Google PlayMusik wurde eingestellt Bzw. Wird eingestellt.
Samsung Kies :
Ich kann dazu nichts sagen...
Hast du schon dein Backup per TWRP erstellt? Bitte dieses auf einem PC sichern, damit du auf der sicheren Seite bist.
Samsung Kies :
LineageOS 16 auf Galaxy S4 mini aufspielen und die Daten einzelner Apps mitnehmen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
noch nicht, wird aber noch erledigt.
den Google Service benutze ich nicht, mir geht es nur um die APP Musik um Musik und Podcasts von der ext. SD-Karte abzuspielen. Wird die dann auch eingestellt?
Ich nutze unter Android den Retro Music Player... kostenlos und werbefrei. Klasse Tool.
den Google Service benutze ich nicht, mir geht es nur um die APP Musik um Musik und Podcasts von der ext. SD-Karte abzuspielen. Wird die dann auch eimgestellt?
Warum sollte sie eingestellt werden ? Es wird nur der Service "Google-Play-Music" eingestellt wie es auch schon Microsoft mit Groove Music und Amazon Music getan haben. Weil viele Leute ihre eigene Musik hochgeladen haben und über den jeweiligen Dienst abgespielt.
Das ist das Internet anderer Meinung:
Google has announced that the app will be shut down and replaced by the YouTube Music app, which has been available for a few years
und
The company says YouTube Music will fully replace Google Play Music in December 2020, at which point Google Play Music users will no longer be able to stream from or otherwise use the Google Play Music app
gerade wollte ich den 1. Backup des Galaxy S4 mini mit Android 4.4.2 von SD-Karte auf dem Win7Pro Notebook sichern.
Das sagt Win7Pro dazu:
hier eine Erklärung
ist das Backup defekt oder hat nur Win7Pro Probleme?
--- begin - Edit
Info:
ich habe den SD-Karten-USB-Stick mit Windows-Funktion "Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen" entfernt und in eine USB2-Buchse eingesteckt. danach wollte Windows das Filesystem reparieren, das habe ich zugelassen.
Danach konnte ich die Datei kopieren.
--- end - Edit
Hintergrund: ich wollte nochmal zurück zu Android 4.4.2 und Dateien aus App SMemo nach nach pdf zu konvertieren. Das geht aber auch über Werkseinstellungen anstatt des Backups und dann die Sicherung von Samsung Kies 3 zu importieren, oder meine Sicherung der SMemo-Dateien
Naja das tritt bei Android häufig auf. sdkarte rausnehmen und dann in den PC und anschließend kopieren.
Sdkarte rausnehmen und dann in den PC und anschließend kopieren.
Mißverständnis:
der Fehler ist beim Kopieren vom SD-Karten-Leser-USB-Stick zur Systemdisk unter Win7Pro aufgetreten. Windows hat(?) den Fehler behoben, siehe Edit in Beitrag #66. (zumindest sind die Dateigrößen auf USB-stick und auf Systemdisk gleich.)
raspibastler wie restored man ein Backup mit TWRP-Recovery. einfach nur Restore <Backup-Datei> funktionierte nicht. Das Samsung-Android 4.4.2 hat viele <xyz> angehalten OK-Dialoge gezeigt...
Meine 64GB-SD-Karte kann ich weder in Windows noch mit dem Smartphon formatieren, ich besorge mir eine neue
im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
Das ist doch das wichtigste an der Sache. Jetzt ist das S4 mini mit Android 9 wieder fast aktuell und es gibt monatlich Sicherheitsupdates.
