SSD Bootvorgang
  • Servus,
    Ich habe auf meinen Raspberry Pi 4 B, den neuen Bootloader_Version Jul 31 2020 14:43:39 version f8d1dc69144b10b4bd78b4b6d08658ac3005726d (release) timestamp 1596203019 drauf gebastelt.
    Bei Amaxxx habe ich diese SSD „Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1(Z)“ gekauft.
    Jetzt wurde auf das frische „Raspbian Buster Lite“ System der SSD, Influx-DB, Grafana und der IO-Broker installiert.
    Irgendetwas hab ich wohl falsch gemacht, der Bootvorgang (von SSD) dauert ewig und endet mit folgender Meldung:
    You are in emergency mode. After loggin in, type "journalctl -xb" to view
    system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
    to boot into default mode.
    Cannot open access to console, the root account is locked.
    See sulogin(8) m,an page for more deatils.
    Press enter to continue.
    SD_Karte steckt natürlich nicht mehr im Raspi.
    Benötige Hilfe! :helpnew:
  • Der USB-SATA Adapter (Nicht die SSD) hat sich als problematisch herausgetellt (siehe USB-ID in der 2. Zeile).
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice=32.02
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: Product: ZY603 USB3.0 Device
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: Manufacturer: ZOMY
    Aug 19 18:36:18 raspiSSD kernel: usb 2-2: SerialNumber: 202354024299
    Siehe auch Magische USB-SATA Adapter und wo sie zu finden sind
    Füge in dem File: /boot/cmdline.txt am Anfang diesen Textteil ein: usb-storage.quirks=152d:0578:u console=serial0,115200 ...
    Gemeint ist der erste Teil, den Teil mit console nicht mehr, der dient nur zur Orientierung.
    Und boote dann nochmal neu.
    Viel Glück
    Jürgen
  • Na dann hoffen wir mal, daß deine SSD eine Weile durchhält.
    Adapter, die SSD ist nicht das Problem.
    Aber er kann nicht den Adapter nicht tauschen nachdem ich mir den Amazon-Link angesehen habe.
    Ich hoffe, er kann die SSD ausbauen wenn der Adapter versagt. Im nachhinein vermute ich, das der Adapter von Berrybase
    an Überhitzung gestorben ist. Er war ja komplett eingeschweißt. Wenn er hier Kühlung hat, könnte er länger leben.
    Aber am Ausgang des Experiments wäre ich schon interessiert.
    MfG
    Jürgen
