Vor etwa einem Jahr trieb ein Maulwurf sein Unwesen im Garten des Nachbarn. Er fragte mich, ob ich eine Idee hätte, wie man das Problem lösen könnte. Eine Befragung der grossen Suchmaschine ergab, dass diese Tiere Lärm nicht mögen. Also galt es, unterirdischen Lärm zu erzeugen, der die Nachbarn nicht stört.
Meine stromsparende Lösung sieht nun relativ simpel aus:
Ein Tiny13 wird an 2xAA oder 3xAA angeschlossen. An einen Ausgang wird ein kleiner N-FET/Transistor montiert. An den N-FET/Transistor wird ein Piezo Summer angeschlossen. Meiner hat folgende Daten: 75dB - DC 3-12 Volt 400Hz.
Da ich für ein anderes Projekt schon einen nahezu identischen Sketch geschrieben habe, konnte ich diesen mit minimalen Anpassungen einsetzen.
Der Tiny wird in den Tiefschlaf geschickt, wacht zyklisch auf, lässt den Summer ertönen und schläft dann wieder.
Damit der Lärm möglichst gut im Erdreich übertragen wird, wird die gesamte Konstruktion in ein (gespültes) Glas mit Schraubverschluss (Gurken, Marmelade, etc.) gepackt. Dazu ein Säckchen mit Silikatgel, damit die Elektronik keinen Feuchteschaden erleidet. Der Summer sollte natürlich am Glas anliegen und daher evtl. mit einem Tropfen Heisskleber fixiert werden. Das Glas wird nun im Erdreich versenkt.
Der Buddler muss wohl unserem Gespräch gelauscht haben, denn als ich alles fertig hatte, war von ihm nichts mehr zu sehen. Also wurde die Lösung ins Regal gestellt. Vor rund 4 Wochen allerdings kam der Nachbar noch einmal zu mir. Der Buddler war wieder aktiv. Also wurde die Elektronik aktiviert und das Glas eingebuddelt. Schon nach wenigen Tagen hat es den Buddler vertrieben. Es scheint also zu funktionieren.
Da das Glas noch im Erdreich steckt, habe ich kein Foto von der gesamten Konstruktion. Die ist aber insgesamt so überschaubar, dass ich denke, dass kein weiteres Foto notwendig ist.
Auf dem vorhanden Bild ist die Platine mit dem Tiny und dem N-FET/Transistor zu sehen. Links die Kabel zum Batteriehalter und rechts die Kabel des Summers.
Von den Platinen habe ich noch einige hier liegen. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden.
