Mit dem Pi über WhatsApp Nachrichten, etc. senden!
  • Meinst du die Verbindung, mit der du Nachrichten empfängst oder die, mit der du Nachrichten sendest?!
    Man sollte nie schneller klicken, als man denken kann... :thumbs1:
    Edited once, last by Zoidberry ().
  • Wo ist dabei das Problem? Die alte Verbindung (mit der du empfängst) ist doch noch aktiv.
  • Probier es nochmal zusätzlich mit der Option "--keepalive".
  • Ich hab es jetzt nochmal ausführlich getestet: Bei mir tritt der selbe Fehler auf. Ich schau mal, ob ich da irgendeine Möglichkeit finde...
  • In die Config Datei muss cc: 49 eingetragen werden.
  • Bei mir ist 49 eingetragen, funktioniert dennoch nicht.
    Abgesehen davon sollte er cc automatisch erkennen, sobald das Feld leer ist.
  • Hallo.
    Ich habe mir das Tut mal durchgelesen und alles umgesetzt. Senden Funktioniert einwandfrei. Feine Sache wenn mann sein Festnetz als Nummer angeben kann :)
    Allerdings funktioniert bei mir das empfangen nicht.
    pi@mypi ~/yowsup-master/src $ python yowsup-cli --listen
      File "yowsup-cli", line 306, in <module>
        elif args["dbus"]:
    KeyError: 'dbus'
    Diese Fehlermeldung kommt wenn ich es aufrufe. Ich muss allerdings auch sagen bin noch anfänger im Bereich Linux .
    MFG
    Funnyzocker
  • Du musst ihm noch die config-Datei übergeben. :)
    Häng also noch ein "-c config.example" hinten an den Befehl dran.
    (Statt config.example schreibst du den Namen deiner config-Datei ;) )
  • Wisst ihr, ob man auch ein profilbilld, einen Status und einen Namen vergeben kann, damit beim iphone nicht die Nummer angezeigt wird?
    Wenn du die Nummer auf dem iPhone in den Kontakten hast, wird dort der Kontaktname angezeigt. Genau so sollte es auch mit dem Profilbild gehen.
    Hans
