Hallo Zusammen,
ich möchte für eine Heizung eine Überwachung realisieren.
Ausgangssituation ist folgende: die Heizung schaltet eine LED über eine Gleichstromleitung ein falls ein Fehler vorhanden ist.
Nun ist die Idee folgende: Überwachung der Gleichstromleitung per GPIO (Python -->Meldung über Telegrambot).
Nachdem ich nun noch etwas neu in dem Thema bin, hab ich im Internet recherchiert und bin zum Schluss gekommen, eine Lösung mit Optokoppler ist am sinnvollsten .
Ich habe mich an folgenden Beispiel orientiert, da dass meinem Fall am nächsten kommt:
Verwendeter Optokoppler ist der 4N45.
Nun treten aber 2 Fehler auf:
1. Sobald ich die Schaltung auf RasPI Seite wie im Bild beschrieben verbinde ist der GPIO auf HIGH Pegel.
Tausche ich die PINS GPIO 3,3V <-->GPIO Input, ist das richtige Verhalten vorhanden. Das ist in meinen Augen auch sinnvoller oder?
2. Schaltung wie beschrieben aufgebaut, zum Testen als "Terminal Spannung" 3,3V vom RasPI genommen -->Funktioniert wie erwartet. Spannung vorhanden, Optokoppler lässt durch.
Sobald ich nur eine Ader(egal ob + oder -) vom Terminal verbinde, toggelt der Pegel am GPIO hin und her (kein genaues Muster erkennbar)
An externen PINS von der Heizung liegt aber definitiv keine mit dem Multimeter messbare Spannung an. Ich bin hier gerade etwas ratlos, warum schaltet der Optokoppler immer wieder obwohl keine Spannung anliegt bzw. nur eine Ader verbunden ist?
Ich sag schon mal danke im Voraus für Antworten.
Gruß,
Christian
PS.: Original Thread zur Schaltung: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=202764
