Hallo
Ich habe eine Frage:
Reichen 1Ampere bei 5v für den Raspberry mit Raspotify?
Schonmal danke für die Antwort.
Hallo
Reicht 1A 5v für die Raspotify? Schau mal ob du hier fündig wirst!
1 Ampere sind etwas dünn. Warum nicht das offizielle Netzteil ? Das originale Raspberry Pi 3 Netzteil liefert 2.4A wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde mal behaupten NEIN, das wird nichts (zumindest nicht dauerhaft).
Ganz einfach:
Meine BT Box liefert das.
Da steht 15V bei 2.4A, das ist der Ladestrom für deine BT Box aber ausgeben am USB Port tut sie nur 5V bei 1A...Kannst es gerne probieren, darfst aber keine Geräte wie Tastatur, Maus..etc an deinen Pi anschließen.
Schdet das nicht der pi?
Was meinst du ?
davon abgesehen, dass das offizielle Netzteil 5,1V liefert
Das kommt dann noch erschwerend hinzu.
Von Pi3 habe ich nichts gelesen, aber der Pi1 kann mit 1A laufen, selbst mit WLAN-Adapter.
Eine Umrüstung auf einen moderneren Step-Down ist dabei aber empfehlenswert.
fred0815 Ich hatte den Beitrag verschoben. Siehe zwischen #7 und #8!
Ja, sorry, aber ist nicht mein Fehler, dass der TO Wie frage ich nach Hilfe? nicht gelesen oder befolgt hat.
Null Problemo
Eventuell kann man den 5 Volt-Ausgang auch modernisieren, damit man von den > 30 Watt Input auch mehr für den Pi abgreifen kann.
Ich arbeite mit meinen Pi's mit einem PowerBlock, der liefert 2x USB 3 Ampere, kostet 16-20€ und ist genauso gross wie der Raspi4 (9cmx6cm).
Funzt immer, hatte noch nie Probleme. Praktisch dazu sind USB Kabel, die "beidseitig" angesteckt werden können.
Oder mit einem Step Up den Saft vom 15V NT holen. Besser wäre imho trotzdem das offizielle Netzteil für dem RPi3 zu verwenden. Damit geht man m.M.n. das geringere Risiko ein.
