......kann mir mal einer das mit Windows network shared folder erklären???? Das mit der IP ist klar, das ist die vom Win Rechner aber was ist dieser shared folder????
RaspiCam streamen - Funktionierendes HowTo
rel -
28. Oktober 2013 um 18:46 -
RaspiCam streamen - Funktionierendes HowTo? Schau mal ob du hier fündig wirst!
http://bit.ly/1be9a1L - und ein paar Satzzeichen weniger würden es auch tun, oder?
oh, entschuldige.....
Ja, den Herrn google habe ich auch dazu befragt......nur verstanden habe ich das nicht. Liege ich richtig in der Annahme, dass dazu der Win PC immer laufen muss? Letztlich nutz er ja einen Ordner auf der Festplatte. Wenn es so ist, ist das Projekt schon gestorben, denn dass kann ich nicht gewährleisten.... -
Danke inspector ich habe verstanden.
Hallo
Ich bin jetzt auch na dieser Anleitung gegangen.
Lauft soweit sehr gut. Besser als motion und die Cpu Last ist viel geringer.
Kann ich denn Stream irgendwie abgreifen damit ich mir einzelne Bilder alle paar Minuten auf Server ftp oder in Ordner im Netzwerk schieben kann.
Eine kurze Anleitung wäre nett.Grüse saxbav
Salut,
ich streame auch mit Raspistill und MJPG-Streamer. Verwende mein Raspi sozusagen als
Überwachungscam und kann mit dem Browser den Stream anschauen.Ich möchte aber nochmal den einen Satz aufgreifen "Läuft euer Stream eigentlich durch?"
Bei mir ist nämlich nach ein paar Stunden auch nichts mehr zu sehen. Wenn ich den raspistill Prozess
suche, gibt es den nicht mehr. Ist aber auch irgendwie klar... der Parameter: -t 9999999
sorgt dafür, dass raspistill etwas mehr als 2h läuft. Gibt es einen Wert zu diesem Parameter der dafür sorgt, dass der Prozess endlos läuft? Oder wie macht ihr das?Danke und Grüße
Sascha -
Ich bin mittlerweile mit der in https://docs.google.com/document/d/172…#h.logohejviezk beschriebenen Lösung sehr zufrieden (erster Post).
Startet automatisch und läuft durch. Einzelbilder lassen sich mit http://IP:8080/?action=snapshot abgreifen.
Ich bastle gerade noch daran, das Einzelbild mit Zeit & Datum zu versehen und auf einen anderen Rechner zu übertragen (Wettercam).
Okay, hab die beiden Lösungen mal miteinander verglichen. Ich habe vor ein paar Tagen die erste Lösung realisiert. Im zweiten Link steht, dass raspistill nicht endlos laufen kann, das ist natürlich ungünstig für ein Stream der rund um die Uhr laufen soll. Ich werde entweder die zweite Lösung realisieren, oder die quick&dirty lösung: alle 2h den raspistill Prozess neu starten.
Hab's im ersten Post mal editiert, dass der Stream ohne zeitliche Begrenzung nach Anleitung Nr. 2 durchläuft.
So bin auch rüber gegangen die zweite Anleitung zu nehmen.Habe mir nur den Port und Auflösung angepasst
Läuft jetzt seit 15min in Full HD 15fps ca 1600kb/sKai-Uwe
Wenn du das mit den Zeitstempel und kopieren hin bekommst.
Wäre es schon wenn du die Anleitung ihr rein stellst.Saxbav
ich habe noch eine gute Lösung gefunden
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=43&t=45368http://Zuerst muss der crtmpserver installiert werden.
Dann ffmpeg deinstalliern und aus den Quellen neu kompilieren. ( damit auch h264 gestreamt werden kann )
Für den Flashplayer gibt es mehrere Möglichkeiten, ich habe mich für den strobemediaplayer entschieden.
Schaut euch mal die Anleitung an....es lohnt sich.
Der Stream läuft total flüssig, super Qualität.
Mit diesem Befehl:raspivid -t 99999999 -w 1280 -h 720 -fps 30 -b 2000000 -vf -hf -n -ex night -awb horizon -ifx denoise -o - | ffmpeg -i - -vcodec copy -an -r 30 -f flv -metadata streamName=myStream tcp://0.0.0.0:6666
läuft die Kamera etwas über 27 Std.
Muss mal schauen, wie der Stream neu gestartet werden kann.Man kann auch übers Internet zugreifen, nur Port 80 und Port 1935 auf den Raspi weiter leiten.
Gruß, woddy
Kai-Uwe
Wäre es schon wenn du die Anleitung ihr rein stellst.Ich habe mir ImageMagick installiert, damit funktioniert folgendes:
Mit
kann Text an einer beliebigen Position im Bild eingefügt werden. Ich denke, ich erstelle noch eine .txt-Datei, die minütlich mit Datum, Zeit und Werten der Wettersensoren befüllt wird. Diese lässt sich dann mittels
einbinden. -
kann ich bestätigen.
Gute Idee mit convert
funktioniert -
Wie habt ihr denn bei der Lösung von "tuxedo" eingestellt, das die Bilder gespeichert werden sollen und in welchen Zeitabständen ?
Gruß, woddy
ich bin auch seit einiger Zeit an diesem Thema dran aber irgendwie komme ich bei jeder der bisher getesteten Anleitungen an irgendeine Stolperfalle für nen Newbie...
Hat jemand diese Anleitung schon erfolgreich getestet ?
Thx, browi -
Hi,
ja läuft bei mir gem. Anleitung super.Wo hapert es denn?
Gruß, woddy
Hallo Leute,
ich habe meinen Raspi mit der Kamera nach der deutschen Anleitung aus dem ersten Thread ans laufen bekommen.
Mir stellt sich aber nun die Frage der Absicherung.
Wie kann ich die URL http://ip-adresse:8080/index.html so absichern, das nur jemand mit Passwort Zugriff hat.
Ich denke da so an .htaccess und htpasswdHätte jemand eine Idee und kann mir als Linux-Laien mal helfen?
Vielen Dank!!
Grüße, Tom
Hi,
meine Cam läuft nach eurer Anleitung (deutsche Version).
Jetzt funktioniert nur nicht mehr raspistill und raspivid.
Ich bekommen jetzt bei raspistill die Fehlermeldung ENOSPC. Ich habe aber mehr als genug freien Speicher auf der SD-Karte und im RAM. 1wire benutze ich auch nicht.
Die neuste Firmware usw. ist installiert... -
