WLAN-Wechsel ohne erneute Eingabe des "Pre Shared Key"
    ist es möglich ein WLAN-Wechsel vorzunehem, ohne immer das Passwort in die Eingabemaske "Pre Shared Key" erneut eingeben zu müssen? Schließlich sind die Passwörter der WLANs schon in der wpa_supplicant.conf eingertagen.
    Danke.
  • ist es möglich ein WLAN-Wechsel vorzunehem, ohne immer das Passwort in die Eingabemaske "Pre Shared Key" erneut eingeben zu müssen?
    Wenn Du nicht (zusätzlich) den dbus-abhängigen wpa_supplicant benutzt, sollte das möglich sein. Wie ist z. Zt. die Ausgabe von:
    ps aux | grep -i [w]pa
  • root 700 0.0 0.3 7268 3328 ? Ss 10:44 0:00 /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan1.pid -i wlan1 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    root 715 0.0 0.3 7268 3180 ? Ss 10:44 0:00 /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  • root 700 ...
    root 715 ...
    Warum ist der wpa_supplicant 2x gestartet?
    cat /run/wpa_supplicant.wlan0.pid
    Welches OS hast Du auf deinem PI bzw. welche Eingabemaske (für die Eingabe des PSK) meinst Du?
  • Ich benötige 2 WLANs zum Steuern unterschiedlicher Geräte in verschiedenen Netzwerken. Daher ist noch ein WLAN-Stick dran.
    Ich meine diese Maske:
    Images
    OK, aber dann wäre es besser, wenn Du auch 2 verschiedene wpa_suppiicant.conf-Dateien benutzt und keine GUI für die Konfiguration der WLANs bzw. keine Eingabemaske für die Eingabe der PSKs.
    /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan1.pid -i wlan1 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_1.conf
    /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_0.conf
