Buster - Statische IP - Unterschied zwischen RPI3 und RPI4 ???
  • Hallo Leute,
    Ich habe eine statische IP in der /etc/dhcpcd.conf gesetzt:
    interface eth0
    static ip_address=10.0.0.120/24
    static routers=10.0.0.138
    static domain_name_servers=10.0.0.138
    nolink
    Jetzt komms:
    Auf einem RPI4 läuft die Karte normal.
    Auf dem RPI3 hat der RPI die IP 192.168.1.186
    Ich habe den Verdacht, der RPI zieht sich eine IP über DHCP.
    Aber warum?
    Wie das Verhalten abstellen?
    Die Karte sollte doch bei allen PIs funktionieren? Oder?
  • Buster - Statische IP - Unterschied zwischen RPI3 und RPI4 ???? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Kann es sein, dass der Router/DHCP Server der meinung ist das der Raspberry Pi 4 noch angemeldet ist und deshalb dem RPI3 eine Ersatzadresse zuweist?
    Nur mal ins blaue geraten. Eventuell mal zum Test Router neu starten.
    Persönlich bin ich mittlerweile sowieso dazu übergegangen die statische IP Adressvergabe nicht mehr an den Clients einzustellen sondern in meinem Fall fest in der FritzBox.
  • Router habe ich auch schon mal neu gestartet.
    MIT dem RPI3 drann.
    Ausserdem sollte es egal sein, da der RPI4 ja auch nur eine statischce hat und keine per DHCP bezogen.
    IST die SELBE Karte.
    Es wird die SELBE Karte vom RPI4 herausgenommen und in den RPI3 gesteckt.
    Danach wird der RPI3 eingeschalten.
    Buster hat die Standard Config (Buster lite).
  • Weil Du den DHCP Client (per default) aktiviert hast und der Pi im Localnet auch unter seinem Hostnamen erreichbar wird.
    Die (Hardware-) MAC-Adresse lässt sich überschreiben:
    Mit einem Eintrag in die kernel-command-line
    über dhclient.conf
    über GUI: Einstellungen-Netzwerk-eth0 virtuelle/duplizierte MAC-Adresse
    sonst noch irgendwie in systemd
  • Ich habe den Verdacht, der RPI zieht sich eine IP über DHCP.
    Aber warum?
    Du gibt dem PI eine IP aus einem 10er Netz(?), er bekommt eine aus einem 192.168.1.0/24er Netz, das ist zwar nicht geplant aber richtig?
    Du verwendest in beiden PIs genau die gleiche Karte?
    Den einzigen Grund, den ich mir erklären kann, ist der Umstand, dass die IP, die er bekommen soll (10.0.0.120/24) vergeben ist, und der DHCP-Client-Dienst auf 'IP per DHCP beziehen' umschaltet.
    Dazu sollte es eigentlich in den passenden Logs eine Meldung geben.
    Computer ..... grrrrrr
  • Er ist defitiv auf 192.168.1.120 bekommt aber mit der gleichen Karte 192.168.1.186
    Ich habe eben auch die Vermutung das er auf DHCP umschaltet :-/
    Poste mal vom PI4 und danach vom PI3, die Ausgaben von:
    dhcpcd -4 -U eth0
    sudo nmap -sU -p 67 --script=dhcp-discover <IP-Adresse-Router/DHCP-Server>
    (IP-Adresse-Router/DHCP-Server anpassen und ohne spitze Klammern).
    ... und von einem anderen Linux-Gerät in deinem (W)LAN, die Ausgabe von:
    sudo arp-scan -I <Interface> -l
    (Interface anpassen und ohne spitze Klammern), wenn a) der PI3 gestartet ist und b) wenn der PI4 gestartet ist.
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
