Ich denke mal auch dass es an der fehlenden Pfad-Angabe liegt.
Entweder du gibst also den kompletten Pfad mit an, oder du änderst das aktuelle Verzeichnis mit "chdir()" (So heißt es zumindest in den Kommentaren zu http://php.net/manual/de/function.shell-exec.php).
Mit dem Pi über WhatsApp Nachrichten, etc. senden!
- ps915
- Closed
was nicht klappt ist den kompletten pfad anzugeben!
allerdings klappt verzeichnis wechseln mit chdir()[hr]
So für alle die jetzt wissen wollen wie ich es gelöst habe.
Hier mal mein Kompletter CodeHabe 3 Dateien dafür auf dem WebServer erstellt
index.php
ajax.js
senden.phpindex.php
HTML
Display More<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>WhatsApp Messenger</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.js"> </script> <script type="text/javascript" src="/script/ajax.js"> </script> </head> <body> <div id="whatsapp"> <form id="MessageSend" method="post"> <textarea id="message" name="nachricht" style="width:300px; height:100px;" maxlength="250"></textarea><br /> <input type="submit" value="Senden" style="width:300px;"> </form> </div> </body> </html>
Display More$(document).ready(function() { $("#MessageSend").submit(function() { if($("#message").val() == "") { $("#whatsapp").html("Nachricht konnte nicht gesendet werden!"); } else { message = $("#message").val(); $("#submit").attr("disabled","disabled"); $("#whatsapp").html("Sende..."); $.ajax({ type: "POST", url: "senden.php", data: "message=" + message, success: function(msg) { $("#whatsapp").html("Nachricht gesendet"); } }); } return false; }); });
senden.php
Genau so etwas benötige ich für Python.
Leider bin ich mit dem Code von Bart nicht
Weiter gekommen. Hätte noch jemand eine
Idee?!Könnte man in Python auch ein chdir zb machen?
Was genau benötigst du für python? Der Client ist doch schon python
....und natürlich kann man in python das verzeichnis wechseln. os.chdir mal als stichwort
Mit einem Klick: https://github.com/tgalal/yows…sup-Library-Documentation
Unter Profile setStatus und setPicture!Hallo Alex,
kannst du mal ein Beispiel machen, ich komme damit nicht klar und die Yowsup-Dokumentation finde ich sehr spärlich. Was muss ich im Terminal eingeben, um ein Profilbild und eine Statusmeldung zu Whatsapp hoch zu laden? -
Meine Ordner liegen wie mit unzipp entpackt im Ordner /home/pi/yowsub-master/src.
Darum habe ich meinen Code entsp. geändert ( die Verzeichnisse ).
Es sieht so aus:
#!/usr/bin/python
#Senden per Whatsapp
import os
text ="'Hallo du da'"
os.system("/home/pi/yowsup-master/src/yowsup-cli -c /home/pi/yowsup-master/src/config.example -w -s 49xxxxx " + text)
Wenn ich nun "python whatsapp.py" ausführe erhalte ich folgende Nachricht :
sh: 1: /home/pi/yowsup-master/src/yowsup-cli: Permission denied
Das senden unter dem Befehl laut Tutorial funktioniert. Das wird der Zugriff nicht verweigert.
Ich habe probeweise die Dateien mal verschoben wie bei Dir angegeben aber mit dem gleichen Ergebniss.
Hey, weiß jemand wie ich die Message History löschen kann?
Problem ist, dass wenn ich auf ein bestimmtes Keyword warte um eine Aktion auszuführen, ich bei dem Attribut "--Listen" alle vorherigen Nachrichten angezeigt bekomme. Wenn hier nun schon einmal das Wort empfangen wurde, wird die Aktion schon ungewollt ausgelöst..
Oder habt Ihr eine andere Lösung dafür?
Meine Ordner liegen wie mit unzipp entpackt im Ordner /home/pi/yowsub-master/src.Darum habe ich meinen Code entsp. geändert ( die Verzeichnisse ).
Es sieht so aus:
#!/usr/bin/python
import os
chmod bzw chown
Wie kann ich die gesendeten Nachrichten in meinem Python-Script verwenden und auslesen.
vielen Dank an alle schon mal im voraus. :thumbs1:
Ich empfange keine Nachrichten ?!?
Wie muss ich es dafür starten? soll ich den Listener starten? wie Exayte es sagt? (wobei bei meinem diese if abfagre die er auf Seite 2 Erwähnt fehlt)
Danke
edit: Problem gelöst ich hatte nen Fehler im Befehl zum -l
wie starte ich den Listener? oder macht es das programm bei -l automatisch?
[hr]
Wie kann ich den "Zwischenspeicher" löschen?weil ich bekomme nun immer die Antwort mail auf meine if "!test" sobald ich den -l Befehl ausführe und danach beendet es sich direkt wieder
pi@raspberrypi /opt/yowsup/src $ python yowsup-cli -c config.example -l
Detected cc: 49
Authed 4968219315241
4915114976671@s.whatsapp.net [29-10-2013 14:27]:!test
Detected cc: 49
Detected cc: 49
Detected cc: 49
Sent message
Sent message
Sent message
Disconnected because closedAlso wo gibts die Option für "gelesen" denke mal sowas würde das Problem lösen.
Desweiteren wie beende ich den -l oder -i moduas außer mit CTRL + c ???
Kein Support im projektforum.
Bitte für jedes Problem einen extra Thread aufmachen. Danke. -
Dann nun ein extra Thema für die Frage:
Danke schonmal
Wie prüfst du denn nach dem Wort?
Probier es mal bitte mit dem zusätzlichen Parameter "-a". Wenn du diesen verwendest, werden die Nachrichten als gelesen markiert (zweiter Haken erscheint beim Sender) und werden dadurch nicht mehr im nächsten "Listen" aufgeführt. (So hab ich es zumindest in Erinnerung)
Hey, danke das probiere ich mal.
Also ich frage wie im Originalthema schon beschrieben einfach die messageContent variable mit einer If Schleife ab.
Kein Support im projektforum.Das stimmt sogar!
Aber wir sind hier im Bereich "Tutorials & Anleitungen". Wenn jemand Fragen zu einem Tutorial hat, so kann er diese hier ruhig stellen. -
Ich empfange keine Nachrichten ?!?Wie muss ich es dafür starten? soll ich den Listener starten? wie Exayte es sagt? (wobei bei meinem diese if abfagre die er auf Seite 2 Erwähnt fehlt)
Danke
[hr]
Detected cc: 49
Detected cc: 49
Detected cc: 49
Detected cc: 49
Sent message
Sent message
Sent message
Habe das gleiche Problem. Mein Raspi antwortet mir zwar, aber nur nachdem ich die Listen-Abfrage selber als Befehl eingebe. Kann man es nicht so konfigurieren, dass der Raspi direkt auf die Nachrichten antwortet, ohne den Befehl selbst ausführen zu müssen, oder geht das nur per Crontab?
Den Parameter -a hab ich nach dem -l Parameter noch nicht verwendet, werde ich morgen direkt mal testen, dann würde mir der Raspi wenigstens nicht mehr auf alle vorangegangen Befehle antworten
Grüße und danke für den Thread und den Support hier (habe lange Zeit hier nur mitgelesen, tolles Forum!
Guten Morgen.
Also das mit dem PHP ist recht simpelPHP<?php $empfaenger = $_POST["empfaenger"]; $nachricht = $_POST["nachricht"]; $output = shell_exec('python /home/pi/yowsup-master/src/yowsup-cli -c /home/pi/yowsup-master/src/config.example -s "'.$empfaenger.'" "'."$nachricht".'"'); echo "<pre>$output</pre>"; ?>
Einfach ein Formular erstellen und als Verarbeitung den oberen Code verwenden.Natürlich ist das Script so leicht zu manipulieren und für Spam zwecke zu nutzen. Ich habe das Script in einer Webseite eingebaut wo der Rechner nicht von außen erreichbar ist.
Wie nutze ich die Signale / Befehle wie setPicture ? oder wo?? hab das nicht gefunden
und
das Bilder senden wie geht das?
hatte ich auch erst so! wollte nur nicht funktionieren, weil ich nicht in dem entsprechenden Verzeichnis.
Warum funktioniert das denn bei dir, ohne dass du vorher das Verzeichnis wechselst?
