Booten von USB geht nicht
matrix1984 -
20. September 2020 um 11:47 -
Unerledigt
Booten von USB geht nicht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Danach habe ich noch folgenden Befehl eingefügt:
Das braucht man auf dem RPi4B nicht mehr. Aber sieh mal hier hinein:
[Tutorial] Eine unendliche Geschichte: Raspberry 4B und USB-Boot
Und hier haben wir eine Sammlung von USB-SATA Adapter zusammengetragen, die am RPi funktionieren:
Magische USB-SATA Adapter und wo sie zu finden sind
Damit könntest Du etwas weiter kommen.
Jürgen
Habe zufällig sogar einen Adapter der da aufgelistet ist.
Kann es sein, das mein Pi noch eine alte Firmware hat und den USB Boot noch nicht unterstützt?
Habe nur die Stabile Version Installiert und keine Beta vom 3 Sep.2020 (Bootloader 1599135103 und 000138a1)
Welcher?
Dann sieh doch nach: [Tutorial] Eine unendliche Geschichte: Raspberry 4B und USB-Boot
Oder verstehst Du etwas daran nicht? Als letzter Satz steht dort: P.S.: Kritik ist erwünscht
Und das war auch so gemeint, denn je verständlicher dieses Tut ist desto weniger Arbeit haben die Helfer.
Ich weiß, das Du schnell zu einem Erfolg kommen möchtest, aber lies vorher diesen Artikel durch:
Und das schreibe ich nicht um Dich zu ärgern
Dieses Tut ist dadurch entstanden weil immer wieder Leute dieselben Sachen gefragt haben.
Jürgen
Als Adpater hatte ich diesen hier:
JMicron
3.0
Amazon (Affiliate-Link) [Anzeige]
SATANur mit 3B+ getestet, funktioniert nicht mit USB3.0 (RPi4
Ich hatte eigentlich alles schon so gemacht wie im Tutorial , bis auf das ich beim SD Card Kopierer, den Hacken (New Partition UUID) nicht aktiviert hatte.
Aber kann es daran überhaupt schon liegen?
Habe nur die Stabile Version Installiert und keine Beta vom 3 Sep.2020 (Bootloader 1599135103 und 000138a1)Zumindest das EEPROM-Image vom 31.07.2020 unterstützt schon USB-Boot
Und ein EEPROM-Image vom 14.09.2020 ist schon released
Nur mit 3B+ getestet, funktioniert nicht mit USB3.0 (RPi4)
Das hat seinen Grund das dieser Adapter unter Bad mit dieser Anmerkung steht.
Steck den Adapter mal auf USB2.0 um, vielleicht funktioniert er dann.
Jürgen
Werde mir dann wohl einen USB zu SATA Adapter kaufen müssen der passt.
Das von dir verlinkte SABRENT-Gehäuse funktioniert definitiv nicht.
Der arbeitet zur Zeit ohne Mucken:
https://www.reichelt.de/adapter-kabel-…tct=pos_1&nbc=1
Und der steht auch auf der Liste und hat den Vorteil, das Du Deine SSD weiterbenutzen kannst:
https://www.amazon.de/gp/product/B07NYC6LKB?tag=psblog-21 [Anzeige]
Jürgen
Der hier hat den gleichen Controller wie der zweite Link von Jürgen. Gleicher Anbieter, ähnlicher Preis. Es steckt aber alles in ein Alu-Gehäuse mit besserer Wärmeableitung. Das kann auch als Unterbau-Sockel für den Pi In einem der üblichen Gehäuse verwendet werden.
Habe mir den von Reichelt eben bestellt. Hoffe damit geht's.
