Hallo zusammen,
ich verwende ein 8CH Relais (LINK RELAIS) und einen Raspberry 3. Das Relais habe ich über eine externe Stromquelle angeschlossen. Mit den GPIOs steure ich 4 der 8 Channel an über "HIGH" an. Als Verbraucher habe ich Testweise eine 230 V Glühbirne angeschlossen. Das Relais schaltet auch - die Glühbirne leuchtet. Allerdings "verschaltet" sich das Relais immer wieder, sodass ich das Programm neu starten muss bevor ich das Relais wieder anschalten kann.
Beispiele:
1. Wenn ich eines der Relais in einer While-Schleife ein und aus schalte (mit 0,5 s SleepTime) schaltet es oft nach 5-10 durchläufen garnicht mehr.
2. Wenn ich eines der Relais über einen längeren Zeitraum (bis zu 60 s) schaltet es sich autmoatisch nach ca. 20 s bis 30 s ab.
Nach Informationen auf der Webseite müsste das Relais direkt von einem Rasparry ansteuerbar sein. Ich habe auch schon probiert einen Widerstand zwischen GPIO und Relaiseingang zu setzten (220 Ohm). Dann leutet zwar die LED des Realais es schaltet aber nicht mehr. Ich bin recht neu in der ganzen Materie und würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen.
Vielen Dank und freundliche Grüße!
