ich bin gerade dabei mit Transistoren rumzuspielen um im Zukunft mal diverse Dinge zu Arduino Nanos bzw. anderen Boards zu schalten.
Insbesondere mit Boards die keinen 5V Pin zur Spannungsversorgung haben bzw. wo man nur einen 3,3V Pin hat den man LOW/HIGH schalten kann.
Geplant ist in Zukunft auch mal kleine Motoren, Pumpen, Ventile daranzuhängen die über Netzteil oder Batterie versorgt werden sollen. Nichts mit 230V, sondern maximal 12V.
Zum "Kennenlernen" hab ich erst mal mit dem BC639 Transistor, einer roten LED und Arduino Uno was aufgebaut. Die Schaltung mit dem Transistor macht an sich natürlich keinen Sinn, die LED hätte man auch direkt an Pin 5 hängen können. Anstatt der LED könnte man hier evtl. schon einen kleinen Motor dranhängen, der die max. Ampere vom 5V Ausgang des Arduino Uno natürlich nicht überschreiten sollte. Oder irgendeinen anderen Sensor der mit 5V arbeitet, den man aber ständig ein und ausschalten möchte.
Ist nur meine Frage ob man hier beim Grundaufbau schon was falsch gemacht hat, was man vergessen hat und wo Probleme auftreten könnten.
Die Schaltung mit Anmerkungen und Testcode ist angefügt. Die LED blinkt auch alle 10 Sekunden, die Schaltung an sich funktioniert.
Jetzt gibt es aber noch ein paar fragen / Gedanken:
1.) Woran man denken sollte und was bei anderen Sachen sicher auch notwendig ist, ist ein Widerstand zwischen 3,3 Pin und der Base vom Transistor. Ich weiß nicht ob dieser Basiswiderstand in dem konkreten Beispiel zwingend notwendig ist? Das ist aber eine eine Komponente wo man sich zwingend noch mit beschäftigen sollte?
2.) Weiterhin muss man auch aufpassen, dass die 20 mA des 3,3 V Pins nicht überschritten werden. Hier müsste man sich auch mit beschäftigen/ausrechnen können, damit man nicht irgendwann die Pins des Board schrottet.
3.) Was ich auch nicht so ganz verstehe welche Spannung der Transistor braucht um überhaupt zu schalten. Was mindestens da sein muss und wie man das aus den Datenblatt rauslesen kann? Es kommt sicher drauf an, aber wie ermittelt man das? Welche Werte und Diagramme sind da relevant?
4.) Spielt es eine Rolle welches Datenblatt man vom BC639 nimmt? Es gibt diverse Hersteller, die Transistoren werden sich auch in den Werten etwas unterscheiden? Aber auch nicht so, dass es eine Rolle spielen würde. Ich hab mir zum testen 50 Stück der BC639 gekauft. Bis auf F 708 (keine Ahnung wofür das steht) und "BC639" sind keine Markierungen auf den Tranistoren.
