Liebe Forenmitglieder,
ich baue derzeitig ein kleines ferngesteuertes Tauchboot. Die Videodaten vom Boot waehrend des Betriebs werden ueber ein Open-Access-Netzwerk ueber 2,4Ghz an meinen Laptop versendet. Grundsaetzlich liessen sich Motor und Ruder des Bootes ebenfalls darueber steuern. Trotz Richtantenne und 2,4 Ghz Amplifier ist die Sende-Riechweite nicht zu ueberschaetzen. Aus diesem Grund habe ich zur Sicherheit eine zweite Motorsteuerung und Rudersteuerung ueber 40 Mhz-Funk eingebaut. (Also die Frequenz mit der ferngesteuerte Fahrzeuge im allgemeinen betrieben werden, diese haben sehr hoche Riechweiten) Falls also aus irgendwelchen Gruenden beispielsweise die Distanz des Bootes zu gross wird und der Kontakt ueber 2,4 Ghz abbricht, kann ich das Boot ebenfalls mithilfe einer Funkfernsteuerung zurueckbringen. Leider ist diese zusaetzliche Fernsteuerung sehr unhandlich und ich habe mich gefragt, ob ich solch eine Fernsteuerung auch selber bauen koennte.
Es gibt viele Anleitungen ueber den Nachbau von Fernsteuerungen beispielweise von Fernsehern oder dergleichen, diese senden im IR-Bereich. (Hier ein Beispiel https://daniel-ziegler.com/arduino/esp/mi…lfernbedienung/).
Meine Frage ist nun laesst sich dieses Prinzip auf eine Frequenz von 40 MHz uebertragen? Im Grund muss doch nur das Signal des 40-MHz-Senders von einem Empfaenger in ein auslesbares Signal ueberfuehrt werden. Alle Befehle des 40-MHz-Senders koennen so eingelesen werden und im Anschluss muss ein Sender gebaut werden, der dieses Signal eben wieder aussenden kann. Also genauso wie es der obige Link beschreibt. Gibt es diese Bauteile die dafuer benoetigt werden auch analog fuer 40 MHz stat fuer IR zu kaufen? Im Gruende wuerde eine Bibliothek gebraucht werden, fuer irgendeine Programmiersprache wie Python oder C, die solche 40-MHz Signale uebersaetzt und in eine Zahlenfolge transformieren kann. Gleichzeitig muss sie aus einer gegebenen Zahlenfolge wieder ein Signal an einen Sender uebermitteln koennen, genauso wie es diese "Arduino IR-Remote-Bibliothek" aus Python fuer den IR-Bereich macht. (Siehe Link)
Ich wuerde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht eine Idee fuer mich hat.
Vielen Dank und viele Gruesse,
Salzforscher
