Hallo.
Nehmen wir an ich habe 2 Bildschirme die Ich an meinen Raspberry Pi 4 mit 1920x1080 anschliessen will.
Bei UHD auf 2 Monitore erreicht man ja nur 30 FPS.
Ist es möglich um 2 Bilschirme mit 1920x1080 bei 60 FPS zu verwenden?
Danke im Voraus.
Hallo.
Danke im Voraus.
2x 1920x1080? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Nein.
The Raspberry Pi 4 can drive up to two displays, with a resolution up to 1080p at a 60Hz refresh rate. At 4K resolution, if you connect two displays then you are limited to a 30Hz refresh rate.
Antwort also: JAAAAAAA
Sagst ja selbst: The Raspberry Pi 4 can drive up to two displays, with a resolution up to 1080p at a 60Hz refresh rate
Dazu gleichmal eine Frage: hat jemand Erfahrung mit dem AMOLED 5.5" 1920x1080 ?
Fertiglesen. If you connect two displays .... 30
Die Frage zielte auf FullHD ab, dafür gelten laut Beschreibung die 60Hz für 2 Monitore.
Tjaaaaaa ... fertiglesen - 2x 1920x1080! Teutsche Zallen, swere Zallen!
das dir sowas passsiert?
