Peppy Player, HifiBerry miniAmp, keine Lautstärkeregelung möglich.
  • Peppy Constable-headless auf RPi Zero mit HifiBerry miniAmp installiert und einige Anpassungen vorgenommen:
    Raspi-conf: PW, Wi-fi, Locale, Timezone Keyboard eingerichtet.
    sudo api-get update, dist-upgrade
    Booten vom RPi Zero:
    .asoundrc gelöscht
    /etc/asound.conf hinzugeführt
    pcm.hifiberryMiniAmp {
    type softvol
    slave.pcm "plughw:0"
    control.name "Master"
    control.card 0 }
    pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "hifiberryMiniAmp" }
    /boot/config.txt
    #dtparam=audio=on
    dtoverlay=hifiberry-dacplus
    /home/pi/Peppy/config.txt
    [volume.control]
    type = amixer
    amixer.scale = linear
    amixer.control = Digital
    HifiBery miniAmp wird erkannt:
    aplay -l
    **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
    Karte 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], Gerät 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 [HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0]
    Sub-Geräte: 1/1
    Sub-Gerät #0: subdevice #0
    Ein Eintrag der hier geholfen hat : HIFIberry miniAmp aktivieren - Soundkarten - Deutsches Raspberry Pi Forum #11
    Peppy UI:htpp://192.168.178.50:8000/  sehr laut und nicht regelbar
    Mit alsamixer die Grundlautstärke angepasst.
    Über den Web Browser können verschiedene Sender ausgewählt werden,
    aber die Lautstärke kann nicht geregelt werden .
    Über amixer sset Master 50% kann geregelt werden!
    Vielen Dank schon mal im Voraus für ein Denkanstoß
    Thomas
  • Nach Änderng von amixer.control = Digital >>> amixer.control = Master
    läßt sich die Lautstärke über die Web UI regeln
    [volume.control]
    type = amixer
  • Kann an den Berechtigungen liegen.
    Das hier hat mir geholfen
    So I guessed that it's maybe right management stuff. So I did :
    ls -l /usr/bin/amixer
    -rwxr-xr-x 1 root root 42517 Jun 18 13:29 /usr/bin/amixer
    Berechtigung für alle setzen:
    sudo chmod a+X /usr/bin/amixer
    Benutzer zur Audio-Gruppe hinzufügen:
    usermod -a -G audio root
    usermod -a -G audio pi
    And I Edited the /etc/mpd.conf to:
    audio_output {
    type "alsa"
    name "My ALSA Device" mixer_type "software" # <--------- changed from "hardware" }
    vi /usr/share/alsa/alsa.conf
    defaults.ctl.card 1
    defaults.pcm.card 1
    Audiokanäle Namen auflisten:
    aplay -l
    ggf:
    Changed names (e.g. Headphone) need to be updated in /etc/mpd.conf, settings/global.conf and settings/Audio_iFace_Name.
