Moin zusammen,
bin neu hier: alter PC-Hase, Mac-Nutzer, Linux: etwas angebrütet, Raspberry-Neubesitzer.
Situation: mein braver Fujitsu ScanSnap S1300 wird von MacOS nicht mehr unterstützt, ist aber zu schade zum Wegwerfen. Natürlich gäbe es andere Lösungen (Bootcamp und dann unter Windows scannen etc.), mir wäre aber folgendes am liebsten und ich weiß ja auch aus meinen Recherchen, dass es grundsätzlich geht:
Der Scanner hängt an meinem Raspberry (4 Model B). Wenn ich was scannen will, mache ich den Scanner auf (dadurch geht er an), lege ein Dokument ein und drücke die (einzige) Taste am Scanner (hier kommt scanbd ins Spiel) und das gescannte Ergebnis liegt auf einem im Netz freigegebenen Laufwerk des Raspberry.
Was bisher geht: der Scanner wird erkannt und ich kann per scanimage >test.tiff scannen.
Ausgaben von:
lsbusb
Bus 001 Device 003: ID 04c5:11ed Fujitsu, Ltd
scanimage -L
device `epjitsu:libusb:001:003' is a FUJITSU ScanSnap S1300 scanner
scanimage -V
scanimage (sane-backends) 1.0.27; backend version 1.0.27
Hier mein Problem: ich habe haufenweise Anleitungen gefunden (und ausprobiert), wie man das mit dem scanbd hinkriegt. Leider klappt es nicht, und ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich irgendwo was falsch mache, aber nur als Beispiel:
ich habe scanbd per apt Install scanbd installiert.
Dadurch werden aber anscheinend mitnichten die Ordner angelegt, auf die im Rahmen der unterschiedlichen Anleitungen immer wieder Bezug genommen wird, z.B. /usr/local/etc/scanbd
Wenn ich scanbd -d7 -f starte, findet er den Scanner, scheint auch zu merken, wenn ich dann eine Taste drücke, aber wirft auch einige Fehlermeldungen aus, die nicht gut klingen, wie z.B.
scanbd: drop privileges to gid: 116
scanbd: Can't set the effective gid to 116
scanbd: drop privileges to uid: 110
scanbd: Can't set the effective uid to 110
Inzwischen habe ich so viel herumprobiert, dass zwischenzeitlich nicht mal mehr das "manuelle" Scannen per Eingabe von scanimage funktionierte. Das geht jetzt wieder, aber anscheinend bräuchte ich mal jemanden, der mich bei der Konfiguration von scanbd "an die Hand nimmt" und mich durch den Prozess begleitet.
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Jan
