crontab geht nicht auf PiZero
    ich habe irgendwo einen Denkfehler... bitte helft mir...
    Ein .sh soll alle 5 Minuten auf einen PiZeroW ausgeführt werden.
    Installiert ist die aktuellste Version vom Rasbian Light und alle Updates sind auch drauf.
    Egal ob ich das "große" Script oder das Testscript laufen lasse - es wird zwar vom cron angesprochen (zeigt das syslog an) aber es passiert nix!
    Das Script liegt in /home/pi und heisst testcron.sh
    Den Eintag habe ich wie folgt (mit Minütlichem Start) vorgenommen:
    crontab -e
    * * * * * /home/pi/testcron.sh
    Die testcron.sh sieht wie folgt aus:
    #!bin/bash
    echo Test >>/home/pi/test.log
    Im Syslog erscheint folgendes:
    Sep 1 10:02:01 raspberrypi CRON[9360]: (pi) CMD (/home/pi/test.sh > /home/pi/testcron.log)
    Aber weder die "test.log" noch die "testcron.log" werden befüllt.
    Jemand eine Idee was da los ist und wie ich das zum Laufen bekomme?
    Danke!
  • Vorab DANKE für Eure Antworten...
    Leite die "Ausgabe" des Cronjobs mal in eine Datei um, damit man die Fehlermeldung sieht
    * * * * * /home/pi/testcron.sh > /home/pi/crontest.txt 2>&1
    * * * * * /home/pi/test.sh > /home/pi/testcron.log 2>&1
    /home/pi/test.sh: Zeile 2: /home/pi/test.log: Keine Berechtigung
    sudo chmod +x /home/pi/test.log
    ergab keine Änderung
    Guten Morgen,
    heißt den Skript test.sh oder testcron.sh? Im crontab steht zumindest testcron.sh
    Außerdem wird immer empfohlen komplette Pfade zB /bin/echo statt nur echo zu verwenden. Mit which echo findest du den korrekten Pfad.
    Grüße M.
    #!/bin/bash
    /bin/echo "Test" >> /home/pi/test.log
    So sieht die test.sh jetzt aus
    Was ist denn die Ausgabe von < ls -la /home/pi/test* > ?
    vorher
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/pi/test*
    -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 1 12:34 /home/pi/testcron.log
    -rw-r--r-- 1 root root 8 Sep 1 12:31 /home/pi/test.log
    -rwxr-xr-x 1 root root 50 Sep 1 12:30 /home/pi/test.sh
    jetzt
    -rwxr-xr-x 1 pi pi 0 Sep 1 12:34 /home/pi/testcron.log
    -rwxr-xr-x 1 root root 1 Sep 1 12:46 /home/pi/test.log
    muss jede Datei mit +x versehen werden? Bin davon ausgegangen das #!/bin/bash die entsprechenden Rechte mitgibt...
    Aber auch wenn... es geht ja trotzdem nicht...
    Habe ich genau so (noch mal) eingegeben - kein anderes Ergebnis...
    Was ist hier falsch???
  • Was ist hier falsch???
    U.a. das
    Korrigiere die Berechtigungen und gut.
    Es gibt keinen vernünftigen Grund für root-owned Dateien in eines Users $HOME. Wie du siehst, machen sie nur Probleme.
    ^Das ist u.a eine der Ursachen. Sinnfreier Gebrauch von sudo.
    Edited once, last by llutz (September 1, 2020 at 1:29 PM).
