Ich musste jetzt leider feststellen, dass die Pulverbeschichtung des M.2-Gehäuses wohl nicht sonderlich stabil ist. Wie beim normalen Gehäuse auch, habe ich an die Frontseite die letzten drei Zahlen der IP-Adresse mittels eines Aufklebers aus einem Brother Labelprinter aufgeklebt. Der kam vom normalen Gehäuse und war nicht mehr sooo schön wie ein neuer, daher wollte ich den jetzt ersetzen, dabei kam leider ein Teil der Beschichtung mit und verblieb auf dem Aufkleber. Die Aufkleber haben keine große Haftkraft, am normalen Gehäuse habe ich die schon öfter gewechselt, ohne Probleme. Also seid vorsichtig, was Aufkleber angeht......
Neues Argon One Gehäuse mit SSD Schacht für den Raspberry Pi 4
SparklingBird60393 -
25. September 2020 um 20:30 -
Unerledigt
Neues Argon One Gehäuse mit SSD Schacht für den Raspberry Pi 4? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wer klebt denn schon was auf das Argon One Gehäuse, also weisste...
Na ja, wenn du über 60 bist und sich neben dem normalen PC noch vier Pis auf deinem Schreibtisch tummeln...
Man kann auch ein kleines Script namens findRaspis von mir benutzen um nach all seinen Raspis im lokalen Subnetz zu suchen
Codeframp@majestix:~$ findRaspis.sh Scanning subnet 192.168.0.0/24 for Raspberries... 4 Raspberries found Retrieving hostnames ... IP address Mac address Hostname 192.168.0.8 b8:27:eb:b4:e8:74 troubadix 192.168.0.10 b8:27:eb:3c:94:90 idefix 192.168.0.11 b8:27:eb:30:8a:52 obelix 192.168.0.12 dc:a6:32:8f:28:fd asterix
Momentaufnahme, da laufen auch noch ein paar Langzeitexperimente:
Alles anzeigensudo bash ./findRaspis.sh Scanning subnet 192.168.XXX.0/24 for Raspberries... 20 Raspberries found Retrieving hostnames ... IP address Mac address Hostname 192.168.XXX.123 b8:27:eb:9a:7a:53 raspi23.homenetwork 192.168.XXX.125 dc:a6:32:36:f3:0f raspi25.homenetwork 192.168.XXX.124 b8:27:eb:97:a7:22 raspi24.homenetwork 192.168.XXX.127 dc:a6:32:36:f5:cd raspi27.homenetwork 192.168.XXX.128 dc:a6:32:2e:6b:8f raspi28.homenetwork 192.168.XXX.132 dc:a6:32:b1:6d:18 raspi32.homenetwork 192.168.XXX.130 dc:a6:32:b1:29:7c raspi30.homenetwork 192.168.XXX.131 dc:a6:32:b1:29:77 raspi31.homenetwork 192.168.XXX.213 b8:27:eb:28:4a:84 raspi13.homenetwork 192.168.XXX.212 b8:27:eb:7a:f6:54 raspi12.homenetwork 192.168.XXX.108 b8:27:eb:09:ea:67 raspi08.homenetwork 192.168.XXX.217 b8:27:eb:8f:2c:92 raspi17.homenetwork 192.168.XXX.216 b8:27:eb:ac:fe:4c raspi16.homenetwork 192.168.XXX.103 b8:27:eb:a1:a2:1b raspi03.homenetwork 192.168.XXX.218 b8:27:eb:90:16:a3 raspi18.homenetwork 192.168.XXX.106 b8:27:eb:d6:52:26 raspi06.homenetwork 192.168.XXX.104 b8:27:eb:33:f7:2d raspi04.homenetwork 192.168.XXX.202 b8:27:eb:00:f5:32 raspi02.homenetwork 192.168.XXX.205 b8:27:eb:62:ad:ab raspi05.homenetwork 192.168.XXX.209 b8:27:eb:ff:72:dc raspi09.homenetwork
Es werden nicht alle weiterlaufen.
Interessantes Tool.
Jürgen
Ich kenne die 4 IP Adressen von meinen PI Servern. Aber immer wenn ich Mal wieder raspiBackup Tests machen muss finde ich so die IPs schnell heraus. Bei DHCP sind die IPs nach längerer Zeit ja immer wieder neu.
Jürgen Böhm Minest Du Bitcoins mit Deiner Raspberryfarm ?
Nein, aber 2 RPis falten derzeit Eiweißketten (Rosetta@home).
Einige sind als Kamera am malochen, 2 als DCF77-NTP-Server, 1 als GPS-NTP-Server und dann sind da noch
ein paar zur Messung von Klimadaten. Im Moment richte ich noch einen neuen Arbeitsraum ein und
da stehen derzeit auch 2 Stück, seit neusten mit dem ArgonOne-Unterteil.
Einer davon dient auch als Fernseher
Und da ist auch noch die Nextcloud und der Webserver.
Edit: 2 der Kamera-Pis schalten derzeit auch die Außen-Weihnachsbeleuchtung.
Warum so viele? Weil man endlich mal mit dem Netzwerk richtig rumspielen kann.
Die habe ich mittlerweile im Kopf.
Jürgen
Alles anzeigen./find-raspis.sh Scanning subnet 192.168.1.0/24 for Raspberries... ./find-raspis.sh: line 57: declare: -A: invalid option declare: usage: declare [-afFirtx] [-p] [name[=value] ...] ./find-raspis.sh: line 58: declare: -A: invalid option declare: usage: declare [-afFirtx] [-p] [name[=value] ...] usage: arp [-n] [-i interface] hostname arp [-n] [-i interface] [-l] -a arp -d hostname [pub] [ifscope interface] arp -d [-i interface] -a arp -s hostname ether_addr [temp] [reject] [blackhole] [pub [only]] [ifscope interface] arp -S hostname ether_addr [temp] [reject] [blackhole] [pub [only]] [ifscope interface] arp -f filename 0 Raspberries found
Hmm.
Bei mir funktioniert es.
Was sind die Ausgaben von echo $SHELL, bash --version und welches OS verwendest Du usw.?
Für das hätte ich ein paar Verbesserungen
Einmal: Die Übergabe des Netzes, in dem gesucht werden sollte, als Parameter. Wenn man es nicht angibt, gibt es eine passende Meldung, so könnte man damit arbeiten, ohne dass man in dem Script herumeditieren müsste
Und zum zweiten:
Eine Konfigurationsdatei, in der man die Firmen-OU-Teile der MAC-Adressen schreiben könnte, einen pro Zeile, damit man auch andere MAC finden könnte.
Gibt es die Datei nicht ('findRaspi.ini') nicht, werden nur die im Script definierten genommen.
Ich habe einen alten PI, Modell A, dem ich per USB ein Netzwerkinterface angesteckt habe, das hat natürliche eine andere MAC-Adresse.
Zu den Zeiten, zu denen die PIs noch kein WiFi-Interface hatten, haben sich viel RealTek-Sticks gekauft, und so weiter
Hmm.
Assoziative Arrays gibt es erst mit bash V4. Du nutzt offensichtlich eine ältere Version.
Gute Idee. Ich nehme mir das mal heute Abend vor.
GNU bash, version 3.2.57(1)-release (x86_64-apple-darwin20)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Big Sur. Geht es da nicht?
Geht es da nicht?
Nein auf diesem Mac nicht, denn wie framp schon schrieb sind assoziative Arrays erst ab Bash der Version 4 möglich. Auf einem RPi mit Raspbian / Raspberry Pi OS sollte das Skript aber laufen.
Das Subnet konnte man schon vorher als Parameter angeben Jetzt wird in findRaspis.sh noch auf bash >= V4 geprueft und aus einer eventuell existierenden Inidatei werden die Mac Regex gelesen und die Defaults ueberschrieben. Mit Option `-h` bekommt man einen Hilfstext angezeigt.
Aha. OK. Dann weiß ich Bescheid. Schade, aber nachvollziehbar. Man kann nicht alles haben
Dann bleibt es eben bei den Aufklebern...
