Schaltung einer Pumpe aus Kaffemaschine
    aus einer Kaffemaschine habe ich diese Pumpe ausgebaut.
    Ich würde diese für ein Wochenend-Projekt, gerne erstmal nur über einen Schalter, dann über den Raspberry ansteuern. Dafür bräuchte ich eure Hilfe, da ich mir mit dem Anschluss nicht ganz sicher bin.
    Das Etikett sagt ja 240V AC 50/60Hz, was normalem Strom aus der Dose entspricht. Kann die Pumpe also direkt angeschlossen werden, oder ist es ratsam etwas vorzuschalten?
    Vielen Dank schonmal!
  • Um's mal salopp zu sagen: wenn du dir nicht sicher bist, ob du 230V anklemmen kannst, dann ist es sicher, dass du das nicht tun solltest, auch wenn es notwendig ist. 230V koennen dein oder das Leben einer deiner Mitbewohner beenden - damit spielt man nicht rum. Es gibt genug Pumpen die mit ungefaehrlichen Niedervolt-Spannungen betrieben werden.
  • Was moechtest du denn noch wissen? Diese Pumpe solltest du nicht verwenden. *Welche* Pumpe du verwenden kannst, kann dir keiner sagen - denn niemand weiss, was du vor hast. Ausser "irgendwas mit Pumpe am Wochenende".
  • Danke
    und nun?
    was ist dein Ziel, das vermisse ich noch, willst du pumpen oder nur einen Wasserschlauch unterbrechen oder auf Durchlass schalten?
    Beides ergibt Sinn, einen Blumenkasten zu bewässern,
    aus einem Wasserspeicher,
    mal tiefer liegend -> Pumpe,
    mal höher liegend -> Ventil!
    Der Weg zur Erkenntnis: Wie frage ich nach Hilfe?
  • Mir ging es eigentlich nur darum das Bauteil anzusteuern um das als Grundlage für weitere Ausbaustufen zu benutzen.
    Ein genauer Aufbau trägt hiebei auch nichts zur Sache bei.
    Ich werde ersteinmal Elektrotechnik studieren um hier Fragen stellen zu können. Nichts für ungut.
  • Hast du mal nach der technischen Beschreibung des Teils gegoogelt? Alle nötigen Angaben stehen ja drauf.
    Spoiler anzeigen
    Pi4 V1.1, 4 GB, USB3-Hub, 250 GB SSD, Bullseye 64, Mate-Desktop, SD-Card Extender (ruht)
    Pi3b Pihole (Buster)
    Pi3b, 128-GB-SSD, Buster, mit 10,1" Monitor als MM (ohne Spiegel ;) )
    orangepi zero, ohne Beschäftigung
    Pi 5 4 GB im GeekPi-Gehäuse mit externer SSD (Bookworm)
    Warnung: Raspi und Co. machen süchtig! :)
    und warum fragst das nicht?
    deine Frage war doch:
    und es wurde festgestellt das es KEINE Pumpe ist!
    Bei falschen Annahmen können nur falsche Antworten herauskommen!
    Abgesehen davon ist 230V Bastellei immer gefährlich und es sollte klar sein das der PI das nicht ohne Hilfe kann, die Frage:
    ist also auch ziemlich......., ich weiss nicht wie ich es schreiben soll:blush:
  • Ich möchte diesen Thread nicht zur Grundsatzdiskussion verkommen lassen.
    Es handelt sich bei dem Bauteil um ein Magnetventil und nicht wir von mir fälschlich als Pumpe beeichnet.
    Ich entschuldige die vielleicht entstandene Verwirrung und die Annahme man könne dieses Bauteil verwenden.
    Danke trotzdem. Damit möchte ich dieses Thema gerne abschließen.
  • Ich entschuldige die vielleicht entstandene Verwirrung und die Annahme man könne dieses Bauteil verwenden.
    gerne und für weitere Fragen ist es förderlich hier mal reinzuschauen:
    Der Weg zur Erkenntnis: Wie frage ich nach Hilfe? | Zur Erinnerung: Forenregeln
    Es ist nicht böser Wille nicht zu antworten sondern oft einfach nicht möglich oder ermüdend wenn man nicht liest was wirklich gewollt ist.
