Unter Einstellung dann Addons muss du schauen
Fehler beim Ambilight mit dem Raspberry Pi 3 B und Hyperion
Luca3000 -
19. Mai 2020 um 11:02 -
Unerledigt
Fehler beim Ambilight mit dem Raspberry Pi 3 B und Hyperion? Schau mal ob du hier fündig wirst!
mit dem Mauszeiger auf die gegenläufigen blauen Pfeile fahren und kurz warten.
Adresse wird angezeigt
Natürlich auf DEINEM desktop
Ok...
Habe weder addons bei den einstellungen, noch diese blauen pfeile
Ich habe leider so gar kein it-verständnis, sry
Dann eben auf das wlan Zeichen zwischen bluetooth und Lautsprecher icon.
https://maker-tutorials.com/libreelec-auf-…ream-anleitung/ bitte auch Teil 1 und drei lesen und nachmachen. Dann bist du bestimmt weiter . Und wenn du das nicht verstehst dann gehe auf YouTube dann gebe Ambilight Hyperion ein dann wird dir das auch peer Video gezeigt.
ich finde nirgends eine config.txt datei
Gefunden, sieht aber anders aus und der raspy startet nicht mehr nachdem ich den sublime text geschrieben habe
Hallo, dann bitte von vorne .
Also wenn du das gefunden hast , und genauso wie es beschrieben wird dann kann eigentlich nichts schief gehen. Du musst nur nicht vergessen das zu speichern dann muss du den Raspi neu starten
Dann kommt das
Und das?
Und das?
So jetzt löscht du das , und fährst den raspi einmal runter und wieder hoch . Dann gehst du nochmal von vor laut Beschreibung. Und nicht vergessen libreelec muss du auf der seit von libreelec runterladen . Und wenn alles nicht funktioniert dann bitte SD Karte löschen . Und Noobs neu installieren.
Habe alles so gemacht wie beschrieben. Doch es geht so einfach nicht.
Ich installiere wieder noobs
Hallo zusammen,
ich schließ mich mal dem ersten Thema an und zwar gehts um den Videograbber.
Habe mir extra einen zweiten geholt wie schon empfohlen UTVF007, aber lässt sich nicht unter lsusb anzeigen. LED leuchtet, alle Ports am Pi schon getestet, PC hat ihn auch erkannt, USB Verlängerung weggelassen, keine Erfolge.
Wenn ich über Hyperion auf den Grabber zugreife krieg ich den Status: ...V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify ‘ /dev/video0’ Error 2...
wie im Bild zusehen ist.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, vielen Dank im Voraus.
Du reitest ein totes Pferd (openelec)
Also das ganze Mal mit libreelec ausprobieren?
https://forum.libreelec.tv/core/search-re…t=Video+grabber
Die Chance ist größer ?. Aber ich habe es nie genutzt.
Viel Glück!
