Als Beispiel sei hier die österreichische Zeitung derstandard.at oder http://www.bild.de genannt. Obwohl ich die Adresse http://www.derstandard.at als auch http://www.bild.de als wildcard in der Whitelist eingetragen habe, kommt immer noch der Hinweis, den Werbeblocker auszuschalten. Erst wenn ich PiHole kurzzeitig ausschalte, geht es ohne Blockierung.
Beide verwenden wohl die selbe Routine.
PiHole - wie schalte ich manche Adressen richtig in der Whitelist frei?
Lohenstein -
16. August 2020 um 05:18 -
Unerledigt
PiHole - wie schalte ich manche Adressen richtig in der Whitelist frei?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich werde auf https:// weitergeleitet, ob das was damit zu tun hat, kann ich nicht prüfen, da ich keinen PiHole habe.
Hallo Lohenstein,
wenn du Webseiten betrittst, werden oftmals auch Bestandteile von externen Servern geladen. Diese enthalten dann zusätzlichen Content wie die Videos, oder die Werbung und Tracker. Du musst quasi in den Logs nachschauen, was blockiert wird, wenn du die Webseite aufrufst und diese Seiten dann manuell auf Knopfdruck erlauben, wenn du die Werbung sehen und getrackt werden möchtest. Stichworte sind dabei z.B. static, ads, cdn, cloud und viele Weitere.
Viele Grüße,
Tigerbeere
Das Ganze ist nicht ganz trivial zu lösen.
Hast du uBlock Origin oder ähnliche Tools im Browser aktiv?
Ansonsten arbeite dich mal hier durch:
