[Anleitung] zur Installation und Konfiguration von PulseAudio auf dem Raspberry Pi (in meinem Fall Pi 4)
  • Als aller erstes macht man sich ein Backup von folgenden Dateien:
    sudo cp /etc/mpd.conf /etc/mpd.conf.old
    sudo cp /etc/asound.conf /etc/asound.conf.old
    Dann geht es ans Installieren von "Pulse Audio":
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo apt install mpd mpc pulseaudio pulseaudio-module-zeroconf mpg321 lame mplayer pavucontrol paprefs
    Jetzt wäre ein Neustart empfehlenswert.
    Nach dem Neustart machen wir uns noch ein Backup von der Datei:
    sudo cp /etc/pulse/system.pa /etc/pulse/system.pa.old
    Nun geht die eigentliche Bearbeitung los:
    sudo chmod -R o+r /var/lib/mpd/music
    Die erste Datei wird wie folgt editiert:
    sudo nano /etc/default/pulseaudio
    Dort gibt man diese 2 Zeilen ein (Datei ist standardmäßig leer)
    PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1
    DISALLOW_MODULE_LOADING=0
    STRG + o zum speichern und STRG + x um den nano Texteditor zu beenden.
    Die nächste Datei zum editieren:
    sudo nano /etc/pulse/system.pa
    Hier suchen wir den Eintrag: `load-module module-suspend-on-idle' und kommentieren diese Zeile aus indem wir ein # an den Anfang der Zeile setzen.
    Dann geht man zum Ende der Datei und fügt die zwei folgenden Zeilen ein:
    load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.0.0/24 auth-anonymous=1
    load-module module-zeroconf-publish
    Der Eintrag: 192.168.0.0/24 ist natürlich von Eurer Netzwerkkonfiguration abhängig sprich das müsst Ihr selber rausfinden und gegebenfalls ändern.
    STRG + o zum speichern und STRG + x zum beenden des nano Texteditors.
    Jetzt wird die "asound.conf" geändert bzw angelegt wenn System frisch ist.
    sudo nano /etc/asound.conf
    Dort werden die folgenden Zeilen eingefügt:
    pcm.pulse { type pulse }
    ctl.pulse { type pulse }
    pcm.!default { type pulse }
    ctl.!default { type pulse }
    Wenn der Sound über HDMi ausgegeben werden soll dann muß man in der "config.txt" den Eintrag "hdmi_drive=2" einfügen oder aktivieren:
    sudo nano /boot/config.txt
    Den Eintrag suchen
    #hdmi_drive=2
    hdmi_drive=2
    STRG + o und STRG + x
    Nun kommt der letzte Schritt, indem wir die "/etc/mpd.conf" bearbeiten:
    sudo nano /etc/mpd.conf
    Hier sucht man den Eintrag:
    Hier wird alles auskommentiert mit einem # am Zeilenanfang, so das es wie folgt aussieht:
    #audio_output {
        #       type            "alsa"
        #       name            "My ALSA Device"
        #       device          "hw:0,0"
        #       format          "44100:16:2"
        #       mixer_device    "default"
        #       mixer_control   "PCM"
        #       mixer_index     "0"
    Optional kann man folgendes an das Ende der Datei einfügen:
    audio_output {
        type            "httpd"
        name            "My HTTP Stream"
        encoder         "lame"
        port            "8000"
        quality         "5.0"
        # bitrate         "128"
        format          "44100:16:1"
    Der folgende Eintrag muß gesetzt werden: (kann auch ans Ende der Datei)
    audio_output {
    type "pulse"
    name "MPD PulseAudio Output"
    Wiederum STRG + o und STRG + x
    Neustart. Danach sollte alles funktionieren.
  • [Anleitung] zur Installation und Konfiguration von PulseAudio auf dem Raspberry Pi (in meinem Fall Pi 4)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ja mal schauen, ob und wie es bei den Usern klappt. Vielleicht kann man noch etwas "Finetuning" betreiben und vielleicht kann noch wer anders was hinzufügen bzw dazu beitragen. Da fällt mir noch was ein...nachdem PulseAudio als standard Soundserver läuft, funktioniert möglicherweise das "Lautstärke" Icon oben rechts in der Benachrichtigungsleiste nicht mehr. Diese kann man deaktivieren und durch eine hinzugekommene "Volume" Verknüpfung ersetzen.
  • Die Themen Überschrift hast du ja schon geändert. Der war irgendwie merkwürdig mit dem "richtigen". Dann die Installation mit aptitude (hast du auch schon geändert). War wohl überflüssig. Wie schon erwähnt worden ist, die Installation von Paketen die offensichtlich nichts, oder nur indirekt was mit PulseAudio zu tun haben. Die Bearbeitung von Dateien hast du beschrieben, aber nicht warum das muss, bzw. was die Änderungen bewirken. Netzwerkkonfiguration bitte selber herausfinden?! Die "vielen" Änderungen wirken auf mich wie gehacke. Wieso funktioniert denn PulseAudio nicht, nach Installation mit den APT Tools? Eine Einleitung fände ich auch ganz nett. Warum oder wofür brauche ich PulseAudio überhaupt. Ist das vielleicht gar keine so gute Idee?
  • daxb
    Ich habe damals nach einer Lösung gesucht für das Problem: wenn der Pi ganztags läuft zb. mit irgendwelchen Media-Servern dann war/ist ja nicht immer der Monitor/TV an. Und ich hatte diesen "Fehler", daß wenn ich den TV zwischenzeitlich mal angeschaltet habe, hatte ich immer so ein hässliches "Brummen" in den TV Lautsprechern. Jedenfalls habe ich Ewigkeiten gegoogelt und habe dann diese Variante mit Pulse Audio probiert und dieses "Brummen" trat nicht mehr auf. Wie das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat, kann ich Dir aber jetzt auch nicht sagen. :shy:
  • Also erledigt hat sich diese Anleitung in meinen Augen nicht, denn in der Lite Version von Buster ist nach wie vor kein Pulseaudio installiert. Und gerade das AEC ist eine der Stärken von Pulse. Sprich wer etwas mit Mikro macht wird kaum drumherum kommen, wenn er keinen Nachhall haben will.
    Allerdings muss ich auch daxb ein wenig zustimmen. Ich würde schon gerne wissen, warum ich was ausklammere bzw einfüge.
  • Es wär vielleicht auch hilfreich zu erwähnen, daß das für eine Installation von RaspiOS mit GUI gilt. (Z.B. pavucontrol und paprefs brauchen GUI.)
    Man kann pulseaudio aber auch in einer Headless-Version (lite) installieren, falls man das braucht. (Was bei mir der Fall ist. Ich möchte mit dem Raspi einen Audio-Player bauen, der über das Netzwerk die Files von meinem NAS holt, und über einen UCA222 auf meiner Stereoanlage abspielt. Dazu bekommt der ein LCD und ein paar Tastschalter und eventuell einen KY040-Drehregler und ein RaspiOS lite verpaßt. Programmieren möchte ich das dann in Python mit dem VLC-Paket. Dieses kann man auch headless installieren.)
    Ich verwende dazu diese Anleitung: https://askubuntu.com/questions/28176/how-do-i-run-pulseaudio-in-a-headless-server-installation
    Die funktioniert auch
    am Raspberry.
