Hallo zusammen!
Ich komme gleich auf den Punkt: mein RPi3 inkl. aufgesetztem GSM Modul von Waveshare zeigt mir sehr sehr oft das bekannte "Blitz Symbol" in der oberen rechten Ecke an. Schalte ich das Modul ab, verschwindet das Symbol. Der gemessene Stromverbrauch meines ganzen Systems (RPi + HAT + einem 4x20 Zeichen LC-Display) im Betrieb beträgt rd. 350-400mA, beim Booten kurzzeitig über 500mA. Die gemessene Versorgungsspannung für den RPi liegt bei 5.15V, verwendet wird ein originales RPi Netzteil. Das HAT und der RPi sind jeweils getrennt (aber von der gleichen Quelle aus) mit USB Strom versorgt. Die Verteilung erfolgt über eine eigens gebaute kleine Platine, die zwei USB Typ A Anschlüsse drauf hat und so den Strom an die beiden Geräte getrennt verteilt. Viel mehr macht die in diesem Bezug auch nicht. Versorge ich aber den RPi und das HAT mit wirklich zwei getrennten USB Netzteilen, verschwindet das Blitz Symbol wieder. Ich verstehe das einfach nicht. Die Leistungsaufnahme ergibt nach Adam Riese ja gerade einmal 2W (5.15V und 0.4A) , also erst 1/5 von dem, was ein RPi Netzteil auch schaffen würde (bei 5V und 2A). Anbei noch ein (hoffentlich verständliches) Blockschaltbild des Aufbaus.
Hat hier jemand eine schlüssige Erklärung dazu?
