Pi 4 8 GB startet nicht mehr richtig
Rasgemuet -
14. Juli 2020 um 10:58 -
Unerledigt
Pi 4 8 GB startet nicht mehr richtig? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Habe die SD-Karte in anderem Pi getestet, geht, nur nicht im Pi 4
Ist denn am Pi 4 die aktuelle Firmware drauf ? Und wie hast du die SSD mit dem Raspbian erstellt ?
na einfach das Aktuelle Image drauf geflasht. Hat auch immer super geklappt. Die Aktuelle Firmware ist drauf ja.
Die Lampen beim LAN Kabel gehen aber auch nicht? Das könnte auch ein Grund sein
- Offizieller Beitrag
Was passiert ganz ohne SD und ohne SSD mit den LEDs des RPi4 und am Monitor, wenn Du das Netzteil (welches verwendest Du?) reinsteckst? Vielleicht hats den Bootloader zerballert.
Übrigens lies folgendes mal bitte: Wie frage ich nach Hilfe?
am Monitor geht leider nicht, habe dafür kein HDMI habel da.. Ohne alles das selbe
Bringt diese Anleitung etwas ohne Monitor? Habe ja keine Ausgabe über Internet um etwas bei SSH sehen zu können.
Bringt diese Anleitung etwas ohne Monitor? ...
Ja, denn:
Zitat
If the green LED blinks with a repeating pattern then the bootloader is running correctly, ...Siehe: https://www.raspberrypi.org/documentation/…i/booteeprom.md
Ja, denn:
Er blinkt ja aber nicht nach einem Mutter, die Lampe ist immer an!
Dann funktioniert der Bootloader evtl. nicht mehr richtig.
Deshalb habe ich ja die Anleitung verlinkt, weil eben nichts blinkt.
Habe nun ein etwas größeres Problem, alle Ausgänge, egal ob USB, LAN .. kein Zugriff. Aber Power und Grün Dauerleuchten
Jemand eine Idee?
Hallo Rasgemuet!
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Tausche mal das Steckernetzteil aus. Lies dir mal in meinem Tutorial RaspberryPi einrichten meinen Beitrag dazu durch, vielleicht kommst du dann weiter. Ich hoffe, dass der Rasppi nicht platt ist.
Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg.
Grüsse Helmut
Hallo Rasgemuet!
Grüsse Helmut
Die Anleitung ist gut geschrieben erstmal, aber wie lange muss ich warten, bis EEPROM fertig beschrieben wurde?
Leider nach langem warten keine Änderung! Noch ideen?
Habe jetzt probiert, dank Helmut seiner Anleitung den Bootloader zu installieren, leider nimmt er keine Geräte mehr von außen an.
Die 512KB des eeproms sind in einigen Sekunden geschrieben. Ich habe bei deinem Raspi kein gutes Gefühl in der Magengegend. Probiere mal ein anderes Netzteil aus, sonst bin auch ich ratlos. Es ist schade den Kameraden nicht auf dem Arbeitsplatz zu haben, manchmal hat man dann immer nochmal eine gute Idee.
