Hallo zusammen :-)
Leider komme ich bei meinem Phoniebox-Projekt nicht weiter.
Ich habe einen RaspberryPi 3B+ mit Raspberry Pi OS (32-bit) Lite (Minimal image based on Debian Buster). Darauf sitzt dieses adafruit speaker bonnet und daran angeschlossen sind zwei 3W Lautsprecher. Ich habe diese Anleitung befolgt um Sound aus den Lautsprechern zu bekommen; also eigentlich nur dieser Befehl:
curl -sS https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/i2samp.sh | bash
Nach der erfolgreichen Installation hörte ich das Test-Audio: "front-left / front-right".
Danach installierte ich /RPi-Jukebox-RFID
mit diesem Befehl:
cd; rm buster-install-*; wget https://raw.githubusercontent.com/MiczFlor/RPi-Jukebox-RFID/master/scripts/installscripts/buster-install-default.sh; chmod +x buster-install-default.sh; ./buster-install-default.sh
Nach einem oder zwei Kaffee, war dann auch diese Installation fertig. Außer meiner WLAN und Spotify Informationen, habe ich alles andere als Standardwert während der Installation gelassen.
Allerdings hoerte ich ab sofort keinen Ton mehr.
Wenn ich das Testscript für den Ton erneut starte, kommt leider nichts mehr: speaker-test -c2
Folgendes habe ich nun angefangen zu überprüfen:
cat settings/Audio_iFace_Name
->PCM
amixer scontrols
->Simple mixer control 'PCM',0
aplay -l
Auch diese Hilfe haeb ich probiert und folgendes der hinzugefügt in /etc/mpd.conf
audio_output {
enabled "yes"
type "alsa"
name "HiFiBerry DAC+ Lite"
device "hifiberry"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
dop "no"
Weiterhin kein Audio.
Die einzige Ausnahme ist, wenn ich den Pi starte. Dann ertönt ein kurzes Startup Jingle. Danach nur noch Statik.
Ich habe auch das o.g. Installationscript für das adafruit speaker bonnet erneut gestartet. Aber auch danach kein Sound.
Was könnte ich als nächstes Testen?
Irgendwie muss es ja mit der Installation von den phoniebox Komponenten zusammenhängen. Vielleicht eine Einstellung in mpd?
Ich würde mich sehr über Tipps freuen :-)
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
