NAT Weiterleitung über VPN
    ich brauche mal Hilfe bei der Konfiguration einer Weiterleitung über einen VPN Tunnel.
    Aktuell eingerichtet ist folgendes:
    Raspi per USB (eth0) an UMTS-Router
    Raspi bietet einen AP (wlan0) über den eine IP-CAM verbunden ist
    Raspi baut einen VPN-Tunnel zu meinem Heimnetz (FritzBox) auf.
    Also ich komme aus dem Heimnetz (192.168.1.1) durch den VPN Tunnel auf das Raspi (eth0 192.168.2.1). Der AP auf dem Raspi (wlan0 192.168.3.1) hat die IP-CAM (192.168.3.2) erfolgreich verbunden.
    Per SSH kann ich also vom Heimnetz komplett auf den Raspi zugreifen. Aber komme nicht weiter auf die IP-CAM.
    Nun ist aber das Ziel folgendes:
    Aus dem Heimnetz (1.1) auf die Weboberfläche der IP-CAM (3.2:80) zugreifen und den Stream etc. an Motioneye auf einem Raspi sowie Fotoablage auf einem FTP-Server im Heimnetz (unterschiedliche weitere Ports und eine sichtbare IP-Adresse der IP-CAM nötig) im Heimnetz weiterreichen.
    Ich hatte schon ein paar Ansätze gefunden mit einem virtuellen eth1 das alles aus dem entfernten Netz aufsammelt und dann irgendwie per NAT weiter an den VPN-Tunnel schickt - aber verstanden habe ich das nicht so ganz und möchte ungern durch "basteln" das funktionierende "ferne" Netz unverfügbar machen.
    Kann mir jemand einen funktionierenden Weg definieren?
  • Gibt es einen Grund, warum Du das so kompliziert über einen VPN-Tunnel löst? Der VPN-Tunnel ist doch im Heimnetz völlig unnötig.
  • Moinsen,
    trotz toller Skizze noch ein zwei Fragen:
    1. kann der "UMTS" Router ggf. auch VPN? Dann besser direkt zwischen den Routern den Tunnel aufbauen...
    2. soll der VPN Tunnel immer wider nach Einwahl aufgebaut werden oder soll es eine Dauerverbindung sein für den kontinuierlichen Datentransfer der Videodaten?
    3. welches VPN Protokoll verwendest du?
    4. für den VPN Netzbereich dient 192.168.2.0 /24, für das Heimnetz 192.168.1.0 /24 und für das remote Netzwerk dient 192.168.3.0 /24?
    Grüßle,
    the other
    Gesund bleiben! Abstand halten! Mund-Nasen-Schutz tragen! Freundlich bleiben!
  • Das Problem wird sein, dass im DSL-Router (192.168.1.1) das externe WLAN-Netzwerk (192.168.3.0/24) nicht bekannt ist. Das bedeutet vermutlich, alle Pakete mit einer Zieladresse nach 192.168.3.0/24 gehen vermutlich den Weg aller fremden Empfänger, und zwar durchs Default-GW ins Internet. Ich gehe mal davon aus, dass Du für 192.168.3.0/24 im DSL-Router eine statische Route mit dem PI (192.168.2.2) als GW einrichten musst. Dann werden die Pakete auch dort ankommen.
  • Hi other,
    1. Nein kann er nicht
    2. Habe ich schon per skript fertig. Nach Prüfung per Ping wird der Tunnel neu aufgebaut falls er weg ist.
    3. VPNC mit PSK
    4. @home 1.0/24 ... der UMTS-Router macht 2.0/24 ... und der AP auf dem Raspi an dem die CAM per WLAN hängt 3.0/24
    Hi ThomasL,
    liesst sich plausibel... - aber wie?
    Irgendwie muss ich der FritzBox ja sagen, dass sie beim Raspi den kompletten Verkehr von der Cam sammelt... Nur was muss dafür wo eingestellt werden?
  • Moinsen,
    ich bin leider kein IPsec Profi und es gibt da durchaus ein paar Hürden....
    daher anbei ein Link zu einer Frage bei administrator .de...
    Hier ist ein ganz ähnliches Szenario angefragt (Baustelle statt Weide), vielleicht gibt dir das noch ein paar Tips (im unteren Teil wird ein setting wie bei dir genannt UMTSRouter-----Raspi-----Camera).
    Sorry, mehr von meiner Seite her nicht konstruktiv beizusteuern...
    https://administrator.de/forum/zugriff-…nel-284704.html
    Grüßle,
    the other
  • liesst sich plausibel... - aber wie?
    Das legt doch nahe, dass Du schon eine Route für das VPN in der Fritte eingetragen hast.... woher weiß die denn sonst, wie Pakete an den PI zuzustellen sind. Hat das VPN nicht ein eigenes Subnet/Transfernetz?
    Was sagt denn ip a auf dem PI?
    VPNC mit PSK
    Was ist denn VPNC? Ist das dieser ipsec-Cisco-Client? Und das dann mit einem Pre-Shared-Key? :conf::denker:
  • Ich denke du brauchst eine iptables rule der den Port 80 (webcam xxx.xxx.3.1) in das eth0 weiterleitet. und du ganz einfach mit dem Firefox den Stream anschauen kannst. Wenn du möchtest kann ich den iptables befehl aus einem funktionierenden (bis dato) Skript mitteilen. Iptables kann das, den Port von Wlan0 auf eth0 zu ""spiegeln"".
    Was noch krasser wäre Vpn vergessen und das Tor Netzwerk (über Internet benutzen) da braucht es kein Fritzbox und der Raspberry ist weltweit aus jedem öffentlichen hotspot erreichbar auch wenn der Raspberry selbst in einem öffenlichen Hotspot hängt :) :)
  • Noch mal ein neuer Ansatz...
    Habe das Ganze neu aufgesetzt und jetzt sieht der Plan so aus - wenn das klappen sollte:
    Zero ist per USB (eth0) am UMTS-Router der eh WLAN bereitstellt und darüber die IP-CAM mit verbunden hat.
    VPN-Verbindung zwischen Zero und Fritz steht stabil und wird bei Abbruch automatisch wieder hergestellt.
    Jetzt will ich aus dem Netz 192.168.1.1/24 (@home hinter der Fritz)
    auf das Netz 192.167.2.1/24 mit DHCP zwischen 2.100 und 2.110 (Weide hinter dem UMTS-Router)
    auf die 2.1 (Router mit fester IP) 2.100 (Zero mit fester IP) und 2.101 (IP-Cam mit fester IP) zugreifen.
    Ich denke das eine Routing-Tabelle, wie det_lev_da das schon ungefähr beschrieben hat, da der richtige Weg ist.
    Allerdings habe ich sowas noch nie gemacht und wenn Ihr mir da eine gute Anleitung geben könntet wäre das echt klasse!
    Schon mal vorab DANKE :)
