6-24V Drucktaster über GPIO Pins auslesen
  • Hallo liebe Community,
    mein Programm und dergleichen stehen bereits nur habe ich jetzt ein problem. Ich benötige einen Wasserfesten Button wie diesen:
    https://www.amazon.de/Druck-Taster-gew%C3%B6lbte-Tastfl%C3%A4che-rostfreier-Au%C3%9Fenbereich/dp/B01GOR60U6/ref=pd_sbs_60_3/261-7293410-0809360?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01GOR60U6&pd_rd_r=ac75fb81-ee71-4c58-9a75-5d00069df0fd&pd_rd_w=kV2ak&pd_rd_wg=rx5Me&pf_rd_p=d5022659-416a-420a-bccc-de3cf1d7297a&pf_rd_r=AT2JKP74EFHJKA5ZPWMM&psc=1&refRID=AT2JKP74EFHJKA5ZPWMM
    Nur finde ich leider keine passenden, die auch mit den 3,3V des Raspis schalten.
    Zusätzlich sind noch 2 Kontrolleuchten im Programm eingebaut hierzu das gleich Problem (finde nur welche mit 6V):
    https://www.amazon.de/dp/B07X1SST7X/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07X1SST7X&pd_rd_w=PaQuy&pf_rd_p=403c666b-0b30-4f66-afde-0388ffdf2c39&pd_rd_wg=DWi0I&pf_rd_r=G5VDEFMG3FW02KWD8A0M&pd_rd_r=7ac81a4a-a615-412f-bee9-d41b11d445c3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE3MTVPSVJLODY0VE4mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA3NTc3ODZEUjY3QlZIR0tVVk4mZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDE5Mjg2MTRUUk41OFVJN05HNCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich diese Bauteile trotzdem bedenkenlos benutzen oder brauche ich eine Art Verstärkerschaltung?
    Kenne mich leider in Sachen Elektronik noch nicht so gut aus.
    Hinzuzufügen ist noch, dass im Gehäuse nicht mehr viel Platz für diese Schaltung ist.
    Hoffe dass mir jemand helfen kann
    Matthias
  • Der Drucktaster geht wahrscheinlich, da dies ein einfacher Taster ist, der einfach nur einen Kontakt schließen oder öffnen muss.
    Nur die LED geht nicht, da du am PI keine 6V hast und an den GPIOs sogar nur 3.3V.
    Zudem zieht eine LED, direkt angeschlossen an einen GPIO Pin u.U. zu viel Strom!
  • Ok vielen Dank für die Antwort.
    Werde mir die Bauteile bestellen und hoffe, dass der Taster dann funktioniert.
