Hallo
Habe bei Nord VPN einen Account.
Möchte dies auf meinem Raspi 4 ebenfalls nutzen zum Serven und für Netflix und Co.
Wie muss ich hier vorgehen um das zu installieren ?
Hallo
Raspi 4 mit Nord VPN? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Habe selbst keine Erfahrung mit NordVPN.
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
Möchte dies auf meinem Raspi 4 ebenfalls nutzen ...
Frage am Rande: NordVPN hat (lt. Homepage) für Deutschland schon 216 Server mit WireGuard und weltweit 4329 Server mit WireGuard. Kannst oder könntest Du mit deinem Account, so einen Server (mit dem WG-Protokoll) schon verwenden?
Kann ich dir nicht sagen habe es gerade einige Stunden.Sorry
NordVPN nutzt eigenes abgewandeltes Protokoll basierend auf Wireguard. Bei NordVPN heißt es nordlynx und dafür gibt es keine iptables es sei den er benutzt den NordVPN Client headless auf dem Pi, ich nutze selbst auf meine Pi NordVPN (Openvpn) als Gateway.
Hier how to hast du pihole an laufen um so besser iptables sind gleich für pihole mit.
Und das ist dann mit dem WireGuard den man installieren kann, nicht kompatibel?
Wenn das so ist, dann finde ich das schon merkwürdig, dass NordVPN das als "Wireguard" bezeichnen bzw. damit werben darf/kann.
Ja leider ist das so ist zwar wireguard aber NordVPN hat sein nordlynx eigens geschrieben daher ich kenne keinen der die iptables hin bekommen hat auch die Schnittstelle ist anders bei nordlynx man könnte auch den Clienten nutzen und schauen wie er die iptables abändert aber das habe ich nicht gemacht irgendwann vielleicht
... ich kenne keinen der die iptables hin bekommen hat auch die Schnittstelle ist anders bei nordlynx man könnte auch den Clienten nutzen und schauen wie er die iptables abändert aber das habe ich nicht gemacht irgendwann vielleicht
Was meinst Du mit "ptables hin bekommen hat"? Welche Schnittstelle bei nordlynx soll anders sein?
Habe nicht im Kopf aber tun0 gibt es nicht logisch aber auch. Ich sage mal so nur mit config nordlynx zu nutzen geht nicht es geht nur mit clienten bei Linux.
... tun0 gibt es nicht logisch aber auch. Ich sage mal so nur mit config nordlynx zu nutzen geht nicht es geht nur mit clienten bei Linux.
Naja, tun0 kann es schon auch mit Wireguard geben, das wird dann nur umbenannt und i. d. R. zu wg0. Evtl. benutzen die den Wireguard dort im user space und nicht als Kernelmodul (aber das macht FreeBSD z. Zt. auch noch so).
Client bei Linux wäre mit raspbian doch OK.
Und mit iptables muss ich auch nichts machen, das geht über die *.network-Datei:
und die benutzt sysctl und iptables-legacy:
Geiler Ansatz müsste ich mal testen ob alles einwandfrei läuft.
Die erklären das selbst auf der Page das wiregurad keine dynamische IP kann daher kamen die auf die nordlynx Lösung um die NAT anderes zu Regel kommt bestimmt weil die einfach Zuviel Server habe und für die zu aufwendig/teurer wäre k.a
Danke das hat funktioniert
So weit so gut.
Ich habe kein Menü im Raspi selbst für den Nord-Vpn.
Kann man das ändern?
Ich kann zwar alles über die Kommando Zeilen wie in der Anleitung alles starten
aber wie wechsele ich jetzt den Server direkt am Raspi 4 ohne das Hauptmenü von Nord VPN ?
So weit so gut.
Steht doch alles auf der Page was console angeht da warst du bestimmt drauf ?
ZitatAlles anzeigennordvpn login - Log in.
nordvpn connect or nordvpn c - Connect to VPN. To connect to specific servers, use nordvpn connect <country_code server_number> (eg. nordvpnconnect uk715)
nordvpn disconnect or nordvpn d - Disconnect from VPN.
nordvpn set or nordvpn s - Set a configuration option. Possible options:
nordvpn set cybersec on or off - Enable or disable CyberSec
nordvpn set killswitch on or off - Enable or disable Kill Switch
nordvpn set autoconnect on or off - Enable or disable auto-connect. You can set a specific server for automatic connection using nordvpn set autoconnect on country_code+server_number. Example: nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpn set notify on or off - Enable or disable notifications
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 - Set custom DNS (you can set up a single DNS or two like shown in this command).
nordvpn set protocol udp or tcp - Switch between UDP and TCP protocols
nordvpn set obfuscate on or off - Enable or disable Obfuscated Servers.
nordvpn set technology - Set connection technology (OpenVPN or NordLynx)
nordvpn whitelist add port 22 - Add a rule to whitelist a specified incoming port. You can also whitelist multiple ports — just separate their numbers with a space.
nordvpn whitelist remove port 22 - Remove the rule to whitelist a specified port.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 - Add a rule to whitelist a specified subnet.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 - Remove the rule to whitelist a specified subnet.
nordvpn account - See account information
nordvpn register - Register a new user account
nordvpn rate - Rate your last connection quality (1-5)
nordvpn settings - See the current settings.
nordvpn status - See the connection status.
nordvpn countries - See the country list.
nordvpn cities - See the city list.
nordvpn groups - See a list of available server groups.
nordvpn logout - Log out.
nordvpn help or nordvpn h - See the list of available commands or help for a specific command.
Das einzige was ich nich nicht funktionier das nordvpn sich automatisch mit dem US Server verbindet.
Der Rest geht.
Hätte aber lieber das ganze Menü von nordvpn das währe krass !
Schreib dir halt ein kleines Shell Script, so dass sich nordvpn automatisch mit einem spez. Server verbindet. z.B.
PS. Die "total krassen" Dinge findet man, mit man nordvpn.
Der Rest geht.
kannst du doch !
