raspberrypi - twinkle - Sound Problem
    habe einen alten RaspberryPI A mit einer Soundkarte ausgestattet und verwende da drauf den Logitech Media Server erfolgreich mit angeschlossenem Verstärker, etc. als Client.
    Jetzt möchte ich twinkle drauf installieren und per command line bedienen. Wichtig wäre das ganze als babyphone zu nutzen, also auto answer.
    Ich scheitere jedoch schon am start von twinkle. Die Registrierung des phones funktioniert, aber der Sound spielt nicht ganz mit, hier der Start:
    hier ein Log auszug:
    und hier noch aplay auflistung:
    bitte um hilfe. ich brauch keine audio ausgabe, nur mikrofon sollte klappen.
    danke.
    läuft auf Deinem Raspi eine grafische Oberfläche (Deshtop/GUI) oder die Textkonsole (CLI)?
    Schreibe doch bitte welches OS/Image Du verwendest, bei Raspbian erfährst Du das mit 2 Kommandos:
    cat /etc/os*
    head -1 /etc/rpi*
    und zeige bitte (falls vorhanden) die Dateien /etc/asound.conf und ~/.asoundrc, letzte ist unsichtbar, man sieht sie mit ls -a
    Schönen Gruß, kle
    stretch
    root@raspiInsel:~/.twinkle# cat /etc/os*
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    VERSION_CODENAME=stretch
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    root@raspiInsel:~/.twinkle# head -1 /etc/rpi*
    Raspberry Pi reference 2018-11-13
    root@raspiInsel:~/.twinkle# ls /etc/asound.conf
    ls: cannot access '/etc/asound.conf': No such file or directory
    root@raspiInsel:~/.twinkle# ls -a ~/.asoundrc
    ls: cannot access '/root/.asoundrc': No such file or directory
    root@raspiInsel:~/.twinkle# ls -a /etc/asound.conf
    welche Audio-Karte hast Du eingebaut? (poste bitte einen Link)
    nach welcher Anleitung hast Du gearbeitet? (poste bitte einen Link)
    Nachfrage: Läuft der Raspi mit grafischer Oberfläche?
    Schönen Gruß, kle
    4YI: Ausgaben von Kommandos, Skripte, Python-Programme... schreibst Du in einen Codeblock, das ist das </>-Symbol im schwarzen Balken.
  • hi,
    audiokarte ist diese hier:
    audioCard
    leider keine Oberfläche.
    Anleitung:
    im wesentlichen twinkle installiert und eine config vom netz genommen.
    Sieht aktuell so aus:
    danach twinkle -c gestartet
    danke für die Unterstützung!
  • Twinkle kenne ich nicht, ist ein SIP-Client, und ziemlich alt,
    probiere doch mal das alsa default pcm device auf deine Audio-Karte umzulenken:
    schreibe mit Kommando sudo nano /etc/asound.conf folgendes
    Code: /etc/asound.conf
    pcm.!default {
        type hw
        card 1
    ctl.!default {
        type hw
        card 1
    in die Datei. Danach rebooten mit sudo reboot
    falls danach die Ausgabe auf den Verstärker nicht mehr funktioniert, kannst Du die Datei wieder löschen.
    ein SIP-Client ist ja ein Telefon mit Mikrofon und "Hörer", der Verstärker soll sicher Musik vom Raspi wieder geben, die vom Telefon unterbrochen wird? (Ähnlich wie beim Smartfon)
  • sound ausgabe auf verstärker geht noch (Logitech Media Server).
    twinkle meldet selbe probleme.
    Ja SIP Client ist ein Telefon. möchte beim anruf auf dem Lautsprecher des Verstärkers sein. und Mikrofon den Raum hören. mit Auto answer. muss nicht twinkle sein! jedes funktionierende system ist mir recht! ;)
    wie addressiere ich die Soundkarte ? wie les ich die aktuellen daten aus ? vielleicht liegts an dem ?
    meine einstellung in der twinkle.cfg die die soundkarte und mikrofon identifizieren sollten:
    # AUDIO
    dev_speaker=alsa:plughw:1,0
    dev_mic=alsa:plughw:1,0
    bin aber nicht sicher ob das die richtigen einstellungen sind ?
    aufnahme hier klappt:
    arecord -D sysdefault:CARD=1 test.wavarecord -D sysdefault:CARD=1 test.wav
    Edited once, last by klaus1 (October 20, 2020 at 3:17 PM).
  • hab es lösen können, und zwar mit der gui! ;) dort war die auswahl des sounds möglich. ein abspeichern hat keinen eintrag in der twinkle.cfg veranlasst. ein neuer start in der command line hat geklappt dass er die einstellung verwendet hat! ;)
