Windows Laufwerk direkt beim Raspi Start mounten klappt nicht - manuell mounten klappt jedoch
  • Ich habe ein Problem mit dem mounten von einem Windows Laufwerk beim Starten von Raspi.
    In der Datei /etc/fstab steht die Zeile
    sudo mount -t cifs //192.168.188.20/files /mnt/smb -o user=werne,domain=\\LAPTOP-DN1KTGM4,pass=xxxxxx
    Wenn ich "sudo mount -a" eingebe, dann kommt der Fehler "parse error at line 7".
    Das Laufwerk wird erst gemountet wenn ich in der Konsole den Befehl direkt eingebe, also:
    Das ganze verstehe ich nicht. Wie kann ich das Windows Laufwerk (files) denn automatisch beim Start von Raspi mounten?
    Raspi 4 mit 8GB Ram, 128GB SD-Card
    Rasbian GNU/Linux 10 (buster) mit installiertem IOBroker
  • Vielleicht hilft es auch wenn man in der "Raspberry Pi Konfiguration" (rc-gui) die Option "auf Netzwerk warten" einstellt.
  • Ja, Danke. Das sieht schon mal vielversprechend aus. -:)
    Ich teste es mal.
    Das Script kann ich ausführen, doch zum Schluss kommt eine Fehlermeldung:
    File "create_auto_mount.py", line 224, in <module>
    main()
    File "create_auto_mount.py", line 208, in main
    eingabe_sichern(pfad_mountpunkt, zugangsdaten, adresse, optionen, ip_pingziel)
    File "create_auto_mount.py", line 166, in eingabe_sichern
    shutil.chown(pfad, "root", "root")
    File "/usr/lib/python3.7/shutil.py", line 1068, in chown
    os.chown(path, _user, _group)
    PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/home/pi/pi-share/files_cfg.toml'
  • Quote
    In der /etc/fstab darf nix stehen mit sudo mount -t !!
    In deinem Fall müsste es wohl heißen:
    //192.168.188.20/files /mnt/smb cifs user=werne,domain=\\LAPTOP-DN1KTGM4,pass=xxxxxx
  • msol
    netzwerkfreigabe-mounten-mit-systemd-mount-unit/
    ist eine perfekte Lösung um Netzlaufwerke zu mounten.
    Ein Netzwerk mounten per fstab führt zu 99% zu Fehlern, weil das Netzlaufwerk beim Verbindungsversuch noch nicht zur Verfügung steht.
    Dieses wird durch o.g. Script/e vermieden.
    Dass der Eintrag in die fstab-Datei vom TO falsch war, steht außer Frage, aber wie gesagt, einfacher und zuverlässiger als mit der Anleitung von Hofei , an denen auch andere User aus diesem Forum beteiligt waren, geht es nicht.
    jm2c
  • In der /etc/fstab darf nix stehen mit sudo mount -t !!
    Diese Korrektur führt auch zum Parser Error wenn ich "sudo mount -a" eingeben.
    Ich werde dann man deinen Tipp ohne die fstab testen. Danke.
  • wenn ich in der Konsole den Befehl direkt eingebe, also:
    Wenn "ich" der User pi (uid=gid=1000) ist, dann könnte der Eintrag in /etc/fstab
    //192.168.188.20/files /mnt/smb cifs user=werner,pass=xxxx,uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
    Deine NAS-Mount Verzweiflung nach 24 stündigem Aufenthalt hier beendet sein.
    Aus dem fstab Eintrag wird dann zur Laufzeit eine systemd mount unit automatisch erstellt.
