Raspi 4 mit LibreElec am Beamer
    Ich habe einen Raspi4 mit dem aktuellen LibreElec schon ne Weile am Fernseher am Laufen. Dort funktioniert er einwandfrei.
    Jetzt wollte ich das ganze im Keller an meinem Beamer anschließen, aber leider bekomme ich dort kein Bild.
    Der Raspi läuft, der Ton geht auch, aber kein Bild.
    Also habe ich angefangen in der config Datei Einstellungen vorzunehmen.
    Die üblichen Verdächtigen wie: ( hdmi_force_hotplug=1/hdmi_drive=2/...) habe ich alle durchgetestet ohne Erfolg.
    Dann habe ich angefangen die Einstellungen komplett von Hand zu setzen.
    Mittlerweile habe ich 1 Einstellung gefunden mit der ich ein Bild bekomme.
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    hdmi_cvt=1280 720 60 3 0 0 0
    So weit so gut.
    Leider ist das Bild aber um gut 10-15% nach rechts verschoben.
    Hat von Euch noch jemand eine Idee? Evtl. Sind es immer noch die falschen Einstellungen, aber ich komme da jetzt nicht mehr weiter.
    Bei dem Beamer handelt es sich übrigens um folgendes Modell:
    Panasonic PT-AE700E
    Der ist schon etwas älter und dadurch funktioniert wohl das automatische aushandeln über HDMI nicht korrekt.
    Er kann kein FullHD, sondern nur die "abgespeckte" Variante mit 720p. Und 1080i glaube ich kann er auch, aber da bin ich mir nicht 100% sicher.
    1080p kann er aber definitv nicht.
    Alle anderen Abspielgeräte wie PS3/PS4/Humax Sat-Receiver/Fire TV Stick funktionieren problemlos am Beamer.
    Ich hoffe jemand von Euch hat noch einen Tipp für mich.
  • Servus AlfredJ,
    hilfreiche Seiten von der RPi-Foundation zur Thematik Videoausgabe des RPi über HDMI sind:
    https://www.raspberrypi.org/documentation/…/hdmi-config.md
    https://www.raspberrypi.org/documentation/…ig-txt/video.md
    Speziell um die EDID des Beamers auszulesen, kann auf dem RPi in einem Terminalfenster folgende Befehlszeile abgesetzt werden:
    /opt/vc/bin/tvservice -d edid.dat; /opt/vc/bin/edidparser edid.dat
    Die EDID sind die Extended Display Identification Data, ein 128 Byte großer Block, in dem die Videoparameter wie z.B. die unterstützten Auflösungen hinterlegt sind. Diese Daten werden über das HDMI-Kabel vom Anzeigegerät (Beamer) zum Signalgeber (PC, hier der RPi) gesendet.
    Diese Daten sind nach Absetzen obigen Kommandos auf dem RPi in der Datei edid.dat gespeichert. Entweder parst/analysiert man sie mit dem Kommando edidparser oder auf einem Windows-PC mit dem Programm E-EDID von Deltacast, das hier heruntergeladen werden kann: https://www.deltacast.tv/support/download-center
    Ich habe kürzlich einige Beiträge hier im Forum zum Thema HDMI/EDID etc. verfasst, z.B.:
    RE: Mehrere Systeme auf einem Raspberry laufen lassen?
    RE: Firefox - Schlechte Bildschirmauflösung mit Raspberry
    RE: Display Anbinden
    In der /boot/config.txt sind folgende Einträge interessant, mit denen man die Videoausgabe des RPi direkt steuern kann, unabhängig von den ausgelesenen EDID:
    hdmi_cvt=...
    hdmi_timings=...
    Das erste hast Du eh schon gefunden, das zweite lässt noch detailliertere Timingangaben zu.
    Hintergrunderklärungen von mir zum Thema siehe hier
