Liebe Pi Freunde,
ich habe auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB Ram eine iobroker installation laufen. Zusätzlich läuft der Phoscon/Deconz Gateway der auf die io Leiste den aufgesteckten Raspbee steuert und es mir ermöglicht Zigbee Geräte einzubinden. Ich boote von einer SSD ohne SD Karte.
Leider stürzt der Pi nach einiger Zeit ab. Die Weboberfläche des iobroker ist gar nicht mehr erreichbar, die des Phoscon Gateways gibt eine Fehlermeldung aus, (leider habe ich mir nicht gemerkt wie diese lautet), per Putty ist er auch nicht mehr erreichbar. Ich war davon ausgegangen, dass die Abstürze an Fehlern liegen die vom USB-SATA Adapter stammen. Hierzu hatte ich diesen Threat eröffnet:
Diese Fehler konnte ich durch Verwendung eines der "magischen Adapter" abstellen und der Pi lief eine Weile stabil, bis er heute wieder die gleiche Fehlersituation zeigte,
Ich habe leider nur wenig Ahnung von Linux und benötige Hilfe zur Fehlersuche.
Hier mal die Ausgabe von
Der letzte Absturz war heute, leider kann ich nicht genau sagen wann.
Ich kann hier leider keine Fehler entdecken. Wie gehe ich nun weiter vor um das Problem einzugrenzen? Danke für Eure Hilfe,
pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/messages
Aug 2 00:00:07 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Aug 3 00:00:22 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Aug 4 00:00:20 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Aug 5 00:00:15 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Aug 6 00:00:08 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2"
Aug 6 21:17:04 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
Aug 6 21:17:04 raspberrypi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.1901.0]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="345" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Linux version 4.19.118-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1010752
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:42:A3:BA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 usb-storage.quirks=1f75:0621:u console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory: 3734528K/4049920K available (8192K kernel code, 690K rwdata, 2420K rodata, 2048K init, 860K bss, 53248K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (10208 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (2048 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 691 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 861 kB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 28928 entries in 85 pages
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000250] Console: colour dummy device 80x30
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000713] console [tty1] enabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000769] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.000805] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.001084] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.001115] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.001871] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.002281] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.002924] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.003094] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.003947] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.004741] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.005642] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.006494] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.006612] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.006679] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.006703] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.006723] CPU: Virtualization extensions available.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.007507] devtmpfs: initialized
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.018032] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.018268] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.018310] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.025660] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.026512] NET: Registered protocol family 16
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.029264] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.030801] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.030832] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.031037] Serial: AMBA PL011 UART driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.034132] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.050019] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-05-15 16:24, variant start
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.060035] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is f6e0adf846c62301e023c941daa0a919b2796c60
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.102527] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.105690] vgaarb: loaded
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.106051] SCSI subsystem initialized
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.106257] usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.106323] usbcore: registered new interface driver hub
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.106404] usbcore: registered new device driver usb
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.107724] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.185188] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.185294] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.185446] FS-Cache: Loaded
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.185630] CacheFiles: Loaded
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.186147] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.195288] NET: Registered protocol family 2
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.195944] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.195990] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.196071] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.196155] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.196281] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.196325] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.196552] NET: Registered protocol family 1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.197124] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.197151] RPC: Registered udp transport module.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.197173] RPC: Registered tcp transport module.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.197194] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.199086] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.201184] Initialise system trusted keyrings
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.201376] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.210447] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.210988] NFS: Registering the id_resolver key type
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.211034] Key type id_resolver registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.211056] Key type id_legacy registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.211087] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.215594] Key type asymmetric registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.215622] Asymmetric key parser 'x509' registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.215744] bounce: pool size: 64 pages
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.215805] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.215989] io scheduler noop registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.216013] io scheduler deadline registered (default)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.216183] io scheduler cfq registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.216206] io scheduler mq-deadline registered (default)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.216229] io scheduler kyber registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.239410] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.239455] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.239529] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.239580] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.307754] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.308044] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.308075] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.308104] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.311026] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314376] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314448] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314483] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314571] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314601] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.314839] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.315027] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 53
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.315203] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 53
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.315387] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.317872] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.319858] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.320093] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.320598] vc-sm: Videocore shared memory driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.321008] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.330938] brd: module loaded
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.340389] loop: module loaded
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.341131] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.342792] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343221] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343253] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343283] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343313] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343349] bcmgenet: Skipping UMAC reset
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.343593] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.367751] libphy: bcmgenet MII bus: probed
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.408268] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.409161] usbcore: registered new interface driver r8152
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.409237] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.409304] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.409609] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.409653] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.411843] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.412170] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 54
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.412991] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413025] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413054] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413078] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413102] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413607] hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.413699] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414169] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414205] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414242] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414615] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414647] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414675] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414698] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.414722] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.415222] hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.415301] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.416513] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.416946] usbcore: registered new interface driver uas
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.417054] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.417240] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.418448] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.420074] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.420098] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.420492] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.420897] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.423863] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.424023] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.424158] usbcore: registered new interface driver usbhid
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.424181] usbhid: USB HID core driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.424876] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.426213] [vc_sm_connected_init]: start
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.432260] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.433372] Initializing XFRM netlink socket
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.433414] NET: Registered protocol family 17
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.433503] Key type dns_resolver registered
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.433894] Registering SWP/SWPB emulation handler
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.434491] registered taskstats version 1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.434520] Loading compiled-in X.509 certificates
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.441381] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.441461] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.446733] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 35, base_baud = 62500000) is a 16550
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.447188] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.447787] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.448446] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.448473] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.474533] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.3
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.474630] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.4
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.492794] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.494412] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.496033] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.498921] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.500536] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.506528] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.508885] of_cfs_init
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.509066] of_cfs_init: OK
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.509680] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.549654] random: fast init done
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.564839] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.777758] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.960381] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.960417] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.960445] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.961998] hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 0.962340] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.108115] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.139091] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.139125] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.139152] usb 2-2: Product: ASM105x
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.139175] usb 2-2: Manufacturer: ASMT
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.139198] usb 2-2: SerialNumber: 12345678E29E
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.157677] scsi host0: uas
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.159123] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ASMT ASM105x 0 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.160842] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.161018] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.161330] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.161959] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.164232] sda: sda1 sda2
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.166715] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.169673] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.169703] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.201181] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.219723] EXT4-fs (sda2): 4 orphan inodes deleted
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.219752] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.225321] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.225389] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.228994] devtmpfs: mounted
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.236154] Freeing unused kernel memory: 2048K
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.257978] Run /sbin/init as init process
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.523610] NET: Registered protocol family 10
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 1.524850] Segment Routing with IPv6
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 2.134073] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 2.142168] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 2.148613] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 2.802231] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.347477] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.349920] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.349937] [vc_sm_connected_init]: start
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.354656] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.355104] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.355551] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.355981] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.360027] media: Linux media interface: v0.10
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.362643] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.380143] videodev: Linux video capture interface: v2.00
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.399368] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.438425] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.462224] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.476746] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.476781] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.499809] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.506658] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.506690] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.518318] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.518351] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.531531] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.651942] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.696724] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.700442] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.700534] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.700978] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.700990] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.700999] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.701008] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.775627] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.837332] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 3.857873] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 5.722016] random: crng init done
Aug 6 21:17:04 raspberrypi kernel: [ 5.722030] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 6.417941] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 6.592354] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 6.732443] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 6.858398] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 7.044983] bcmgenet: Skipping UMAC reset
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 7.148089] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
Aug 6 21:17:05 raspberrypi kernel: [ 7.148324] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Aug 6 21:17:06 raspberrypi kernel: [ 8.167972] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 12.328025] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 12.328065] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.095228] Bluetooth: Core ver 2.22
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.095275] NET: Registered protocol family 31
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.095279] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.096531] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.096540] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.096567] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.102799] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.102808] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.102861] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.103008] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.230612] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.230619] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Aug 6 21:17:11 raspberrypi kernel: [ 13.230630] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Aug 6 21:17:27 raspberrypi kernel: [ 28.647761] device eth0 entered promiscuous mode
Aug 6 21:17:33 raspberrypi kernel: [ 34.850141] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
Aug 6 21:17:33 raspberrypi kernel: [ 34.850379] Key type cifs.spnego registered
Aug 6 21:17:33 raspberrypi kernel: [ 34.850388] Key type cifs.idmap registered
pi@raspberrypi:~ $ ^C
Alles anzeigen
