bezüglich meines Projektes RE: Sensoreinheit für Lux und UV-Index mit ESP8266 mit dem Problem, dass ich 2 I2C Kanäle benötige, stelle ich gerade auf den ESP32 um.
Ein Problem dabei, wo ich nun eure Hilfe benötige ist, wie konfiguriere ich das Display auf den Kanal 2 um?
Den VEML 7700 konnte ich so umkonfigurieren:
if (!veml.begin(&I2Ctwo)) { durch das hinzüfügen von &I2Ctwo.
Verwendet wird ein SSD1306 Weiss 128x64 0,96 Zoll OLED. Funktionierte zuvor auch schon bevor die 2 I2C Kanäle ins Spiel kamen.
Kompletter Code (der mal noch strukturiert werden muss, aber bei C ist aktuell alles ein Erfolg )
C++
//https://www.mouser.de/pdfdocs/designingveml7700.pdf
#include <Arduino.h>
#include "Adafruit_VEML7700.h"
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
#define SDA1 21
#define SCL1 22
#define SDA2 18
#define SCL2 19
TwoWire I2Cone = TwoWire(0);
TwoWire I2Ctwo = TwoWire(1);
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <config.h>
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
const char* mqtt_server = "abc";
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
Adafruit_VEML7700 veml = Adafruit_VEML7700();
int G;
int IT;
float lux_g;
float white_g;
int als_g;
void scan1(){
Serial.println("Scanning I2C Addresses Channel 1");
uint8_t cnt=0;
for(uint8_t i=0;i<128;i++){
I2Cone.beginTransmission(i);
uint8_t ec=I2Cone.endTransmission(true);
if(ec==0){
if(i<16)Serial.print('0');
Serial.print(i,HEX);
cnt++;
else Serial.print("..");
Serial.print(' ');
if ((i&0x0f)==0x0f)Serial.println();
Serial.print("Scan Completed, ");
Serial.print(cnt);
Serial.println(" I2C Devices found.");
void scan2(){
Serial.println("Scanning I2C Addresses Channel 2");
uint8_t cnt=0;
I2Ctwo.beginTransmission(i);
uint8_t ec=I2Ctwo.endTransmission(true);
if(ec==0){
cnt++;
Serial.print(' ');
Serial.print(cnt);
void read_gain(){
Serial.print(F("Gain: "));
switch (veml.getGain()) {
case VEML7700_GAIN_1: Serial.println("1"); break;
case VEML7700_GAIN_2: Serial.println("2"); break;
case VEML7700_GAIN_1_4: Serial.println("1/4"); break;
case VEML7700_GAIN_1_8: Serial.println("1/8"); break;
void set_gain(int G){
switch (G) {
case 1: veml.setGain(VEML7700_GAIN_1_8); break;
case 2: veml.setGain(VEML7700_GAIN_1_4); break;
case 3: veml.setGain(VEML7700_GAIN_1); break;
case 4: veml.setGain(VEML7700_GAIN_2); break;
read_gain();
void read_integration_time(){
Serial.print(F("Integration Time (ms): "));
switch (veml.getIntegrationTime()) {
case VEML7700_IT_25MS: Serial.println("25"); break;
case VEML7700_IT_50MS: Serial.println("50"); break;
case VEML7700_IT_100MS: Serial.println("100"); break;
case VEML7700_IT_200MS: Serial.println("200"); break;
case VEML7700_IT_400MS: Serial.println("400"); break;
case VEML7700_IT_800MS: Serial.println("800"); break;
void set_integration_time(int IT){
switch (IT) {
case -2: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_25MS); break;
case -1: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_50MS); break;
case 0: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_100MS); break;
case 1: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_200MS); break;
case 2: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_400MS); break;
case 3: veml.setIntegrationTime(VEML7700_IT_800MS); break;
read_integration_time();
void connect_to_wlan() {
#ifdef ssid
#ifdef password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
#endif
#endif
void setup() {
u8g2.begin();
u8g2.enableUTF8Print(); // enable UTF8 support for the Arduino print() function
Serial.begin(115200);
I2Cone.begin(SDA1,SCL1,400000);
I2Ctwo.begin(SDA2,SCL2,400000);
delay(100);
scan1();
scan2();
Serial.println("Adafruit VEML7700 Test");
Serial.println("Sensor not found");
while (1);
Serial.println("Sensor found");
veml.powerSaveEnable(true);
veml.setPowerSaveMode(VEML7700_POWERSAVE_MODE3);
connect_to_wlan();
client.setServer(mqtt_server, 1833);
float calculation_lux(float lux){
Serial.println("Calc Lux");
float x = lux;
Serial.print("Raw Lux: ");
Serial.println(lux);
float lux_calc = (1E-09 * pow(x, 3)) + (3E-06 * pow(x, 2)) + (1.0564 * x) - 30.803;
if (lux_calc < lux){
return lux;
} else {
return lux_calc;
void messwerte_schreiben(bool calc){
if (calc == true){
lux_g = calculation_lux(veml.readLux());
} else {
lux_g = veml.readLux();
white_g = veml.readWhite();
als_g = veml.readALS();
void veml7700_messung_starten(){
// TODO: Sensor standby - was ist standby?
veml.enable(false);
set_integration_time(IT);
set_gain(G);
veml.enable(true);
delay(3000);
int als = veml.readALS();
Serial.print("ALS: ");
Serial.println(als);
if (als <= 100) {
G = G + 1;
if (G > 4){
G = 4;
Serial.print("G: ");
Serial.println(G);
if (G == 4) {
IT = IT + 1;
if (IT > 4){
IT = 4;
if (IT == 4){
messwerte_schreiben(false);
} else {
Serial.println("Starte 1");
veml7700_messung_starten();
} else {
Serial.println("Starte 2");
} else {
// rechter Bereich von Seite 24 pdf mouser
if (als > 10000){
IT = IT - 1;
if (IT == -2){
messwerte_schreiben(true); // normal true lt. Datenblatt, hier kommen aber dann teilweise - Werte raus.
} else {
Serial.println("Starte 3");
// Hier kommt mir die Zeichnung unpassend vor, es muss doch erst neu gemessen werden?!
veml7700_messung_starten(); // Eigene Abänderung
} else {
void loop() {
// VEML7700
G = 1;
IT = 0;
Serial.print("Lux: "); Serial.println(lux_g);
Serial.print("White: "); Serial.println(white_g);
Serial.print("Raw ALS: "); Serial.println(als_g);
u8g2.setFont(u8g2_font_courR14_tf);
u8g2.setFontDirection(0);
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setCursor(0, 15);
u8g2.print("Lux: ");
u8g2.print(lux_g);
u8g2.setCursor(0, 30);
u8g2.print("WS: ");
u8g2.println(white_g);
u8g2.setCursor(0, 45);
u8g2.print("ALS: ");
u8g2.println(als_g);
} while ( u8g2.nextPage() );
veml.enable(false);
client.loop();
snprintf (msg, 50, "%f", lux_g);
Serial.println(msg);
//client.publish("sensoreinheit/1/lux", msg);
delay(1000);
// Später aktivieren wenn kein Display mehr im Einsatz ist und dafür das delay eine Zeile darüber entfernen
// ESP.deepSleep(2E6);
Alles anzeigen
