Letzte Änderung: 10.12.2025 (Rot u. Fett markiert)
Zurück zu den Forumsperlen.
Seite im ständigen Wandel, Wünsche/Meckern bitte nur per PN.
Noch ein Hinweis: Bitte kein sudo rpi-update ausführen.
Damit wird ein Entwicklerkernel installiert, der ziemlich merkwürdige Effekte haben kann,
man sucht sich manchmal einen Wolf bei der Fehlersuche.
Links:
- https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4…d-flash-drives/
- https://jamesachambers.com/new-raspberry-…ork-boot-guide/
- https://jamesachambers.com/best-ssd-stora…berry-pi-4-400/
- https://linux-hardware.org/index.php?view=search
- https://www.smartmontools.org/wiki/Supported_USB-Devices
- http://www.linux-usb.org/usb.ids
- Good
(Ohne weitere Eingaben nutzbar)
- Mit Eintrag in der
/boot/cmdline.txt/boot/firmware/cmdline.txt
(z.B.: usb-storage.quirks=152d:1576:u console=serial0,115200 ...) Oder bei mehreren Adaptern
(z.B.: usb-storage.quirks=152d:1576:u,152d:0579:u console=serial0,115200 ...)
Man sollte mit einem Leistungsverlust rechnen.
| USB ID | Hersteller | USB | Bezugsquelle | Link | Type | Anmerkung | |
| 1.a | 152d:1576 | JMicron | 3.0 | Raidsonic Berrybase | Raspberry Pi Forum | M.2 | IB-183M2, M.2 SATA SSD-Gehäuse, USB 3.0 |
| 1.b | 152d:1576 | JMicron | 3.0 | Raspberry Pi Forum | |||
| 1.c | 152d:0567 | JMicron | 3.0 | Amazon [Anzeige] | Raspberry Pi Forum | SATA | |
| 1.d | 152d:0579 | JMicron | 3.0 | Intenso | Raspberry Pi Forum | M.2 | |
| 1.e | 152d:0562 | JMicron | 3.0 | Raspberry Pi Forum | SATA | ||
| 1.f | 152d:a578 | JMircon | 3.2 | Amazon [Anzeige] | Raspberry Pi Forum | SATA | Sabrent Adapter |
| 2 | 1058:25a2 | Western Digital | 3.0 | WD Elements | Raspberry Pi Forum | WDBUZG0010BBK-WESN |
- Bad
(Es gab Probleme bei verschieden Usern)
| 1.a | 152d:0578 | JMicron | 3.0 | BerryBase | Raspberry Pi Forum | SATA | Hielt mit Firmwareupdate ca. 4 Monate Achtung: Berrybase liefert unter der Web-Adresse unterschiedliche Adapter aus. Tip: Spart das Geld. |
| 1.b | 152d:0578 | JMicron | 3.0 | Amazon [Anzeige] | Raspberry Pi Forum | SATA | |
| 2 | 152d:1561 | JMicron | 3.0 | Amazon [Anzeige] | Raspberry Pi Forum | SATA | Nur mit 3B+ getestet, funktioniert nicht mit USB3.0 (RPi4) |
| 3 | 7825:a2a4 | Keine Angaben | Raspberry Pi Forum | Siehe Beitrag, USB ID ist unbekannt, Hersteller unbekannt. | |||
| 4 | 117c:1153 | ASMedia | Raspberry Pi Forum | Siehe Beitrag |
Hinweis: Falls alle Stricke reissen, kann man den Adapter noch unter USB2.0 testen, dort könnte der Adapter noch funktionieren.
Ist zwar etwas langsamer, aber immer noch schneller und sicherer als von SD.
Siehe auch: https://www.pragmaticlinux.com/2021/03/fix-fo…r-raspberry-pi/
Danke für den Link framp
Zur Identifizierung der Adapter braucht man die USB-Id, leider wird diese nur in den seltensten Fällen von den Händlern angegeben.
Ermitteln kann man die ID einfach mit dem Befehl lsusb,
ab da kann unter https://linux-hardware.org/index.php?view=search weiter danach suchen.
Es ist daher sehr hilfreich neben der Bezugsquelle auch die USB-ID anzugeben.
Denn der Chipsatz ist nicht nur in einem Adapter verbaut, sondern in mehreren.
Eine Bezugsquelle, besonders für die funktionierenden Adapter, ist für Suchende ebenfalls sehr hilfreich.
Zumindestens weiß man dann wonach man suchen muss. Allerdings sind Amazon-Links nicht sehr beständig.
Auf dieser Seite: https://storage.jamesachambers.com/latest/
findet man manchmal, wenn man links auf den Link mit der Nummer klickt , welcher Chipsatz daran beteiligt war.
Für eine erste Orientierung ist das erstmal (aber nicht immer) hilfreich.
Zur Info: Die USB-ID 1d6b:XXXX ist die ID des eigenen Systems und sagt nichts über den Adapter aus.
Ich habe ein Tutorial angefangen, mit dem man dem RPi4B das booten von SSD beibringen kann,
genauer, wie man den Bootloader des RPi4B aktualisieren kann.:
[Tutorial] Eine unendliche Geschichte: Raspberry 4B und USB-Boot
Jürgen
