Anfängerfehler - wlan wegkonfiguriert und lan tut nun nicht... (kein Zugriff auf Raspi mehr?)
  • Jippie Anfängerfehler:
    Hab bei meinen openhabian Raspi 4 den funktionierenden WLAN deaktivert und wollte auf LAN umsteigen. Poweroff, Kabel rein , Strom an und juhu... kein Raspi meldet sich. :rolleyes:
    Was nun... Wie komme ich an den Raspi (Openhabian = Headless?) wieder dran...
    Zuviel Zeit für Quatsch,... es muss Samstag sein...
    Danke und Grüße
    Thomas
    Macht immer erst mal alles falsch und tritt in jedes Fettnäpfchen...
  • Go to Best Answer
  • LAN hat eine andere IP als das WLAN. Hast Du das bedacht?
    Danke, das wußte ich bisher nicht. Leider finde ich den Raspi nicht in der Geräteliste des Routers...
    ...ausser er kommt jetzt mit einer IPv6 Adresse daher... nee, bei der IP wird WLAN angezeigt und nicht LAN. Ist es also auch nicht.
    Danke und Grüße
    Thomas
    • Official Post
    Über den Hostnamen des RPi gehts auch nicht?
    Wenn der RPi nicht im Router angezeigt wird, dann könnte es auch an der Verbindung liegen. Tausche mal das LAN-Kabel oder drehe das vorhandene mal um und/oder verwende ggf. mal einen anderen Port am Router.
  • Über den Hostnamen des RPi gehts auch nicht?
    Nein, klappt leider auch nicht
    Getauscht, aber hilft nicht. Die kleinen Lampen neben den RJ45 Steckern leuchten am Switch und am RPi
    Danke und Grüße
    Thomas
    • Official Post
    Dann wist Du wohl nichr drumrum kommen einen Moni an den RPi hängen zu müssen um per raspi-config das Wifi wieder zu aktivieren (soweit das bei Openhabian geht).
    Hat Openhabian nicht ein WebUI? Ist das per Browser erreichbar und kann man dort evtl. Wifi aktivieren? https://www.openhab.org/docs/installation/openhabian.html Ich kenne mich mit diesem OS leider nicht aus.
  • Dann wist Du wohl nichr drumrum kommen einen Moni an den RPi hängen zu müssen um per raspi-config das Wifi wieder zu aktivieren (soweit das bei Openhabian geht).
    Power off.... zum Bildschirm gestellt, diesen angesteckt und Maus + Tastatur dran.... Power on.... RPi läuft hoch, zeigt aber nichts am Bildschirm....
    Eine WebGui für OpenHAB gibt es http://localhost:8080 per SSH gibt es
    sudo openhabian-config
    Ist im Prinzip wie raspi-config zu bedienen. Dort habe ich auch das WLAN deaktiviert...
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Ich stelle die Frage im OpenHAB Forum. Vielleicht gibt es noch spezielle Möglichkeiten... und bin hier damit raus.
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Karte neuschreiben ist keine Option…
    Doch, werde ich wohl machen müssen. Alle meine Scripte schreibe ich sowieso auf dem PC und kopiere diese dann auf den Raspi. Der SD-Card Backup wird Win32DiscImager ist vielleicht eine Woche alt. Eventuell fehlen Bindings... das paßt dann schon...
    Dann über ich mal Restore einer SD-Card und hoffe das das Image lesbar ist.
    Danke und Grüße
    Thomas
  • So, der OpenHAB-Raspi ist wieder erreichbar... puuuh!
    meine Lösung:
    1. OpenHAB Power off
    2. Maus + Tastatur anschließen
    3. Monitor am richtigen HDMI Anschlus anschließen!! (ein Umstecken am laufenden RPi klappt nicht!)
    4. Power on
    -> Bootvorgang wird angezeigt
    5. sudo openhabian-config (wohl dem der keine Sonderzeichen im Passwort hat, denn das Tastaturlayout ist ggf. falsch)
    -> 30 Systemsettings -> 36 WiFi setup -> WiFi Enable [Ja]
    -> Wifi wieder aktivieren
    6. reboot
    7. Openhab ist wieder erreichbar über http://192.168.x.y:8080 (eigene IP-Adresse oder openhab-server:8080)
    Es bleibt die Frage:
    Wie finde ich heraus, dass das LAN korrekt funktioniert, ohne WLAN zu deaktivieren?
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Wenn du eh' den Monitor und die Tastaur dran hast:
    ifconfig
    gibt dir dann die IP-Adressen von eth0 und wlan0 aus
  • gibt dir dann die IP-Adressen von eth0 und wlan0 aus
    Vermutlich muss dazu das LAN Kabel im RPi stecken...? Tut es im Moment nicht.
    ifconfig sieht so aus (Bild).
    Die Monitordarstellung ist leider supoptimal. Kann man bestimmt auch einstellen (ab Openhabian = headless?)
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Vermutlich muss dazu das LAN Kabel im RPi stecken...? Tut es im Moment nicht.
    Wie sind mit gestecktem LAN-Kabel, die Ausgaben von:
    ifconfig eth0
    ip link show eth0
  • Wie sind mit gestecktem LAN-Kabel, die Ausgaben von:
    So alles umgebaut und frisch mit Kabel gebootet
    [13:13:58] openhabian@openhab-server:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether dc:a6:32:65:f2:0e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    [13:15:11] openhabian@openhab-server:~$
    [13:15:20] openhabian@openhab-server:~$ ip link show eth0
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether dc:a6:32:65:f2:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    [13:16:09] openhabian@openhab-server:~$
    Danke und Grüße
    Thomas
  • So alles umgebaut und frisch mit Kabel gebootet
    Dem eth0-Interface ist keine IP-Adresse zugewiesen worden. Ist die WLAN-Verbindung noch aktiv bzw. ist der PI auch per Kabel mit dem Router verbunden?
    ifconfig
    route -n
    arp -av
  • Dem eth0-Interface ist keine IP-Adresse zugewiesen worden. Ist die WLAN-Verbindung noch aktiv bzw. ist der PI auch per Kabel mit dem Router verbunden?
    Richtig, das WLAN ist noch aktiv. Sonst komme ich nicht mehr an den RPi dran (siehe eingangsproblem).
    Das LAN-Kabel steckt im Switch und im OpenHAB RPi. Der Switch ist neu, aber andere RPi am LAN funktionierne. Ggf. ist das Kabel defekt. Keine Ahnung....
    [13:32:52] openhabian@openhab-server:~$ route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
    192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
    [13:33:08] openhabian@openhab-server:~$
    [13:33:19] openhabian@openhab-server:~$ arp -av
    ? (192.168.2.199) auf b8:27:eb:10:5d:12 [ether] auf wlan0
    xxx (192.168.2.105) auf <unvollständig> auf wlan0
    xxx (192.168.2.1) auf b8:66:85:9e:49:50 [ether] auf wlan0
    xxx (192.168.2.103) auf 32:d3:2d:bb:37:55 [ether] auf wlan0
    xxx (192.168.2.101) auf 30:9c:23:43:40:85 [ether] auf wlan0
    xxx (192.168.2.106) auf 32:d3:2d:bb:37:55 [ether] auf wlan0
    xxx (192.168.2.104) auf 32:d3:2d:bb:37:55 [ether] auf wlan0
    Einträge: 7   Ignoriert: 0   Gefunden: 7
    [13:33:53] openhabian@openhab-server:~$
    Thomas
