Moin moin
vorab ich habe wenig Ahnung in der Elektrotechnik Ich möchte ein altes PC Gehüse nutzen und dort mehrere passiv gekühlte Raspis verbauen. Allerdings möchte ich mit einem alten PC Netzteil für Kühlung sorgen. Ein Raspi soll die Temperatur mittels DS18B20 [Anzeige] auslesen und dann entscheiden ob das PC Gehause zu warm ist und 2-3 PC Lüfter starten und nach Abkühlung wieder stoppen. Ich habe gelesen, das mittels Relais [Anzeige] die 12V zu den Lüftern vom Raspi ein/ aus geschaltet werden können?
Bis jetzt habe ich mehrere Raspis ( P3/P4) mit passiver Kühlung [Anzeige], sowie diesen kleinen Ventilatoren gekühlt, bin damit aber irgendwie nicht richtig zufrieden, da alle übereinander im Rack verbaut sind. Als letztes habe ich auch ein Shim Fan 30 benutzt, aber das verbaut irgendwie auch die Pins und passt mit den Kühlkörpern alles nicht so richtig. Zudem werden durch die PC Gehäuse Lüfter alle Teile ( Lan-Verteiler, Raspi-Netzteile, Raspis) und was sonst noch in Zukunft rein kommt gekühlt.
Langer Text, kurze Frage, ist das mit den oben genannten Teilen machbar? Auf was muss ich noch achten, brauche ich noch irgendwelche Teile?
PS: Das alte PC-Netzteil wird mittels einer Brücke vom grünen Kabel auf ein schwarzes Kabel dauer geschaltet, heißt angeschlossene Geräte erhalten dauerhaft die 12V.
Vielen Dank schon mal, LG
