ich habe hier einen alten Zero der 1. Generation, also ohne integriertem WLAN. Daran habe ich einen USB-Ethernetadapter sowie einen WLAN-Dongle angeschlossen. Als OS ist Raspberry Pi OS (32-bit) Lite mit sämtlichen Updates installiert.
Per WLAN kann ich auf den Raspberry zugreifen. Hier wird einfach per DHCP eine IP-Adresse (192.168.178.64) durch meine Fritzbox vergeben.
Die Ethernet-Schnittstelle soll an das Panel der Heizung angesteckt werden, um dort die Werte per Telnet auszulesen. Dies konnte ich bereits erfolgreich mit meinem Windows-Notebook testen, sprich, die Datenübertragung seitens der Heizung funktioniert.
Nun habe ich am RAspberry eth0 eine feste IP-Adresse (192.168.1.200) vergeben. Das Panel der Heizung hat die 192.168.1.10.
Die Zuweisung erfolgt in per /etc/dhcpcd.conf:
# Custom static IP address for eth0.
interface eth0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Nach der Konfiguration hat eth0 auch die korrekte IP-Adresse angezeigt. Da hatte ich an der Buchse noch ein Netzwerkkabel zur Fritzbox angesteckt.
Nun steckt der Port am Heizungspanel und ich erhalte keine Verbindung, da die Adresszuweisung fehlt:
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:e0:4c:53:44:58 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Ich habe bereits mit und ohne Crossover-Adapter getestet und konnte jeweils nicht zugreifen.
Hat hier jemand einen Tip für mich, wie ich die Konfiguration anpassen muss, damit das funktioniert?
Danke.
