0003g0002v0000043Ep00009AA3
    SEQNUM=1707
    KERNEL[2371.858414] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…5/input/input16 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…5/input/input16
    SUBSYSTEM=input
    PRODUCT=3/43e/9aa3/110
    NAME="LGE LGE MultiTouch Device"
    PHYS="usb-0000:01:00.0-1.4/input0"
    UNIQ="TOUCH"
    PROP=2
    EV=b
    KEY=400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ABS=2608000 3
    MODALIAS=input:b0003v043Ep9AA3e0110-e0,1,3,k14A,ra0,1,2F,35,36,39,mlsfw
    SEQNUM=1708
    KERNEL[2371.860556] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/input16/mouse1 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/input16/mouse1
    SUBSYSTEM=input
    DEVNAME=/dev/input/mouse1
    SEQNUM=1709
    MAJOR=13
    MINOR=33
    KERNEL[2371.861798] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/input16/event1 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/input16/event1
    SUBSYSTEM=input
    DEVNAME=/dev/input/event1
    SEQNUM=1710
    MAJOR=13
    MINOR=65
    KERNEL[2371.869347] add /class/usbmisc (class)
    ACTION=add
    DEVPATH=/class/usbmisc
    SUBSYSTEM=class
    SEQNUM=1711
    KERNEL[2371.869913] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…usbmisc/hiddev0 (usbmisc)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…usbmisc/hiddev0
    SUBSYSTEM=usbmisc
    DEVNAME=/dev/usb/hiddev0
    SEQNUM=1712
    MAJOR=180
    MINOR=96
    KERNEL[2371.870790] add /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/hidraw/hidraw1 (hidraw)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/hidraw/hidraw1
    SUBSYSTEM=hidraw
    DEVNAME=/dev/hidraw1
    SEQNUM=1713
    MAJOR=245
    MINOR=1
    KERNEL[2371.871649] bind /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…:043E:9AA3.0005 (hid)
    ACTION=bind
    SUBSYSTEM=hid
    DRIVER=hid-multitouch
    HID_UNIQ=TOUCH
    SEQNUM=1714
    KERNEL[2371.872662] bind /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…1-1.4/1-1.4:1.0 (usb)
    ACTION=bind
    SUBSYSTEM=usb
    DRIVER=usbhid
    TYPE=0/0/0
    INTERFACE=3/0/0
    SEQNUM=1715
    KERNEL[2371.874029] bind /devices/platform/scb/http://fd500000.pcie/pci0000:00/000…/usb1/1-1/1-1.4 (usb)
    ACTION=bind
    SUBSYSTEM=usb
    DEVTYPE=usb_device
    DRIVER=usb
    TYPE=0/0/0
    BUSNUM=001
    DEVNUM=007
    SEQNUM=1716
    MAJOR=189
    MINOR=6
  • Dann wuerde ich mal an den Stellen, wo der Treibername (oder wohl eher Geraetename) bei xinput verwandt wurde "LGE LGE MultiTouch Device" probieren.
  • Danke Leute für die Hilfe
    Ich habe das selbe versucht, wie KalliTelb gemacht hat. Leider geht es bei mir nicht.
    Wenn ich das eingebe:
    udevadm monitor -pe
    bekomme ich folgende Ausgabe:
    Spoiler anzeigen
    KERNEL[9036.493717] add /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3 (usb)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3
    SUBSYSTEM=usb
    DEVNAME=/dev/bus/usb/001/010
    DEVTYPE=usb_device
    PRODUCT=596/1/290
    TYPE=0/0/0
    BUSNUM=001
    DEVNUM=010
    SEQNUM=1378
    MAJOR=189
    MINOR=9
    KERNEL[9036.494183] add /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0 (usb)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0
    SUBSYSTEM=usb
    PRODUCT=596/1/290
    TYPE=0/0/0
    INTERFACE=255/0/0
    MODALIAS=usb:v0596p0001d0290dc00dsc00dp00icFFisc00ip00in00
    SEQNUM=1379
    KERNEL[9037.781313] add /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input6 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input6
    SUBSYSTEM=input
    PRODUCT=3/596/1/290
    NAME="MicroTouch Systems, Inc. MicroTouch USB Touchscreen - EX II"
    PHYS="usb-3f980000.usb-1.3/input0"
    PROP=0
    EV=b
    ABS=3
    MODALIAS=input:b0003v0596p0001e0290-e0,1,3,k14A,ra0,1,mlsfw
    SEQNUM=1380
    KERNEL[9037.781784] add /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3…t/input6/mouse1 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3…t/input6/mouse1
    SUBSYSTEM=input
    SEQNUM=1381
    MAJOR=13
    MINOR=33
    KERNEL[9037.782063] add /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3…t/input6/event3 (input)
    ACTION=add
    DEVPATH=/devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3…t/input6/event3
    SUBSYSTEM=input
    DEVNAME=/dev/input/event3
    SEQNUM=1382
    MAJOR=13
    MINOR=67
    KERNEL[9037.782357] bind /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0 (usb)
    ACTION=bind
    SUBSYSTEM=usb
    DRIVER=usbtouchscreen
    PRODUCT=596/1/290
    TYPE=0/0/0
    INTERFACE=255/0/0
    SEQNUM=1383
    KERNEL[9037.782763] bind /devices/platform/soc/http://3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3 (usb)
    ACTION=bind
    SUBSYSTEM=usb
    DEVTYPE=usb_device
    DRIVER=usb
    PRODUCT=596/1/290
    TYPE=0/0/0
    BUSNUM=001
    DEVNUM=010
    SEQNUM=1384
    MAJOR=189
    MINOR=9
    Dann ändere ich die screenrotate.sh Datei so ab:
    Bash
    #!/bin/bash
    # Ungebungsvariable muss gesetzt sein da sonst keine Verbindung zum X-Server aufgebaut wird:
    export DISPLAY=:0.0
    # Toucheingabe um 90° drehen:
    xinput --set-prop 'MicroTouch Systems, Inc. MicroTouch USB Touchscreen - EX II' 'Coordinate Transformation Matrix' 0 1 0 -1 0 1 0 0
    wenn ich die Datei ausführe erhalte ich folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ ~/screenrotate.sh
    X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
      Major opcode of failed request:  131 (XInputExtension)
      Minor opcode of failed request:  57 ()
      Value in failed request:  0x73
      Serial number of failed request:  20
      Current serial number in output stream:  21
    Vor der Installation der xinput-calibrator erschien die Meldung, dass es nicht gefunden wurde. Aber nun erscheint eben die Meldung, die oben steht.
    Ich verstehe aber das Problem nicht...? Kann mir jemand helfen?
  • Ich habe doch schon die Dokumentation des Treibers verlinkt, die besagt, dass der Kalibration nicht beherrscht. Also geht das eben nicht. Du musst die Informationen selbst auslesen, und selbst neue Events generieren, die Kalibriert sind. Wie schon ganz zu Beginn des Threads ausgefuehrt.
  • Hallo zusammen
    Ich habe es nun doch noch geschafft, ohne dass ich selber etwas programmieren musste – dem Service von 3M sei Dank.
    Ich habe einige Dateien erhalten, die ich alle unten angefügt habe.
    Am Schluss musste ich eigentlich nur die Datei erstellen, die im PDF Datei EX Kernel Driver unter dem Punkt „Simple Fix for Kernel Versions 2.6.29 and Later" beschrieben ist und die Zeile vom PDF-Dokument in diese Datei schreiben. Das heisst, dass ich die Datei usbtouchscreen.conf unter dem Pfad etc/modprobe.d mit Root-Rechten erstellte und in diese Datei nur die Zeile ”options usbtouchscreen hwcalib_xy=1” ebenfalls mit Root-Rechten über das Terminal schrieb.
    Anschliessend musste ich noch das ganze kalibrieren. Dies machte ich mit dem SDU-Tool (sdu_pi_v010.bin-Datei im Anhang). Das ist ein Diagnose-Tool von 3M. Danach funktionierte alles ohne Probleme.
    Nachfolgend sind Beschreibungen, die ich vom 3M-Support erhalten habe:
    Support von 3M =>„Das SDU ist unser Diagnose Tool. Damit kann man das Touch System auch kalibrieren. Die SDU_pi Version sollte auf Raspbian funktionieren, zumindest für Raspbian GNU/Linux 9. Die Orientierung könnte man auch über den Menüpunkt Orientation ändern:"
    -Das SDU-Tool funktioniert auch unter Raspbian 10, die Orientierung konnte ich über dieses Tool nicht ändern.
    Support von 3M => „Das Problem scheint zu sein, dass Linux die unskalierte Koordinaten benutzt, die der Kontroller mitsendet und nicht die kalibrierte, kompensierte Daten. Die angehängte PDF Datei EX Kernel Driver soll erklären, wie man das ändern kann.
    3M Touch Drivers and Kernel Patches
    Ich hoffe, dass ich vielleicht jemandem so helfen kann.
    Liebe Grüsse
    Bern93
    Edit: Dateianhänge entfernt, weil 3M das nicht erlaubt! Wenn das gebraucht wird, soll man sich doch bitte bei dem Support von 3M melden.
    Tut mir leid.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bern93 (25. Juni 2020 um 11:39)
  • Hab ich gemacht - bisher leider noch keine Reaktion ...
    edit: ich habe eine Lösung gefunden:
    1. Installieren des evdev-Treibers
    sudo apt-get install xserver-xorg-input-evdev
    und Anpassen der /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
    Section "InputClass"        Identifier "libinput touchscreen catchall"        MatchIsTouchscreen "on"        MatchDevicePath "/dev/input/event*"        #Driver "libinput"        Driver "evdev"EndSection
    2. Kalibrieren des Touchers mit dem entsprechenden Programm (xinput_calibrator), die Ausgaben werden dann eingetragen in die Datei /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
    Section "InputClass"    Identifier  "calibration"    MatchProduct        "3M 3M USB Touchscreen - EX II"    Option      "Calibration"   "14350 1975 2420 14056"    Option      "SwapAxes"      "0"EndSection
    Man kann getrost mehrmals kalibrieren, bis alles zur Zufriedenheit läuft. Mit dem Eintragen der Ausgabe in die 99-calibration.conf wird es nur dauerhaft übernommen.
    Sollte mal eine rekalibrierung notwendig werden, so muß das Ergebnis natürlich wieder eingetragen werden ...
    Gruß, Christoph
    PS: Lösung im raspberry.org-forum gefunden ...
    2 Mal editiert, zuletzt von caldir65 (5. Februar 2021 um 20:40)
