Danke harpi,
das schaue ich mir mal an.
Danke harpi,
RPi SmartHome Control 2.2? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo.
ist es ein (bekannter) bug, dass man Sensoren nicht löschen kann?
Ich hatte einen (anscheinend defekten) Sensor aus einer alten Kiste angeschlossen. Dieser hat nur 85°C angezeigt und wurde deshalb durch einen anderen ersetzt. Nun ist mir aufgefallen, dass ich den defekten Sensor nicht aus der Liste der schaltbaren Elemente löschen kann. unter /sys/bus/... werden nur die derzeit angeschlossenen und funktionierenden Sensoren angezeigt.
Daraufhin hab ich gedacht, vielleicht hat das SHC Probleme, da der Sensor nicht mehr angeschlossen ist / im System eingetragen. Als ich testweise einen anderen funktionierenden Sensor löschen wollte, gleiches Szenario.
In der Übersicht der schaltbaren Elemente drücke ich auf das rote Kreuz zum entfernen, bestätige die Sicherheitsabfrage, bekomme die Meldung angezeigt, dass der Sensor erfolgreich gelöscht wurde jedoch hat sich nichts verändert.
Ich habe den Sensor nun Übergangsweise einfach ausgeblendet.
Bug? Anwenderfehler? Kann man Issues nur noch über Git (mit Registrierung) melden?
Viele Grüße
Muss ich mal testen, bekannt ist mir da aktuell nichts. Welche Version verwendest du? In Version 2.0.x gab es mal einen solchen Bug.
Hi,
sorry, die aktuelle 2.2 stable.
Im prinzip müsste nur irgendjemand mal schauen, ob er einen Sensor löschen kann oder nicht. Hat das noch nie jemand gemacht?
PS: Mein Problem mit dem nicht funktionierenden Reboot aber funktionierenden Shutdown Button (hatte das in deinem Forum mal angesprochen letzte Woche, wurde als erledigt markiert und verschoben) hat sich übrigens mit dem Update auch von selbst gelöst. Ich weiß nur nicht mehr ob von RC6 auf RC7 oder von RC7 auf stable, jedenfalls hatte ich es überbrückt mit der skript Funktion und dann erstmal nicht mehr weiter verfolgt.
Vielen Dank
Also bei mir geht das löschen Problemlos. Taucht der Sensor mit gleichem Namen und dem Raum zugeordnet wieder auf oder heißt der dann "Sensor-ID-...".
Hi.
Es verändert sich mit dem löschen rein garnichts. Der Sender bleibt im gleichen Raum mit gleichem Namen und status (deaktiviert, unsichtbar) einfach weiter vorhanden. Beim sensorpunkt wird er mir auch angezeigt. Natürlich mit letzter Verbindung vor tagen.
Viele grüße
Wie angekündigt habe ich die Version 2.2.1 gerade freigegeben. Die neuen Funktionen und Fehlerbehebungen sind alle auf GitHub aufgelistet.
Aufgrund Zeitlicher Engpässe mussten allerdings ein Paar Themen auf das nächste Update mit Version 2.2.2 verschoben werden.
Vor Dem Update sollte ein Daten sowie File Backup durchgeführt werden!
Von der Version 2.2.0 aus müssen zum Update einfach nur folgende Befehle ausgeführt werden:
/var/www/shc $ sudo service shcd stop
/var/www/shc $ git pull
/var/www/shc $ php update.php
/var/www/shc $ sudo serviec shcd start
Wer noch von Version 2.0.x aus Updaten will muss nach folgender Anleitung vorgehen:
-> https://github.com/agent4788/SHC_…2.0.x-auf-2.2.x
Daten Backup per SHC-Weboberfläche habe ich durchgeführt... Aber was meinst du mit File Backup?
Sorry für die dumme Frage schon mal in Voraus.
Einfach den kompletten Ordner kopieren oder zippen.
Neue Version 2.2.2 -> http://rpi-controlcenter.de/showthread.php?tid=367
"git pull" bricht bei mir mit folgender Meldung ab:
Updating 26c99eb..e77e360
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
.gitignore
backup_restore.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/infopage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/settingsformpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/addgroupformpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/adduserformpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/editgroupformpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/edituserformpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/listgroupspage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/acp/user/listuserspage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/statesyncajax.class.php
pcc/data/commands/smartphone/templates/indexpage.html
pcc/data/commands/web/acp/infopage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/settingsformpage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/addgroupformpage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/adduserformpage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/editgroupformpage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/edituserformpage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/listgroupspage.class.php
pcc/data/commands/web/acp/user/listuserspage.class.php
pcc/data/commands/web/dataajax.class.php
pcc/data/commands/web/datasyncajax.class.php
pcc/data/commands/web/stateajax.class.php
pcc/data/commands/web/statesyncajax.class.php
pcc/data/commands/web/templates/indexpage.html
pcc/data/lang/de/acp/settings.lang.php
pcc/data/lang/de/acp/usermanagement.lang.php
pcc/data/lang/de/index.lang.php
pcc/data/templates/smartphone/mobileHeadlineIndex.html
pcc/lib/core/pcc.class.php
pcc/lib/form/forms/settingsform.class.php
pcc_install.php
rwf/data/storage/default/defaultSettings.xml
rwf/lib/core/rwf.class.php
rwf/lib/form/formelements/floatinputfield.class.php
rwf/lib/xml/xmleditor.class.php
shc/data/commands/all/executeswitchcommandajax.class.php
shc/data/commands/all/pushsensorvaluesajax.class.php
shc/data/commands/all/roomsync.class.php
shc/data/commands/all/roomsyncajax.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/backup/listbackupspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/conditions/addconditionformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/conditions/editconditionformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/conditions/listconditionspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/database/databasepage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/events/addeventformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/events/editeventformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/events/listeventspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/events/manageswitchablesineventspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/events/templates/listevents.html
shc/data/commands/smartphone/acp/room/addroomformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/room/editroomformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/room/listroomspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/sensorpoints/editsensorpointformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/sensorpoints/listsensorpointspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/sensorpoints/templates/listsensorpoints.html
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/addboxformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/addelementformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/assignmentpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/editboxformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/editelementformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/editsensorformpage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/listroomswitchablespage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/listswitchablespage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/listswitchableswithoutroompage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/listswitchfunctionspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/manageswitchablecontainerspage.class.php
shc/data/commands/smartphone/acp/switchables/templates/listroomswitchables.html
shc
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
pcc/data/commands/smartphone/fbcalllistpage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/fbsmarthomepage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/fbstatepage.class.php
pcc/data/commands/smartphone/templates/fbcalllist.html
pcc/data/commands/smartphone/templates/fbsmarthome.html
pcc/data/commands/smartphone/templates/fbstate.html
pcc/data/commands/web/fbcalllistajax.class.php
pcc/data/commands/web/fbsmarthomeajax.class.php
pcc/data/commands/web/fbstateajax.class.php
pcc/data/commands/web/templates/fbcalllist.html
pcc/data/commands/web/templates/fbsmarthome.html
pcc/data/commands/web/templates/fbstate.html
pcc/inc/img/icons/call_type_1.png
pcc/inc/img/icons/call_type_10.png
pcc/inc/img/icons/call_type_11.png
pcc/inc/img/icons/call_type_2.png
pcc/inc/img/icons/call_type_3.png
pcc/inc/img/icons/call_type_9.png
rwf/lib/avm/fritzbox.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxcalllist.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxdevice.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxfactory.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxhosts.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxphone.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxsmarthome.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxwan.class.php
rwf/lib/avm/fritzboxwlan.class.php
shc/data/templates/smartphone/switchables/mobileAvmSocket.html
shc/data/templates/smartphone/switchables/mobileFritzBox.html
shc/data/templates/web/switchables/avmSocket.html
shc/data/templates/web/switchables/fritzBox.html
shc/inc/img/sensor/pwoersocket.png
shc/inc/img/switchables/reconnect.png
shc/inc/img/switchables/wifi.png
shc/lib/form/forms/avmmeasuringsocketform.class.php
shc/lib/form/forms/avmsocketform.class.php
shc/lib/form/forms/fritzboxform.class.php
shc/lib/sensor/sensors/avmmeasuringsocket.class.php
shc/lib/sheduler/tasks/fritzboxupdatetask.class.php
shc/lib/switchable/switchables/avmsocket.class.php
shc/lib/switchable/switchables/fritzbox.class.php
Please move or remove them before you can merge.
Aborting
Alles anzeigen
Hatte davor noch das Update von 2.2.0 auf 2.2.1 gemacht, indem ich mir die Zip heruntergeladen und die entpackten Daten nach /var/www/shc/ geschoben habe. Könnte jetzt sicherlich wieder die 2.2.2-Zip herunterladen, aber das ist ja keine richtige Lösung...
Rein informative Frage: Hätte ich das Update von 2.2.0 auf 2.2.1 auch von git pullen können? Also eine ältere Version als die aktuellste? Habe auch mithilfe von google nichts dazu finden können... hatte aber wahrscheinlich auch die falschen Suchbegriffe.
Du musst mit "git stash" die Änderungen verwerfen. Dabei fordert er dich auf einen Benutzernamen und Mail Adresse ein zu geben, da tut es "pi" und "1@2.de". Danach kannst du mittels pull die neuen Daten ziehen und das Update durchführen. Bei dir meckert er nur das du andere Schreibrechte hast als in git hinterlegt sind.
hilfe ich komm nicht mehr weiter kann da nicht mehr machen
Die Klasse "SHC\Switchable\RWF" konnte nicht gefunden werden
Klasse: SHC\Switchable\RWF
File: lib/classloader/classloader.class.php
Line: 288
Code: 1001
Stack:
#0 global.php @ Line: 85
RWF\ClassLoader\ClassLoader->loadClass('SHC\Switchable\RWF...')
#1 /var/www/shc/shc/lib/switchable/abstractreadable.class.php @ Line: 438
__autoload('SHC\Switchable\RWF...')
#2 data/cache/templates/shc_web_listswitchables_b50b26f0273342d24a9b6356896d136b.php @ Line: 89
SHC\Switchable\AbstractReadable->getTypeName()
#3 lib/template/template.class.php @ Line: 393
include('/var/www/shc/rwf/data/cache/templates/shc_web_listswitchables_b50b26f0273342d24a9b6356896d136b.php')
#4 lib/template/template.class.php @ Line: 406
RWF\Template\Template->display('listswitchables.html...')
#5 lib/request/commands/pagecommand.class.php @ Line: 62
RWF\Template\Template->fetchString('listswitchables.html...')
#6 lib/request/commands/pagecommand.class.php @ Line: 46
RWF\Request\Commands\PageCommand->fetch()
#7 lib/request/abstractcommand.class.php @ Line: 77
RWF\Request\Commands\PageCommand->executeCommand()
#8 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 184
RWF\Request\AbstractCommand->execute(RWF\Request\HttpRequest, RWF\Request\HttpResponse)
#9 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 133
RWF\Request\RequestHandler->handleWebRequest('page...', 'listswitchables...')
#10 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 91
RWF\Request\RequestHandler->__construct('page...', 'listswitchables...')
#11 /var/www/shc/index.php @ Line: 25
RWF\Request\RequestHandler::handleRequest()
#12
Alles anzeigen
Das ist ein bekannter Bug.
Der Fix kommt mit dem nächsten update.
Du kannst aber auch ins Github schauen und den Bug jetzt bereits entfernen.
Zu dem gon dir verlinkten issue ist das der fix:
https://github.com/agent4788/SHC_…d686e662544c667
Ob das dein Problem ist kann ich nicht wirklich erkennen, weil der code in tapatalk sehr schlecht formatiert wird.
Ja, das ist der Fix.
Fix Issue #131 · agent4788/SHC_Framework@eb4eeec
Du kannst auch noch gleich diese mit machen:
Verdammt du warst schneller! :thumbs1:
Ich hab gerade nochmal geschaut, der erste ist für die Countdown Elemente. Der letzte aus deiner Liste dürfte sein Problem beheben.
donke erstmal hat gefunzt
so jetzt zum nächten problem meiner blödheit
ich habe einen dht 22 sensor und einen bmp 85 sensor angeschlossen beide arbeiten und sind unter raumlose elemente sichtbar
den dht 22 konnte ich umstellen auf einen anderen raum nur den bmp wenn ich edit will kommt eine weisse seite
danke schon mal in vorraus
