PiHole 5 Status in der Console
karlanton -
26. Mai 2020 um 13:00 -
Unerledigt
PiHole 5 Status in der Console? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hey,
wo und wie hast du denn die 4 Clients eingestellt?
Du kannst in deiner gezeigten Console links auf "Network" klicken, da siehst du, welches Gerät Pihole benutzt.
Grüße Dennis
Hallo karlanton
Wie hast du den DNS im Router eingetragen?
Wenn du den DNS vom Server in den Router eingetragen hast, werden nur der Server und die Fritzbox als Clients aufgelistet.
Wenn du jedes Gerät aufgelistet haben willst, muss du in der Fritzbox einrichten dass die IP des DNS Servers an die Clients einzeln übermittelt wird.
Hallo Dennis89
Wenn ich in der Console links auf "Network" klicke
tut sich nichts, deswegen hatte ich gedacht das man das irgenwo einstellen kann
Andi17
Hier das Bild von meiner Fritzbox ip 66 ist die Rasbi mit dem PiHole
Andi17
Das musst du einstellen unter.
Heimnetz--> Netzwerk --> netzwerkeinstellungen -->ipv4 Konfiguration
Da gibt es dann den lokalen DNS Server.
Andi17
So läuft alles über Pihole im Netzwerk
Da gibt es dann den lokalen DNS Server.das ist richtig damit kannst du definieren was über pihole laufen soll über DNS Vorgabe am Gerät selbst
Dann ist alles ok so du kannst bei Zugangsdaten / DNS den 1.1.1.1/1.0.0.1 setzen
Dennoch bei pihole settings / DNS unter custom 1 die ip von Router setzten!
Läuft alles über pihole also nur Zugangsdaten / DNS gesetzt dann unter custom #1 den DNS Server von cloudfare z.b setzten
Du musst wissen soll alles über pihole laufen oder soll intern DNS gesetzt werden
Hab ich das richtig verstanden?
Man sollte unter
Heimnetz--> Netzwerk --> netzwerkeinstellungen -->ipv4 KonfigurationDen Pihole als DNS eintragen .
Dann im Pihole unter DNS den Router eintragen.
Und unter Router dann z.b. DNS 1.1.1.1 und 1.0.0.1 eintragen?
Wenn du Intern DNS routes dann kommt bei pihole die ip von fritzbox rein.
Den 1.1.1.1 kannst / solltest du bei fritzbox unter Zugangsdaten/ DNS vergeben
Ach so denn ich habe bei DNS des Routers den pihole drinnen.
Wenn ich das so lache wie du sagst, dann kann ich ja auch in der Fritzbox DNS over TLS aktivieren und es über den Router läuft, dann funktioniert das oder?
