OSMC und Bluetooth
    hat jemand ein OSMC mit Bluetooth - Ausgabe am Laufen ?
    Ich bekomme es mit folgender Konfiguration nicht hin:
    Raspi Pi 2 Model B V1.1
    OSMC 2020.06-1
    Bluetooth 4.0 USB Dongle ASUS USB-BT400
    Bluetooth Mobil Clutch Paulmann (funktioniert an Smartphone, Notebook, TV)
    Einrichtung, Pairen und Verbinden mit "Add-On OSMC" klappt.
    Es erscheint im Menü das blaue "Bluetooth Icon".
    Einrichten funktioniert auch an der OSMC-Konsole mit "bluetoothctl".
    Der Lautsprecher signalisiert das auch immer durch entsprechende "Anmeldetöne".
    Im OSMC - Menü System / Audio habe ich ALSA:bcm2835 ALSA ausgewählt.
    Am Analog-Anschluß des Raspi (Kopfhörer) / HDMI (am TV) liegt der Sound an und ist auch zu hören.
    Nur leider kommt kein Sound aus dem Mobil Box.
    Sind evtl. noch Pakete nachträglich zu installieren ?
    Welche USB Bluetooth Dongle funktionieren bei euch am OSMC ?
    für jede Antwort dankbar.
    Du willst eimen Bluetooth-Lautsprecher in OSMC verwenden?
    Das funktioniert mit dem RPi 2B und Bluetooth-USB-Stick.
    Wenn ich mich recht entsinne, musste man den Bluetooth-Lautsprecher auswählen (nicht alsa).
    Wenn ich mehr Zeit habe, schaue ich nach.
    Schönen Gruß, kle
    Allein die verschiedenen Oberflächen für Touchscreen (welche verwendest Du?) sind "gewöhnungsbedürftig".
    Und wo man was einstellt, ist jedesmal eine Sucherei.
  • Hallo kle
    danke für Deine Antwort.
    ... ich schau 'mal in den OSMC - Menüs ...
    VG
  • OSMC bietet verschiedene "Skins" als Benutzeroberfläche. Ich benutze Estouchy.
    • Skin der Benutzeroberfläche wechseln mit ICON Zahnrad => ICON Benutzeroberfläche => Skin
    Bluetooth mit OSMC
    1. Bluetooth-Lautsprecher pairen und connecten mit TAB ADDONS => OSMC => ICON Share => TAB Bluetooth
    2. Audioausgabegerät auswählen mit ICON Zahnrad (Einstellungen) => ICON System => TAB Audio => ALSA:Playback/recording through the PulseAudio sound server
    etwas Hintergrund-Info:
    die Bluetooth-Lautsprecher sind im Raspbian dauernd anders eingebunden:
    • Jessie pulseaudio
    • Stretch bluealsa
    • Buster bluealsa
    Bei OSMC wird bisher für Bluetooth-Ausgabegeräte pulseaudio benutzt.
    Schönen Gruß, kle
  • Hallo kle,
    danke für den Hinweis. Habe auf anderen Skin umgestellt, und pairen und connecten durchgeführt.
    Allerdings nicht am Estouchy, habe keinen Touchscreen.
    OSMC pairt und connected, zeigt auch alles an.
    Allerdings weiterhin ohne Erfolg: Es ist per bluetooth nichts zu hören, analog direkt am Raspi alles iO.
    Die Lautsprecherbox hat 2 Tasten für die Lautstärke (lange drücken).
    Beim kurz drücken kann man beim Musik-Addon die Sender hoch und runter switchen, das funktioniert.
    Werde wohl mit einen anderen BT Dongle testen müssen.
    VG
  • 25am9 Du hast nicht erwähnt, ob Du das Audioausgabegerät umwählen konntest!
    Wenn Du das Audioausgabegerät nicht umwählst, ist die analoge Ausgabe über 3.5mm-Klinkenstecker ausgewählt.
    Schönen Gruß, kle
  • Hallo kle,
    habe 5 Einstellungen welche ich unter OSMC hier auswählen kann: Einstellungen / System / Audio / Ausgabegerät /
    ALSA: Playback/recording throug ...
    ALSA: bcm2835 ALSA
    PI: HDMI
    PI: Analogue
    PI: HDMI and Analogue
    Habe "Playback ..." ausgewählt.
    VG
  • Quote from 25am9
    das ist korrekt so.
    Wenn Du eine SD-Karte übrig hast, kannst Du versuchen darauf Raspberry OS for desktop zu flashen und dort den Bluetooth-Lautsprecher zum Tönen zu bringen mit VLC-Player oder Browser.
    Schönen Gruß kle
  • Hallo kle,
    ich fasse Deine Hinweise zusammen, bei denen ein Bluetooth - Lautsprecher bei Dir unter OSMC funktioniert:
    - Du benutzt als Skin Estouchy.
    - pairen und connecten mit TAB ADDONS => OSMC => ICON Share => TAB Bluetooth
    - Audioausgabegerät auswählen => ICON System => TAB Audio => ALSA:Playback/recording through the PulseAudio sound server
    Ich kann alle o.g. 5 Einstellungen auswählen.
    Am Raspi ist der Analoganschluß mit einem Kopfhörer verbunden und der HDMI-Anschluß mit dem TV und per Bluetooth mein Lautsprecher.
    Wähle ich analog - Kopfhörer okay.
    Wähle ich HDMI - TV okay,
    Wähle ich ALSA Playback - Kopfhörer okay.
    Ich kann alles umwählen, aus dem Bluetooth - Lautsprecher kommt leider nichts.
    möchte ich nicht versuchen, soll ja unter OSMC funzen.
    Welchen Bluetooth Stick nutzt Du denn, vielleicht unterstützt er ja mehr Spezifikationen als meiner(siehe oben) oder hat einen Chipsatz der unter OSMC läuft ?
    VG
  • Hallo kle,
    Ich habe heute keine Zeit dafür.
    Kein Problem, schreib einfach irgendwann welchen Bluetooth Stick Du unter OSMC benutzt. Vielen Dank schon mal dafür.
    VG
  • Hallo Community,
    wenn jemand eine Bluetooth-Ausgabe unter OSMC 2020.06-1
    mit einem Raspi Pi 2 Model B V1.1 am Laufen hat,
    egal ob die Bluetooth - Kopplung mit Lautsprecherboxen, Soundbar, Smartphone oder Tablet eingerichtet ist,
    schreibt bitte welchen Bluetoothstick ihr dafür benutzt. Mein Stick (siehe oben) schiebt keinen Ton auf die Lautsprecherbox.
    Vielen Dank für eventuelle Info's.
    VG
  • 25am9
    aus Deinen Posts erschließt sich mir nicht, weshalb der Bluetooth-USB-Stick das Problem sein könnte.
    meine Analyse:
    • Du hast in Beitrag #1 beschrieben, daß der Bluetrooth-Lautsprecher sich verbindet (connect) und dies auch akustisch signalisiert. Das spricht für korrekte Funktion der Komponenten Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-USB-Stick und PulseAudio sound server.
    • Du scheinst als Display ein über HDMI angeschlossenes Gerät (TV) zu benutzen. Dann wird implizit die Audioausgabe vom Raspi (mit Bluetooth) auf HDMI umgelenkt. Ich habe kein HDMI-Gerät zum Testen.
    • Dein Problem: Display über HDMI und Audio über Bluetooth bei OSMC bzw. Kodi.
    • Bei Video handelst Du Dir Verzögerungen zwischen Bild und Ton ein, wenn Du den Ton über Bluetooth ausgibst.
    Du kannst Testen, ob Du etwas aus dem Bluetooth-Lausprecher am OSMC-Raspi hören kannst:
    • Dazu mußt Du den Raspi ohne HDMI-Kabel booten und einen ssh-Zugang zum Raspi haben.
      Mit dem Programm paplay kann man Sound-Dateien abspielen. Als Beispiel die "raspbian/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav als Zip-Datei, weil man wav-Dateien nicht hochladen kann: Front_Center.zip.
    • Wenn Du diese Datei nach /home/osmc kopierst und entpackst, kannst Du mit dem Kommando paplay -v Front_Center.wav die Datei abspielen.
    Bemerkungen
    ich habe mein OSMC aktualisiert, nicht das aktuelle OSMC geflasht
    Schönen Gruß, kle
    PS: für Raspbian gibt es eine Audio-Doku: https://www.raspberrypi.org/do…iguration/audio-config.md
    Aber ob das für OSMC gilt und ob dann Bluetooth mit PulseAudio angesteuert wird, wenn man Kommando amixer cset numid=3 1 eingibt, weiß ich nicht...
    Edited once, last by kle ().
  • Hallo kle,
    Diese Schlußfolgerung ziehe ich nicht, weil bei allen funktionierenden Teilkomponenten, der Ton nicht weitergegeben wird.
    Dies kann durchaus an der Hardware des Sticks liegen, deshalb wäre es interessant zu erfahren welche Sticks unter OSMC laufen, um dann Differenzen in den Implementierungen, Chipsatz der Sticks nachzugehen.
    Außerdem ist bis zu diesem Punkt nicht geklärt, ob alle Softwarepakete im OSMC Universum installiert sind. Dazu später mehr.
    Das ist korrekt, HDMI an einem PC-Monitor oder TV-Gerät.
    Das ist nicht korrekt. Am Raspi kann gleichzeitig ein Kopfhörer UND ein HDMI-Gerät angeschlossen sein. Welche Audio-Ausgabe benutzt wird entscheidet die Einstellung Audioausgabegerät:
    # analog
    # HDMI
    # analog und HDMI oder eben
    # ALSA: Playback/recording through the PulseAudio sound server
    Sorry, das ist nicht mein Problem.
    Von den Entwicklern von OSMC und KODI ist es gewollt, daß eine beliebige Audioquelle über Klinke, HDMI oder Bluetooth ausgegeben wird.
    Das Problem ist: Warum funktioniert es nicht, wenn es doch vorgesehen ist ?
    Bei den oberen Posts habe ich folgende Pakete nachinstalliert:
    bluez bluez-tools pulseaudio pulseaudio-module-Bluetooth , jedoch immer ohne Erfolg, weil kein Ton.
    Im englisch-sprachigen Forum von OSMC wurde in meheren Posts das Paket "a2dp-app-osmc" erwähnt.
    Hab's installiert und alles funktioniert. Jetzt steht auch fest: Der BT-Stick ist i.O.
    Audioausgabegerät auf ALSA: Playback ... eingestellt, (Sound an Klinke und/oder HDMI)
    BT-Lautsprecher gekoppelt,
    sofort auf Klinke und HDMI Kanal Ruhe und
    Sound ertönt aus dem BT-Lautsprecher.
    BT-Lautsprecher ausgekoppelt
    sofort Sound an Klinke und HDMI wieder da.
    Nach Neustart reicht ein Koppeln des BT-Lautsprechers aus und der Sound ist da. Wird kein Bluetooth benutzt, dann Ausgabe über Klinke und /oder HDMI.
    Das war's.
    Danke kle, daß Du Dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, daß OSMC bei den nächsten Updates gleich mit den notwendigen Bluetooth-Paketen ausgeliefert wird. Danke nochmal für Deine Unterstützung.
    VG
    Bemerkungen:
    Ja, natürlich, eine Latenz ist immer da. Die Entwickler von KODI haben aber vorgesorgt.
    Bei Wiedergabe von LiveTV oder Videos kann man unter "Es läuft" den Button mit Lautsprechersymbol anklicken.
    Man kommt dann nach "Audio- und Untertitel-Einstellungen". Dort geht man unter "Audioversatz" auf einen Schieberegler.
    Bewegung nach links verzögern oder nach rechts beschleunigen in Schritten von jeweils 0,025s.
  • 25am9
    Bitteschön, Du hast Dir aber auch selbst geholfen. Das Paket a2dp-app-osmc vergas ich zu erwähnen.
    in Beitrag #4 beschrieb ich das Bluetooth pairen und connecten in OSMC.
    Bluetooth mit OSMC
    also innerhalb von OSMC. das geht nur, wenn Du das Paket a2dp-app-osmc installiert hast. Alle anderen benötigten Pakete werden automatisch nachgezogen. (siehe Problem und Lösung)
    Ohne das Paket ist TAB Bluetooth nicht vorhanden.
    Nachtrag:
    gerade sah ich eine hilfreiche Seite im Osmc Wiki
    https://osmc.tv/wiki/general/h…a-useful-support-request/
    dort gibt es ein Kapitel: Submitting Kodi Screenshots. Das ist neu für mich.
    Mit Screenshots hätten wir nicht so leicht aneinander vorbeigeredet.
    (bei verschiedenen Skins sehen die Screenshots verschieden aus)
    Schönen Gruß, kle
