Hallo zusammen,
Ich habe eine vieradrige Feldleitung (Telefonleitung), etwa 7 Meter lang. Zwei Adern gehen zu einem Relais, dessen Zustand ich mit dem Raspi auslesen möchte (offen/zu). Die entsprechende Schaltung funktioniert einwandfrei, wenn ich per Hand durch kurzschliessen das Relais simuliere. Die anderen zwei Adern sind die 12VDC-Stromversorgung für das Relais, gespeist aus einem LED-Transformator. In dem Moment, wo die 12V anliegen, scheint eine Fremdspannung in die Relaisleitungen induziert zu werden, so dass ich trotz offenem Relais permanent ein auf/zu am GPIO-Pin messe. Bei geschlossenen Relais wird richtig dauerhaft "geschlossen" gemessen. Das ganze passiert sogar, wenn nicht einmal Strom fliest, d.h. alle vier Enden der Feldleitung sind unverbunden. Erst wenn ich den Trafo ausschalte wird auch dauerhaft korrekt "offen" gemessen.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das schaltungstechnisch reparieren kann? Ich bin zwar digitaltechnisch fit, aber sobald es analog wird, wirds recht dünn.
