danke für den Willkommensgruß!
Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich habe den Controller u.a. genau deswegen, weil er ein eigene Stromversorgung hat, die sowohl bei 2,5" als auch bei 3,5" Geräten funktionert. Am Raspi gibt es nicht wie bei manch anderen Controllern Fehler bzgl. einer zu niedrigen Spannung etc.
Ich habe noch etwas weiter getestet.
Ich habe einen anderen Controller-Typ, der den Fehler wie beschrieben ebenfalls ausgelöst hat, sobald ich ihn zu dem laufenden Controller gehängt habe.
Durch einige Umstellungen (booten über die SD-Card, statt die SSD am Controller etc.) ist aber jetzt dieser zweite Controller scheinbar der "erste" und das angeschlossene Geräte wird sda. Vorher war der "Problem"-Controller bzw. die daran angeschlossene SSD sda und da gab es die Probleme sobald ein anderes Gerät dazu kam. Ein Tauschen der beiden Ports hat nichts geändert. Aber jetzt mit dem anderen Controller als sda laufen beide parallel und es gibt keine Fehler.
Alles sehr sonderbar und kein besonders stabiler Zustand. Ich versuche gerade in Erfahrung zu bringen, wie ich steuern kann welcher der beiden Controller am USB sda wird, und welcher sdb. Offenbar funktioniert nur eine Kombination...
Viele Grüße
Patrick
