Mit dem Pi über WhatsApp Nachrichten, etc. senden!
  • Leider wurde das Projekt "yowsup" aus rechtlichen Gründen gestoppt und ist somit nicht mehr verfügbar.
    Dementsprechend funktioniert dieses Tutorial leider nicht mehr.
    In diesem Thread könnt ihr darüber weiter diskutieren!
    Hallo Gemeinde,
    Mit folgender Anleitung ist es möglich Whatsapp Nachrichten mit dem Raspberry Pi zu versenden. Dazu wird das python Script yowsup verwendet.
    https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/yowsup-cli
    Was benötigt ihr?
    Schritt 1: Installation
    Öffnet die Konsole und tippt folgende Befehle ein:
    sudo bash
    apt-get install python-dateutil
    wget https://github.com/tgalal/yowsup/archive/master.zip
    unzip master.zip
    Schritt 2: Konfiguration
    cd yowsup-master/src/
    nano config.example
    Hier müsst ihr nun eure Nummer inkl. Länderkennzimmer eintragen.
    ## Actual config starts below ##
    cc= #wird automatisch erkannt
    phone=491631234567
    id=
    password=
    Schritt 3: Registrierung mit den Whatsapp Servern
    Nun müsst ihr eure Nummer bei Whatsapp registrieren.
    python yowsup-cli -c config.example --requestcode sms
    In der Ausgabe sollte folgendes zu finden sein:
    Detected cc: 49
    status: sent
    retry_after: 1805
    length: 6
    method: sms
    Nach dem Absenden erhaltet ihr einen SMS Code auf eure Nummer.
    Mit folgendem Schritt schließt ihr die Registrierung ab:
    python yowsup-cli -c config.example --register 123-456
    123-456 ist euer Code den ihr per SMS bekommen habt.
    Als Rückgabe erhaltet ihr viele Informationen die wie folgt aussehen:
    Wichtig: Notiert euch nun das Passwort und fügt es in die config.example ein. Siehe Schritt 2
    Schritt 4: Testnachricht verschicken
    python yowsup-cli -c config.example -s 491631234567 "Das ist ein Test!"
    Edited once, last by ps915 ().
  • Welche Daten meinst du? Es wird alles wie beim Handy über die Whatsapp Server gesendet.
  • Ahh. Dann ist ja gut. Dachte da wird irgendwas gepsiechert.
    Ist das Projekt von dir? Wieder mal Geiler Beitrag von dir!:)
  • nein, das projekt gibt es schon lange...
    ich schreibe oft themen die ich selber auch gut nutzen kann, sprachsteuerung, dem pi sprechen beibringen, etc.
    Deshalb auch dieses kurze Beispiel!
  • Achso.
    Trozdem Danke für den Beitrag!
    Kann ich gut in meine Hausautomatisierung einbringen.
  • Klingt vielversprechend. virtualsim in DE hat ja den Betrieb eingestellt. Gibt es noch vertrauenswürdige Alternativen?
  • Sipgate, ausserdem gibt es auf Sim-karte-gratis.de Eine Übersicht welche Anbieter gerade kostenlos eine sim anbieten
  • Super Sache :)
    Was ich vermisst habe ist was genau diese yowsup Lib ist oder macht...
    Ich bin ein gefallener Engel namens Turael.
    Einst vor langer Zeit rebelierte ich im Himmel bis Gott mich auf die Erde verbannte.
    Doch meine taten werden kein ende finden....
  • die ist doch bei github frei zugänglich...kannst doch selber reinschauen!
  • Und welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein wie zB: Muss das Handy dessen Nummer dort eingetragen wird, WhatsApp haben oder geht das auch mit jedem anderen non-Smartphone? :D
    Das dient aber auch nur dazu vom RPI was zum Handy zu schicken, oder? Also nur in eine Richtung?
  • du brauchst dafür eigentlich kein smartphone...wichtig ist nur eine nummer die du benutzen kannst. denn wenn du deine eigene nummer verwenden würdest, dann würde whatsapp auf deinem handy nicht mehr laufen. es ist immer nur eine instanz pro nummer möglich.
    du kannst senden, aber auch empfangen...beides ist möglich...du kannst also auch per whatsapp deinen pi steuern etc,
  • muss nicht...er kann nur nicht zur gleichen zeit whatsapp nutzen!
  • hm der erste Satz verwirrt mich jetzt
    Wenn ich das mal versuchen darf zu erklären:
    Um WhatsApp zu nutzen brauchst du eine ID. Diese ID ist deine Telefonnummer, die du bei der Einrichtung von WhatsApp angibst.
    Diese ID darf es natürlich nur einmal geben, denn du musst ja eindeutig identifizierbar sein.
    Das ist genau wie bei einem Forum: Da darf es einen Nutzernamen auch nur einmal geben. Wäre ja schlimm, wenn auf einmal drei Leute mit dem selben Namen schreiben würden.
    Du kannst eine Handynummer in WhatsApp also nur einmal verwenden. Wenn du also ein Smartphone mit WhatsApp nutzt, und WhatsApp nun mit deiner Handynummer am RPI aktivierst, wird WhatsApp auf deinem Smartphone deaktiviert.
    Es ist also nicht möglich eine Nummer auf zwei (oder mehr) Geräten gleichzeitig zu verwenden.
    Man sollte nie schneller klicken, als man denken kann... :thumbs1:
  • wer keine nummer hat kann doch einfach einer ner vsimcard nummern nutzen...davon habe ich eben auch eine getestet...funktioniert ohne probleme!
  • wie meinst du das? wie man an eine kommt? oder wie man sie mit whatsapp nutzt?
  • Bei mir hat alles geklappt außer das senden. Bekomme folgende Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi ~/yowsup-master/src $ python yowsup-cli -c config-example -s ZielRufnummer "Test"
    File "yowsup-cli", line 306, in <module>
    elif args["dbus"]:
    KeyError: 'dbus'
