Zeitsynchronisation triggern / sofort durchführen
    ich habe das Problem, dass immer etwas Zeit vergeht, bis der Pi nach dem booten die Zeit synchronisiert.
    Diese Zeitspannen sind auch unterschiedlich lang (~1s --> 30min. oder noch länger). Daher möchte ich den Pi dazu bringen die Zeit sofort / jetzt zu synchronisieren - über ein script.
    Nur weiß ich nicht wie das geht.
    Ich habe ntp deinstalliert und den timesyncd aktiviert und in der conf Verschiedene Zeitserver eingerichtet:
    sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
    [Time]
    NTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
    FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
    Wenn ich den Status abfrage wird mir auch die Funktionsfähigkeit angezeigt, aber ich möchte eben per Befehl eine sofortige Synchronisation durchführen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich eine Synchronisation starten kann?
    Meine Raspis
    pihole: RPi 2 B Rev 1.1 mit Raspbian 12 (bookworm)
    RetroPie: RPi 3 B Rev 1.2 mit Raspbian 9.13 (stretch)
    iobroker RPi 3 B+ Rev 1.3 mit Raspbian 12 (bookworm)
    ??: RPi 4 B Rev. 1.2 (4GB): Verwendung noch offen
  • Zeitsynchronisation triggern / sofort durchführen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich hatte gelesen, dass man bei Verwendung von timesyncd ntp lieber deinstallieren soll. Damit sich die Dienste nicht beeinträchtigen.
    Sowohl unter Debian als auch Ubuntu ist timesyncd der (neue) Standard und soll wohl auch sparsamer sein.
    https://www.digitalocean.com/community/tuto…on-on-debian-10
    Meine Raspis
  • Moin Chenda,
    mir ist einiges unklar an deiner Geschichte.
    - ntp ist default nicht installiert.
    - systemd-timesyncd.service ist default eingeschaltet.
    Das kann ich nicht nachvollziehen. War das I-Net immer da?
    73 de Bernd
  • Diese Zeitspannen sind auch unterschiedlich lang (~1s --> 30min. oder noch länger).
       Active: active (running) since Mon 2020-08-24 12:23:50 CEST; 2h 10min ago
    Aug 24 12:17:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
    Aug 24 12:17:48 raspberrypi systemd-timesyncd[271]: System clock time unset or j
    Aug 24 12:23:50 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
    Aug 24 12:36:01 raspberrypi systemd-timesyncd[271]: Synchronized to time server
    Wie sind die Ausgaben von:
    uptime -s
    dmesg -T | grep -i time
    systemd-analyze time
  • Hallo zusammen
    und vielen Dank für die bisherigen Ideen / Vorschläge und Antworten.
    uptime -s
    Ich konnte mich leider die letzten Tage nicht darum kümmern.
    Hier die Ausgaben der entsprechenden Befehle.
    Das I-Net mag beim starten nicht verfügbar gewesen sein. Der Pi ist mit einem LTE Router verbunden, der die Internetverbindung herstellt. Ist gerade kein LTE Empfang (beim starten), dauert es mit der Synchronisation etwas.
    Das Problem ist, dass meine Zeitstempel in meinen Log Files nicht stimmen (bis zur Synchronisation).
    Das Programm wird durch einen Eintrag in /etc/rc.local beim Systemstart gestartet.
    Daher habe ich in meinen Code / in mein Programm direkt zu Beginn, bevor das Logfile erzeugt wird folgendes eingebaut:
        char command[50];
        strcpy(command, "sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service");
        system(command);
    Leider scheint dies aber nichts zu nützen, denn ich habe am Anfang immer noch falsche Zeitstempel.
    ZB sieht ein Logfile so aus:
    Es gibt einen plötzlichen Sprung von 31.08. 22:50 Uhr zu 01.09. 05:08 Uhr
    Hier brauche ich die echten Zeiten. Ich dachte das mein system Befehl, der den Daemon neustartet den Programmstart solange verzögert, bis die Zeitsynchronisation erfolgt und diese auch erzwingt.
    Was kann ich noch tun?
    Meine Raspis
  • Das I-Net mag beim starten nicht verfügbar gewesen sein. Der Pi ist mit einem LTE Router verbunden, der die Internetverbindung herstellt. Ist gerade kein LTE Empfang (beim starten), dauert es mit der Synchronisation etwas.
    Das ist auch nicht verwunderlich.
    Der Bootablauf der Systemzeit im Kernel ist festgelegt:
    Ganz am Anfang ist die Systemzeit 1.1.1970 00:00 UTC
    Dann wird die letzte bekannte Systemzeit in den Kernel geladen, das ist der Shutdownzeitstempel des letzten Shutdown.
    Und erst dann wird eine "reale" Zeit - nach Verfügbarkeit - herangezogen.
    Die kann von einer RTC, vom GPS, aus einer Funkuhr, oder eben von einem NTP Server stammen.
    Wenn Du als reale Zeitquelle nur einen NTP Server zur Verfügung hast, und eine Internetverbindung kommt nicht zustande, wird auch die Systemzeit im Kernel nicht aktualisiert (und läuf ab der letzten Shutdownzeit weiter).
    Wenn Dir ein genauer Zeitstempel schon vor der zustandegekommenen Internetverbindung wichtig ist, dann hole den aus einer RTC, oder einem Funkuhrenmodul.
  • Das Programm wird durch einen Eintrag in /etc/rc.local beim Systemstart gestartet.
    Du könntest statt mit der /etc/rc.local, dein Programm mit einer service-unit starten, die u. a. auch folgende Abhängigkeiten haben sollte:
    Requires=time-sync.target
    Requires=systemd-time-wait-sync.service
    After=time-sync.target
    After=systemd-time-wait-sync.service
    ... denn:
    systemd-time-wait-sync is a system service that delays the start of units that depend on time-sync.target until the system time has been synchronized with an accurate time source by systemd-timesyncd.service.
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe dann innerhalb der Anwendung selbst nach einem Zeitsprung (positiv oder negativ) alle bereits geloggten Daten mit dem korrigierten Zeitstempel versehen. Den Dienst erst dann zu starten, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, kam nicht infrage.
    Da du eine dauerhafte Internetverbindung hast, wäre die vorgeschlagene Lösung mit systemd mit das Einfachste.
  • Du könntest statt mit der /etc/rc.local, dein Programm mit einer service-unit starten, die u. a. auch folgende Abhängigkeiten haben sollte:
    ... denn:
    Hallo rpi444,
    vielen Dank für den Vorschlag. Das klingt doch umsetzbar und sinnvoll. Wie kann ich das mit der service-unit machen?
    Eintrag in rc.local ist ja einfach, aber wie richte ich eine service-unit ein?
    Meine Raspis
  • Leider dachte ich es funktioniert nun, muss mich da aber nun eines besseren belehren lassen.
    Meine Service Datei sieht so aus:
    Meine Raspis
    ls -la /home/pi/Documents/FlexiLog
    ls -la /home/pi/Documents/ScannerLog
    und von:
    cat /home/pi/Documents/FlexiLog
    cat /home/pi/Documents/ScannerLog
  • ls -la
    -rwxr-xr-x 1 pi pi 15648 Sep 2 15:35 /home/pi/Documents/FlexiLog
    -rwxr-xr-x 1 pi pi 20008 Jul 20 23:56 /home/pi/Documents/ScannerLog
    cat macht bei einer kompilierten Datei nicht so viel Sinn, oder?
    4p84 ((p00088444  TTTll����PpppDDQ�tdR�td���
        /lib/ld-linux-armhf.so.3GNUGNU�����T3�c}�CԮV��R    +�b�+��.9�HH�Ȱ@
     "%&')*�f��sdQw��K���Mv� ��    |�sk�J��+k��#�x�|�
    yIk�Ǹ�L~]�0/t � �{�_y�'6���                               C/N=���{)���4?���}������4K����ʔM�|/1�u�
                                 ��ͬ`�)E�L��
                                           ���P�{�|�v��  ; b��je
    Meine Raspis
  • Kannst du in deiner Unit mal FlexiLog und ScannerLog ersetzen durch Skripte die zb einfach in einer Schleife die aktuelle Uhrzeit ausgeben in eine /tmp-Datei? Skizziert in etwas sowas:
    Bash
    #!/bin/bash
    while true
    do
      date >> $0.log
    done
    Damit kannst du die Unit und deren Funktion von den Programmen trennen.
  • Klar interessiert mich mein Thema noch ;)
    Ich habe das Problem übrigens erkannt und gelöst und teile euch noch kurz die Ursache / Lösung mit.
    Das Problem ist, dass ich einen unendlichen Service starte: FlexiLog. Dadurch, dass dieser nicht stoppt läuft der zweite der mit ExecStartPost gestartet werden soll: ScannerLog in einen Timeout.
    ExecStart=/home/pi/Documents/FlexiLog --> stoppt nicht, sondern läuft bis der Pi herunterfährt
    ExecStartPost=/home/pi/Documents/ScannerLog
    Die Lösung ist also einfach:
    Ich habe für jedes Script (ScannerLog und FlexiLog) einen eigenen Service erstellt.
    Meine Raspis
