Problem mit Doppel-CUL-USB Jeelink- und ZWave-Dongle
  • Hallo
    Ich habe folgendes Problem, Ich habe einen RP4 mit grossem Speicher (Boot auf SSD) und möchte daran folgende Erweiterungen betreiben:
    USB-HUB aktiv
    SSD an USB 3
    Doppel-Maple-CUL 868 MHz und 433 MHz
    Jeelink Dongle
    ZWave USB-Stick
    Mit ls bekomme ich folgende Ergbnisse :
    ls -l /dev/serial/by-id
    totalt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 okt 22 10:05 usb-0658_0200_E3040A02-4A02-010C-2423-041800F79CB8-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 okt 22 10:05 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    mit lsusb :
    lsusb
    Bus 002 Device 004: ID 1058:25ee Western Digital Technologies, Inc.
    Bus 002 Device 003: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc.
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 1c4f:0026 SiGma Micro Keyboard
    Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Wie bekomme ich die gesteckten Dongle zum laufen ? Irgendwie kommt es ja zu Konflikten :/
    Im Voraus herzlichen Dank
    Jörg
  • Problem mit Doppel-CUL-USB Jeelink- und ZWave-Dongle? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • An und für sich stellt "udev" nach seiner Harwaredatenbank für jedes USB Gerät anhand seiner VendorID:ProductID den richtigen Treiber an einem /dev Eintrag zur Verfügung. < man udev >
    Das kannst Du z.B. mit < dmesg -w > (Abbruch mit ctrl-c) beobachten.
    Welcher Treiber zu welchen USB-Device geladen wird, siehst Du z.B. in der vorletzten Spalte von < lsusb -t >.
    Wenn für ein Gerät ein Treiber erfolgreich geladen wird, sollte das Gerät in /dev/xxx erreichbar sein.
    Das muss aber nicht /dev/ttyUSBx sein, das kann auch /dev/ttySx, oder ein "roher" Name sein.
    Das Programm, das dann auf den /dev/"Name" konfiguriert ist, kann dann auf das Gerät zugreifen.
    Edit: Damit ein Gerät (Device) zur Eingabe und Ausgabe verwendet werden kann, muss der User Gruppenrechte haben.
    Siehe z.B. < ls -al /dev/ttyS* /dev/ttyUSB* >, hier muss er der Gruppe dialout angehören.
    Einmal editiert, zuletzt von RTFM (23. Oktober 2020 um 12:20)
  • Kleiner Lagebericht :)
    Alle Dongle einschliesslich JeeLink haben sich nun ordnungsgemäss angemeldet :)
    Das Genze konnte ich durch umstecken lösen.
    Anscheinend funktioniert es nicht wenn sie im USB-HUB stecken
    Danke nochmals :bravo2:
    Gruss aus Schweden
    Jörg
