Updaten von glibc auf version 2.31
  • Hallo :wink:
    Ich würde gerne glibc auf meinem Raspberry Pi 3B+(mit Raspbian Buster) auf version 2.31 upgraden... :kotz:
    Muss ich dafür de Source code von gclib kompilieren?
    Danke im Vorraus :danke_ATDE:
    (Ich hoffe ich muss nicht den Source code compilieren)
  • Kakiking
    Changed the title of the thread from “Installieren von glibc 2.31” to “Updaten von glibc auf version 2.31”.
  • Um glibc von 2.31 auf 2.31 zu aktualisieren brauchst Du nichts kompilieren. 😜
    “If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in.” — Edsger Dijkstra
  • Ich habe mir vor kurzem (um ein Programm zu kompilieren) GCC 10 installiert, jetzt meldet es aber, dass glibc 2.31 braucht...
    Sind GCC 10 und glibc 2.31+ beim neuen Raspbian Standart? weil wenn ja dann upgrade ich auf das neue Raspbian.
    Wollte ich eh schonmal machen, musste dann bloß feststellen, dass entweder meine 2. SD-Karte aufgegeben hat, oder mein USB->SD Adapter ?(
  • Sind GCC 10 und glibc 2.31+ beim neuen Raspbian Standart?
    Nein:
    :~ $ apt-cache policy gcc libc6 | grep -i installed
      Installed: 4:8.3.0-1+rpi2
      Installed: 2.28-10+rpi1
    Kannst Du das etwas genauer beschreiben? Wer meldet wann, dass es glibc 2.31 braucht?
  • [...] sondern upgradet das ganze System auf ein neueres. [...]
    wenn das im neuen Raspbian nicht drin ist würde ein Upgrade vom Raspbian eh nix bringen :denker:
  • wenn das im neuen Raspbian nicht drin ist ...
    Warum willst Du dein Programm mit gcc10 kompilieren?
  • Warum willst Du dein Programm mit gcc10 kompilieren?
    Weil es mit älteren Versionen von GCC nicht geht.
    Gcc 10 braucht glibc 2.31, (bin etwas durcheinander gekommen, is nicht als Fehlermeldung gekommen, auf dem Discord Server des Programms hat das jemand geschrieben)
  • (bin etwas durcheinander gekommen, is nicht als Fehlermeldung gekommen, auf dem Discord Server des Programms hat das jemand geschrieben)
    Ja, ich verstehe noch immer nicht. Bekommst Du die Meldung zur compile-time von gcc10 oder bekommst Du die Meldung zur run-time vom kompilierten binary?
    ... oder hast Du noch nicht kompiliert? Wenn ja, dann versuch mal zu kompilieren. Evtl. auch mit und ohne "-U_FORTIFY_SOURCE".
  • Ich bekomme erst eine Fehlermeldung wenn ich versuch das Programm zu kompilieren, gcc 10 hab ich nicht selbst kompiliert, da hab ich im Internet bereits vorkompilierte Binarys gefunden.
    OK. Bekommst Du diese Fehlermeldung mit gcc10 auch dann, wenn Du nicht kompilierst? Z. B. mit:
    gcc --version
    ? (gcc wäre dann ein symlink auf dein gcc10, oder statt gcc, direkt das binary verwenden).
  • nein, bekomme ich nicht
    Dann versuch mal mit "-U_FORTIFY_SOURCE" (... oder mit "-D_FORTIFY_SOURCE=2", betr. Prüfungen nur zur run-time) zu kompilieren.
  • Ein Fehler ist verschwunden, jetzt meldet er noch
    Bash
    /usr/include/features.h:424:12: fatal error: sys/cdefs.h: No such file or directory
      424 | #  include <sys/cdefs.h>
    compilation terminated.
  • ..., jetzt meldet er noch
    Bash
    Hast Du
    libc6-dev
    installiert? Wie sind die Ausgaben von:
    apt-cache policy libc6-dev
    find /usr/include -iname 'cdefs.h'
  • libc6-dev is installiert
    Ausgaben der Befehle:
  • Ausgaben der Befehle:
    pi@raspberrypi:~ $ find /usr/include -iname 'cdefs.h'
    /usr/include/arm-linux-gnueabihf/sys/cdefs.h
    Dann evtl. ohne Leerzeichen zwischen "#" und "include" versuchen bzw. evtl. den Pfad ergänzen:
    nano +424,12 /usr/include/features.h
    #include <sys/cdefs.h>
    und/oder
    #include <arm-linux-gnueabihf/sys/cdefs.h>
  • ok, ich habs auf die 2.Variante geändert jetzt kommt folgendes:
    In file included from /opt/gcc-10.1.0/include/c++/10.1.0/cstdlib:75,
    from /opt/gcc-10.1.0/include/c++/10.1.0/stdlib.h:36,
    from platform/linuxbsd/godot_linuxbsd.cpp:33:
    /usr/include/stdlib.h:394:11: fatal error: sys/types.h: No such file or directory
    394 | # include <sys/types.h> /* we need int32_t... */
