Wie kann man ein Grafana Dashboard in *.php einbinden?
  • Guten Abend zusammen,
    ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen. :shy:
    Ich habe einen Pi Zero WH. Dieser läuft mit Raspberry OS Lite headless. Angeschlossen ist über die GPIO-Leiste ein DHT22-Sensor.
    Ein Python-Skript wird im Intervall aufgerufen, lässt den Sensor messen und schreibt die Daten in eine MySQL-Datenbank.
    Dann habe ich noch Grafana installiert und damit lasse ich mir die Messergebnisse in zwei Diagramme anzeigen. Das funktioniert bis hier her.
    Wenn alles stabil läuft, dann soll der Sensor die Temperatur eines Schildkrötengeheges überwachen. Jetzt finde ich es aber nicht schön, die Diagramme auf der Grafana-Seite anzusehen.
    Ich würde gerne eine Webseite haben, die (vorerst) nur meine zwei Diagramme enthält.
    Also eine leere Webseite mit einem beliebigen Titel und etwas Text habe ich geschafft (gibt ja genügend Vorlagen):
    PHP
    !DOCTYPE html>
    <html>
     <head>
      <title>Titel der Webseite</title>
     </head>
     <body>
      <div align=center>
      <h1>Das hier steht in der Mitte</h1>
     </body>
    </html>
    Wie kann ich jetzt hier meine Diagramme einfügen?
    Zu dem Thema fande ich diesen Link : https://stackoverflow.com/
    am hilfreichsten, allerdings verstehe ich nicht alles. Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Kommt der '<script>...</script>' in den 'body' ?
    Dann steht da was von Proxy-Einstellungen und es ist ein Beispiel für nginx dabei. Kann mir jemand sagen was ich in meinem Fall einstellen muss und vorallem den Hintergrund dahinter, das ich auch verstehe warum ich da machen muss.
    Installiert ist folgendes:
    apt install php7.3 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml php7.3-xsl php7.3-zip php7.3-bz2 libapache2-mod-php7.3 php7.3-imagick php-apcu
    apt install mariadb-server mariadb-client
    PhpMyAdmin:
     wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.4/phpMyAdmin-5.0.4-all-
    languages.zip
    Und natürlich Grafana:
    https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-rpi_6.2.2_armhf.deb
    sudo dpkg -i grafana-rpi_6.2.2_armhf.deb
    Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe :)
    Dennis
  • Wie kann man ein Grafana Dashboard in *.php einbinden?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Also eine leere Webseite mit einem beliebigen Titel und etwas Text habe ich geschafft (gibt ja genügend Vorlagen):
    Ist aber eine schlechte Vorlage - align verletzt die Trennung von Layout und Inhalt. Für erstes gibt es schliesslich CSS.
    Am einfachsten ist es vermutlich die Funktionalitäten zu verwenden, die Grafana von sich aus mitbringt.
    Jedes Panel hat im Kontextmenu eine "Share"-Option (vermutlich "Teilen" falls dein Grafana Deutsch spricht). Dort gibt es einen Tab "Embed" - den dortigen HTML-Code solltest du in deine Website einbinden können.
  • Danke Linus für deine Antwort.
    Die "Share"-Option habe ich schon gefunden, aber die sieht bei mir anders aus:
    Der Inhalt *.json sieht so aus:
    Display Spoiler
    "__inputs": [
    "name": "DS_TEMP",
    "label": "Temp",
    "description": "",
    "type": "datasource",
    "pluginId": "mysql",
    "pluginName": "MySQL"
    "__requires": [
    "type": "panel",
    "id": "gauge",
    "name": "Gauge",
    "version": ""
    "type": "grafana",
    "id": "grafana",
    "name": "Grafana",
    "version": "6.2.2"
    "type": "panel",
    "id": "graph",
    "name": "Graph",
    "version": ""
    "id": "mysql",
    "name": "MySQL",
    "version": "1.0.0"
    "annotations": {
    "list": [
    "builtIn": 1,
    "datasource": "-- Grafana --",
    "enable": true,
    "hide": true,
    "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
    "name": "Annotations & Alerts",
    "type": "dashboard"
    "editable": true,
    "gnetId": null,
    "graphTooltip": 0,
    "id": null,
    "links": [
    "icon": "external link",
    "tags": [],
    "type": "dashboards"
    "panels": [
    "aliasColors": {},
    "bars": false,
    "dashLength": 10,
    "dashes": false,
    "datasource": "${DS_TEMP}",
    "fill": 1,
    "gridPos": {
    "h": 8,
    "w": 15,
    "x": 0,
    "y": 0
    "id": 6,
    "legend": {
    "avg": false,
    "current": false,
    "max": false,
    "min": false,
    "show": true,
    "total": false,
    "values": false
    "lines": true,
    "linewidth": 1,
    "nullPointMode": "null",
    "options": {},
    "percentage": false,
    "pointradius": 2,
    "points": false,
    "renderer": "flot",
    "seriesOverrides": [],
    "spaceLength": 10,
    "stack": false,
    "steppedLine": false,
    "targets": [
    "format": "time_series",
    "group": [],
    "hide": false,
    "metricColumn": "none",
    "rawQuery": true,
    "rawSql": "SELECT\n UNIX_TIMESTAMP(time_out) as time_sec,\n temperature as value,\n 'Temperatur' as metric \n FROM dht22 \n WHERE $__timeFilter(time_out) \n ORDER BY time_out ASC",
    "refId": "A",
    "select": [
    "params": [
    "id"
    "type": "column"
    "table": "dht22",
    "timeColumn": "time_out",
    "timeColumnType": "timestamp",
    "where": [
    "name": "$__timeFilter",
    "params": [],
    "type": "macro"
    "thresholds": [],
    "timeFrom": null,
    "timeRegions": [],
    "timeShift": null,
    "title": "Panel Title",
    "tooltip": {
    "shared": true,
    "sort": 0,
    "value_type": "individual"
    "type": "graph",
    "xaxis": {
    "buckets": null,
    "mode": "time",
    "name": null,
    "show": true,
    "values": []
    "yaxes": [
    "format": "short",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "format": "short",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "yaxis": {
    "align": false,
    "alignLevel": null
    "gridPos": {
    "h": 10,
    "w": 7,
    "x": 15,
    "y": 0
    "id": 4,
    "interval": "1m",
    "options": {
    "fieldOptions": {
    "calcs": [
    "last"
    "defaults": {
    "max": 100,
    "min": 0
    "mappings": [],
    "override": {},
    "thresholds": [
    "color": "green",
    "index": 0,
    "value": null
    "color": "red",
    "index": 1,
    "value": 80
    "values": false
    "orientation": "auto",
    "showThresholdLabels": true,
    "showThresholdMarkers": true
    "pluginVersion": "6.2.2",
    "targets": [
    "group": [],
    "hide": false,
    "rawQuery": true,
    "rawSql": "SELECT\n UNIX_TIMESTAMP(time_out) as time_sec,\n temperature as value,\n 'Temperatur' as metric \n FROM dht22 \n ORDER BY time_out ASC",
    "refId": "A",
    "select": [
    "params": [
    "id"
    "type": "column"
    "table": "dht22",
    "where": [
    "params": [],
    "type": "macro"
    "timeFrom": null,
    "timeShift": null,
    "type": "gauge"
    "aliasColors": {},
    "bars": false,
    "dashLength": 10,
    "dashes": false,
    "fill": 1,
    "gridPos": {
    "h": 10,
    "w": 15,
    "x": 0,
    "y": 8
    "id": 2,
    "legend": {
    "avg": false,
    "current": false,
    "max": false,
    "min": false,
    "show": true,
    "total": false,
    "values": false
    "lines": true,
    "linewidth": 1,
    "options": {},
    "pointradius": 2,
    "points": false,
    "renderer": "flot",
    "spaceLength": 10,
    "stack": false,
    "targets": [
    "group": [],
    "hide": false,
    "rawQuery": true,
    "rawSql": " SELECT\n UNIX_TIMESTAMP(time_out) as time_sec,\n humidity as value,\n 'Luftfeuchtigkeit' as metric \n FROM dht22 \n WHERE $__timeFilter(time_out) \n ORDER BY time_out ASC",
    "refId": "A",
    "select": [
    "params": [
    "id"
    "type": "column"
    "table": "dht22",
    "where": [
    "params": [],
    "type": "macro"
    "thresholds": [],
    "timeFrom": null,
    "timeRegions": [],
    "timeShift": null,
    "tooltip": {
    "shared": true,
    "sort": 0,
    "type": "graph",
    "xaxis": {
    "buckets": null,
    "mode": "time",
    "name": null,
    "show": true,
    "values": []
    "yaxes": [
    "format": "short",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "format": "short",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "yaxis": {
    "align": false,
    "alignLevel": null
    "refresh": false,
    "schemaVersion": 18,
    "style": "dark",
    "tags": [],
    "templating": {
    "list": []
    "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
    "timepicker": {
    "nowDelay": "1m",
    "refresh_intervals": [
    "1s",
    "5s",
    "10s"
    "time_options": [
    "5m",
    "15m",
    "1h",
    "6h",
    "12h",
    "24h",
    "2d",
    "7d",
    "30d"
    "timezone": "browser",
    "title": "Diagramm",
    "uid": "2qYQh4zRz",
    "version": 20
    Aber damit kann ich nichts anfangen?
    Kann noch Snapshot auswählen:
    So wie ich das verstehe, ist das aber soetwas wie ein Screenshot, also ohne Funktion.
    Deine Anmerkung zu CSS werde ich nachher noch recherchieren. :thumbup:
    Dennis
  • Die "Share"-Option habe ich schon gefunden, aber die sieht bei mir anders aus:
    Du verwechselst "Share" des gesamten Dashboards mit "Share" eines einzelnen Panels. ;)
    Zwar nur auf Englisch, aber vielleicht dennoch hilfreich: https://en.wikipedia.org/wiki/Separatio…nd_presentation
  • Oh wie schlau von mir :X
    Danke, das funktioniert jetzt auch fast. Das Problem ist nur diese Meldung, wenn ich die Webseite aufrufe:
    Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.x.x es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist.
    Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
    Okay im neuen Tab wird mein Diagramm angezeigt :thumbup:
    Meine *.php - Datei sieht so aus:
    HTML
    <!DOCTYPE html>
    <html>
     <head>
     </head>
     <body>
    <iframe src="http://192.168.0.67:3000/d-solo/2qYQh4zRz/diagramm?orgId=1&from=1603462134661&to=1603483734661&theme=light&panelId=6" width="450" height="200" frameborder="0">
    </iframe>
    </body>
    </html>
    Laut der Hilfe-Seite von Firefox soll ich eine 'Content Security Policy' einrichten oder 'X-Fram Options' einbauen. Für die 'X-Frame Options' gibt es auch Beispiele. Nur habe ich hier wieder etwas angefangen, von dem ich gar keine Ahnung habe und von dem her auch nicht weis, wo ich zum Beispiel: Header always set X-Frame-Options "sameorigin" einbauen soll.
    Und mal ganz Allgemein, ist das überhaupt der richtige Weg oder hängt das mit der schlechten Vorlage der *.php Datei zusammen? An dieser Stelle Danke euch beiden für die Links.
    Edit: Ich rufe die Seite mit 'http' auf und nicht mit 'https' falls das was zur Sache tut.
    Grüße Dennis
    Edited once, last by Dennis89 (October 23, 2020 at 10:56 PM).
  • Das passt imho eigentlich schon so. ;) Welche Version vom FF auf welchem OS verwendest Du? Kannst Du die Meldung nicht einfach wegklicken? Mach auch mal bitte einen Screenshot davon, denn das kenne ich so nicht.
    Zu dem Herader-Zeusch kann Dir Linus bestimmt besser helfen. ;)
  • Danke für deine Antwort hyle
    Hier die Screenshots:
    Wegklicken geht nicht, nur in dem neuen Tab öffnen. Unter weitere Informationen findet man Hilfe zu den erwähnten Optionen, die ich habe um den Fehler zu beseitigen. Ich nutze Firefox Version 81.0.1und als Betriebssystem läuft fedora.
    Edit: Mit einem Smartphone geht es auch nicht, es erscheint nur ein trauriger Smilie :(
    Ich bin soweit, das ich die 'X-Frame Options' in die Seite-Konfiguration eintragen muss, nur wo da sein soll habe ich noch nicht rausgefunden.
    Dennis
  • Seltsam, ich verwende für meine Zentrale zur Anzeige des MiniDLNA-Status auch ein iframe, aber habe unter Win10 / FF 81.0 diese Meldung noch nie gesehen. :conf:
    Du hast PHP installiert und ist damit der Apache2 automatisch Dein Webserver? Dann siehe hier: https://tecadmin.net/configure-x-frame-options-apache/
    Oder bringt Grafana etwa einen eigenen Webserver mit?
  • hyle Apache2 ist installiert und in der 'security.conf' ist die Header-Funktion aus deinem Link auskommentiert. Wenn ich die '#' bei 'Header set X-Frame-Options: "SAMEORIGIN"' entferne startet aber der Server nicht mehr.
    Ob Grafana einen eigenen Server mitbringt weis ich nicht, werde mich mal schlau machen.
    Tell Danke für deine Hilfe.
    Der Code steht in einer Datei mit der Endung 'php'. Mit deinem Zusatz sieht der Code dann so aus:
    Das änderte aber leider nichts.
    Dennis
  • Zeige mal bitte Deine /etc/apache2/conf-enabled/security.conf oder sieh selber mal nach, vielleicht ist da noch ein anderer Eintrag bezüglich Header set X-Frame-Options: aktiv.
    Wo liegen die Grafana-Dateien? Sorry, habe Grafana nicht installiert!
  • Zu dem Herader-Zeusch kann Dir Linus bestimmt besser helfen. ;)
    Na gut... :lol:
    Also erstmal, um das klarzustellen:
    VOR die erste Zeile setzen.
    Bringt nix. Der Header ist für die im iframe eingebettete Seite, nicht für die einbettende Seite - eine Seite muss schliesslich selbst bestimmen können, ob sie eingebettet werden darf.
    Der Browser prüft hier in der Antwort des iframe-Requests, ob die Seite das Einbetten verbietet (tut sie) und... macht es dann auch nicht.
    In der Grafana-Doku steht dazu:
    When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
    Also: standardmässig kann Grafana nicht mit einem iframe eingebettet werden, setzt man allow_embedding auf true, funktioniert es. Die haben an alles gedacht ;)
    Grafana bringt einen eigenen Webserver mit - siehe:
  • Guten Morgen und vielen Dank für die hilfreichen Antworten:)
    Es sind zwei Einträge vorhanden, wenn ich diese unabhängig von einander aktiviere startet Apache2 nicht mehr und meine Webseite wird dann nicht mehr angezeigt. Also stellt der Apache2-Server die Webseite bereit?
    Das hier sind die möglichen Einstellungen:
    Display Spoiler
    # Setting this header will prevent MSIE from interpreting files as something
    # else than declared by the content type in the HTTP headers.
    # Requires mod_headers to be enabled.
    #Header set X-Content-Type-Options: "nosniff"
    # Setting this header will prevent other sites from embedding pages from this
    # site as frames. This defends against clickjacking attacks.
    #Header set X-Frame-Options: "sameorigin"
    Meine Datei /etc/grafana/grafana.ini hat jetzt diesen Inhalt:
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if$
    ;allow_embedding = true
    Leider brachte auch das keine Änderung.
    Gibt es hier ein Zusammenspiel von Apache2 und dem Grafana-Server?
    Hier die vollständige 'security.conf' von Apache2:
    Das was ich in der Datei geändert habe, habe ich rot markiert.
    Display Spoiler
    # Disable access to the entire file system except for the directories that
    # are explicitly allowed later.
    # This currently breaks the configurations that come with some web application
    # Debian packages.
    #<Directory />
    # AllowOverride None
    # Require all denied
    #</Directory>
    # Changing the following options will not really affect the security of the
    # server, but might make attacks slightly more difficult in some cases.
    # ServerTokens
    # This directive configures what you return as the Server HTTP response
    # Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
    # and compiled in modules.
    # Set to one of: Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
    # where Full conveys the most information, and Prod the least.
    #ServerTokens Minimal
    ServerTokens OS
    #ServerTokens Full
    # Optionally add a line containing the server version and virtual host
    # name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
    # listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
    # documents or custom error documents).
    # Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
    # Set to one of: On | Off | EMail
    #ServerSignature Off
    ServerSignature On
    # Allow TRACE method
    # Set to "extended" to also reflect the request body (only for testing and
    # diagnostic purposes).
    # Set to one of: On | Off | extended
    TraceEnable Off
    #TraceEnable On
    # Forbid access to version control directories
    # If you use version control systems in your document root, you should
    # probably deny access to their directories. For example, for subversion:
    #<DirectoryMatch "/\.svn">
    #</DirectoryMatch>
    # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
    Und die vollständige 'Grafana.ini':
    Display Spoiler
    ##################### Grafana Configuration Example #####################
    # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
    # change
    # possible values : production, development
    ;app_mode = production
    # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOSTNAME var is empty
    ;instance_name = ${HOSTNAME}
    #################################### Paths ####################################
    [paths]
    # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that is used)
    ;data = /var/lib/grafana
    # Temporary files in `data` directory older than given duration will be removed
    ;temp_data_lifetime = 24h
    # Directory where grafana can store logs
    ;logs = /var/log/grafana
    # Directory where grafana will automatically scan and look for plugins
    ;plugins = /var/lib/grafana/plugins
    # folder that contains provisioning config files that grafana will apply on startup and while running.
    ;provisioning = conf/provisioning
    #################################### Server ####################################
    [server]
    # Protocol (http, https, h2, socket)
    ;protocol = http
    # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
    ;http_addr =
    # The http port to use
    ;http_port = 3000
    # The public facing domain name used to access grafana from a browser
    ;domain = localhost
    # Redirect to correct domain if host header does not match domain
    # Prevents DNS rebinding attacks
    ;enforce_domain = false
    # The full public facing url you use in browser, used for redirects and emails
    # If you use reverse proxy and sub path specify full url (with sub path)
    ;root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
    # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
    ;serve_from_sub_path = false
    # Log web requests
    ;router_logging = false
    # the path relative working path
    ;static_root_path = public
    # enable gzip
    ;enable_gzip = false
    # https certs & key file
    ;cert_file =
    ;cert_key =
    # Unix socket path
    ;socket =
    #################################### Database ####################################
    [database]
    # You can configure the database connection by specifying type, host, name, user and password
    # as separate properties or as on string using the url properties.
    # Either "mysql", "postgres" or "sqlite3", it's your choice
    ;type = sqlite3
    ;host = 127.0.0.1:3306
    ;name = grafana
    ;user = root
    # If the password contains # or ; you have to wrap it with triple quotes. Ex """#password;"""
    ;password =
    # Use either URL or the previous fields to configure the database
    # Example: mysql://user:secret@host:port/database
    ;url =
    # For "postgres" only, either "disable", "require" or "verify-full"
    ;ssl_mode = disable
    ;ca_cert_path =
    ;client_key_path =
    ;client_cert_path =
    ;server_cert_name =
    # For "sqlite3" only, path relative to data_path setting
    ;path = grafana.db
    # Max idle conn setting default is 2
    ;max_idle_conn = 2
    # Max conn setting default is 0 (mean not set)
    ;max_open_conn =
    # Connection Max Lifetime default is 14400 (means 14400 seconds or 4 hours)
    ;conn_max_lifetime = 14400
    # Set to true to log the sql calls and execution times.
    ;log_queries =
    # For "sqlite3" only. cache mode setting used for connecting to the database. (private, shared)
    ;cache_mode = private
    #################################### Cache server #############################
    [remote_cache]
    # Either "redis", "memcached" or "database" default is "database"
    ;type = database
    # cache connectionstring options
    # database: will use Grafana primary database.
    # redis: config like redis server e.g. `addr=127.0.0.1:6379,pool_size=100,db=0,ssl=false`. Only addr is required. ssl may be 'true', 'false', or 'insecure'.
    # memcache: 127.0.0.1:11211
    ;connstr =
    #################################### Data proxy ###########################
    [dataproxy]
    # This enables data proxy logging, default is false
    ;logging = false
    # How long the data proxy waits before timing out, default is 30 seconds.
    # This setting also applies to core backend HTTP data sources where query requests use an HTTP client with timeout set.
    ;timeout = 30
    # If enabled and user is not anonymous, data proxy will add X-Grafana-User header with username into the request, default is false.
    ;send_user_header = false
    #################################### Analytics ####################################
    [analytics]
    # Server reporting, sends usage counters to stats.grafana.org every 24 hours.
    # No ip addresses are being tracked, only simple counters to track
    # running instances, dashboard and error counts. It is very helpful to us.
    # Change this option to false to disable reporting.
    ;reporting_enabled = true
    # Set to false to disable all checks to https://grafana.net
    # for new versions (grafana itself and plugins), check is used
    # in some UI views to notify that grafana or plugin update exists
    # This option does not cause any auto updates, nor send any information
    # only a GET request to http://grafana.com to get latest versions
    ;check_for_updates = true
    # Google Analytics universal tracking code, only enabled if you specify an id here
    ;google_analytics_ua_id =
    # Google Tag Manager ID, only enabled if you specify an id here
    ;google_tag_manager_id =
    #################################### Security ####################################
    [security]
    # disable creation of admin user on first start of grafana
    ;disable_initial_admin_creation = false
    # default admin user, created on startup
    ;admin_user = admin
    # default admin password, can be changed before first start of grafana, or in profile settings
    ;admin_password = admin
    # used for signing
    ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
    # disable gravatar profile images
    ;disable_gravatar = false
    # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
    ;data_source_proxy_whitelist =
    # disable protection against brute force login attempts
    ;disable_brute_force_login_protection = false
    # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
    ;cookie_secure = false
    # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
    ;cookie_samesite = lax
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
    # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
    # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
    # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
    ;strict_transport_security = false
    # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
    ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
    # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
    ;strict_transport_security_preload = false
    # Set to true if to enable the HSTS includeSubDomains option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
    ;strict_transport_security_subdomains = false
    # Set to true to enable the X-Content-Type-Options response header.
    # The X-Content-Type-Options response HTTP header is a marker used by the server to indicate that the MIME types advertised
    # in the Content-Type headers should not be changed and be followed.
    ;x_content_type_options = true
    # Set to true to enable the X-XSS-Protection header, which tells browsers to stop pages from loading
    # when they detect reflected cross-site scripting (XSS) attacks.
    ;x_xss_protection = true
    #################################### Snapshots ###########################
    [snapshots]
    # snapshot sharing options
    ;external_enabled = true
    ;external_snapshot_url = https://snapshots-origin.raintank.io
    ;external_snapshot_name = Publish to snapshot.raintank.io
    # Set to true to enable this Grafana instance act as an external snapshot server and allow unauthenticated requests for
    # creating and deleting snapshots.
    ;public_mode = false
    # remove expired snapshot
    ;snapshot_remove_expired = true
    #################################### Dashboards History ##################
    [dashboards]
    # Number dashboard versions to keep (per dashboard). Default: 20, Minimum: 1
    ;versions_to_keep = 20
    # Minimum dashboard refresh interval. When set, this will restrict users to set the refresh interval of a dashboard lower than given interval. Per default this is 5 seconds.
    # The interval string is a possibly signed sequence of decimal numbers, followed by a unit suffix (ms, s, m, h, d), e.g. 30s or 1m.
    ;min_refresh_interval = 5s
    # Path to the default home dashboard. If this value is empty, then Grafana uses StaticRootPath + "dashboards/home.json"
    ;default_home_dashboard_path =
    #################################### Users ###############################
    [users]
    # disable user signup / registration
    ;allow_sign_up = true
    # Allow non admin users to create organizations
    ;allow_org_create = true
    # Set to true to automatically assign new users to the default organization (id 1)
    ;auto_assign_org = true
    # Set this value to automatically add new users to the provided organization (if auto_assign_org above is set to true)
    ;auto_assign_org_id = 1
    # Default role new users will be automatically assigned (if disabled above is set to true)
    ;auto_assign_org_role = Viewer
    # Require email validation before sign up completes
    ;verify_email_enabled = false
    # Background text for the user field on the login page
    ;login_hint = email or username
    ;password_hint = password
    # Default UI theme ("dark" or "light")
    ;default_theme = dark
    # External user management, these options affect the organization users view
    ;external_manage_link_url =
    ;external_manage_link_name =
    ;external_manage_info =
    # Viewers can edit/inspect dashboard settings in the browser. But not save the dashboard.
    ;viewers_can_edit = false
    # Editors can administrate dashboard, folders and teams they create
    ;editors_can_admin = false
    [auth]
    # Login cookie name
    ;login_cookie_name = grafana_session
    # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be inactive before being required to login at next visit. Default is 7 days (7d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month). The lifetime resets at each successful token rotation
    ;login_maximum_inactive_lifetime_duration =
    # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be logged in since login time before being required to login. Default is 30 days (30d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month).
    ;login_maximum_lifetime_duration =
    # How often should auth tokens be rotated for authenticated users when being active. The default is each 10 minutes.
    ;token_rotation_interval_minutes = 10
    # Set to true to disable (hide) the login form, useful if you use OAuth, defaults to false
    ;disable_login_form = false
    # Set to true to disable the signout link in the side menu. useful if you use auth.proxy, defaults to false
    ;disable_signout_menu = false
    # URL to redirect the user to after sign out
    ;signout_redirect_url =
    # Set to true to attempt login with OAuth automatically, skipping the login screen.
    # This setting is ignored if multiple OAuth providers are configured.
    ;oauth_auto_login = false
    # OAuth state max age cookie duration in seconds. Defaults to 600 seconds.
    ;oauth_state_cookie_max_age = 600
    # limit of api_key seconds to live before expiration
    ;api_key_max_seconds_to_live = -1
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    ;enabled = false
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    ;org_name = Main Org.
    # specify role for unauthenticated users
    ;org_role = Viewer
    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
    ;hide_version = false
    #################################### GitHub Auth ##########################
    [auth.github]
    ;enabled = false
    ;client_id = some_id
    ;client_secret = some_secret
    ;scopes = user:email,read:org
    ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize
    ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token
    ;api_url = https://api.github.com/user
    ;allowed_domains =
    ;team_ids =
    ;allowed_organizations =
    #################################### GitLab Auth #########################
    [auth.gitlab]
    ;enabled = false
    ;scopes = api
    ;auth_url = https://gitlab.com/oauth/authorize
    ;token_url = https://gitlab.com/oauth/token
    ;api_url = https://gitlab.com/api/v4
    ;allowed_domains =
    ;allowed_groups =
    #################################### Google Auth ##########################
    [auth.google]
    ;enabled = false
    ;client_id = some_client_id
    ;client_secret = some_client_secret
    ;scopes = https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email
    ;auth_url = https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
    ;token_url = https://accounts.google.com/o/oauth2/token
    ;api_url = https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo
    ;allowed_domains =
    ;hosted_domain =
    #################################### Grafana.com Auth ####################
    [auth.grafana_com]
    ;enabled = false
    #################################### Azure AD OAuth #######################
    [auth.azuread]
    ;name = Azure AD
    ;enabled = false
    ;scopes = openid email profile
    ;auth_url = https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/oauth2/v2.0/authorize
    ;token_url = https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/oauth2/v2.0/token
    ;allowed_domains =
    ;allowed_groups =
    #################################### Okta OAuth #######################
    [auth.okta]
    ;name = Okta
    ;enabled = false
    ;scopes = openid profile email groups
    ;auth_url = https://<tenant-id>.http://okta.com/oauth2/v1/authorize
    ;token_url = https://<tenant-id>.http://okta.com/oauth2/v1/token
    ;api_url = https://<tenant-id>.http://okta.com/oauth2/v1/userinfo
    ;allowed_domains =
    ;allowed_groups =
    ;role_attribute_path =
    #################################### Generic OAuth ##########################
    [auth.generic_oauth]
    ;enabled = false
    ;name = OAuth
    ;email_attribute_name = email:primary
    ;email_attribute_path =
    ;login_attribute_path =
    ;id_token_attribute_name =
    ;auth_url = https://foo.bar/login/oauth/authorize
    ;token_url = https://foo.bar/login/oauth/access_token
    ;api_url = https://foo.bar/user
    ;allowed_domains =
    ;team_ids =
    ;tls_skip_verify_insecure = false
    ;tls_client_cert =
    ;tls_client_key =
    ;tls_client_ca =
    #################################### Basic Auth ##########################
    [auth.basic]
    ;enabled = true
    #################################### Auth Proxy ##########################
    [auth.proxy]
    ;enabled = false
    ;header_name = X-WEBAUTH-USER
    ;header_property = username
    ;auto_sign_up = true
    ;sync_ttl = 60
    ;whitelist = 192.168.1.1, 192.168.2.1
    ;headers = Email:X-User-Email, Name:X-User-Name
    # Read the auth proxy docs for details on what the setting below enables
    ;enable_login_token = false
    #################################### Auth LDAP ##########################
    [auth.ldap]
    ;enabled = false
    ;config_file = /etc/grafana/ldap.toml
    # LDAP backround sync (Enterprise only)
    # At 1 am every day
    ;sync_cron = "0 0 1 * * *"
    ;active_sync_enabled = true
    #################################### SMTP / Emailing ##########################
    [smtp]
    ;enabled = false
    ;host = localhost:25
    ;user =
    ;password =
    ;cert_file =
    ;key_file =
    ;skip_verify = false
    ;from_address = admin@grafana.localhost
    ;from_name = Grafana
    # EHLO identity in SMTP dialog (defaults to instance_name)
    ;ehlo_identity = dashboard.example.com
    # SMTP startTLS policy (defaults to 'OpportunisticStartTLS')
    ;startTLS_policy = NoStartTLS
    [emails]
    ;welcome_email_on_sign_up = false
    ;templates_pattern = emails/*.html
    #################################### Logging ##########################
    [log]
    # Either "console", "file", "syslog". Default is console and file
    # Use space to separate multiple modes, e.g. "console file"
    ;mode = console file
    # Either "debug", "info", "warn", "error", "critical", default is "info"
    ;level = info
    # optional settings to set different levels for specific loggers. Ex filters = sqlstore:debug
    ;filters =
    # For "console" mode only
    [log.console]
    ;level =
    # log line format, valid options are text, console and json
    ;format = console
    # For "file" mode only
    [log.file]
    ;level =
    ;format = text
    # This enables automated log rotate(switch of following options), default is true
    ;log_rotate = true
    # Max line number of single file, default is 1000000
    ;max_lines = 1000000
    # Max size shift of single file, default is 28 means 1 << 28, 256MB
    ;max_size_shift = 28
    # Segment log daily, default is true
    ;daily_rotate = true
    # Expired days of log file(delete after max days), default is 7
    ;max_days = 7
    [log.syslog]
    ;level =
    ;format = text
    # Syslog network type and address. This can be udp, tcp, or unix. If left blank, the default unix endpoints will be used.
    ;network =
    ;address =
    # Syslog facility. user, daemon and local0 through local7 are valid.
    ;facility =
    # Syslog tag. By default, the process' argv[0] is used.
    ;tag =
    #################################### Usage Quotas ########################
    [quota]
    ; enabled = false
    #### set quotas to -1 to make unlimited. ####
    # limit number of users per Org.
    ; org_user = 10
    # limit number of dashboards per Org.
    ; org_dashboard = 100
    # limit number of data_sources per Org.
    ; org_data_source = 10
    # limit number of api_keys per Org.
    ; org_api_key = 10
    # limit number of orgs a user can create.
    ; user_org = 10
    # Global limit of users.
    ; global_user = -1
    # global limit of orgs.
    ; global_org = -1
    # global limit of dashboards
    ; global_dashboard = -1
    # global limit of api_keys
    ; global_api_key = -1
    # global limit on number of logged in users.
    ; global_session = -1
    #################################### Alerting ############################
    [alerting]
    # Disable alerting engine & UI features
    ;enabled = true
    # Makes it possible to turn off alert rule execution but alerting UI is visible
    ;execute_alerts = true
    # Default setting for new alert rules. Defaults to categorize error and timeouts as alerting. (alerting, keep_state)
    ;error_or_timeout = alerting
    # Default setting for how Grafana handles nodata or null values in alerting. (alerting, no_data, keep_state, ok)
    ;nodata_or_nullvalues = no_data
    # Alert notifications can include images, but rendering many images at the same time can overload the server
    # This limit will protect the server from render overloading and make sure notifications are sent out quickly
    ;concurrent_render_limit = 5
    # Default setting for alert calculation timeout. Default value is 30
    ;evaluation_timeout_seconds = 30
    # Default setting for alert notification timeout. Default value is 30
    ;notification_timeout_seconds = 30
    # Default setting for max attempts to sending alert notifications. Default value is 3
    ;max_attempts = 3
    # Makes it possible to enforce a minimal interval between evaluations, to reduce load on the backend
    ;min_interval_seconds = 1
    # Configures for how long alert annotations are stored. Default is 0, which keeps them forever.
    # This setting should be expressed as a duration. Examples: 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month).
    ;max_annotation_age =
    # Configures max number of alert annotations that Grafana stores. Default value is 0, which keeps all alert annotations.
    ;max_annotations_to_keep =
    #################################### Annotations #########################
    [annotations.dashboard]
    # Dashboard annotations means that annotations are associated with the dashboard they are created on.
    # Configures how long dashboard annotations are stored. Default is 0, which keeps them forever.
    ;max_age =
    # Configures max number of dashboard annotations that Grafana stores. Default value is 0, which keeps all dashboard annotations.
    [annotations.api]
    # API annotations means that the annotations have been created using the API without any
    # association with a dashboard.
    # Configures how long Grafana stores API annotations. Default is 0, which keeps them forever.
    ;max_age =
    # Configures max number of API annotations that Grafana keeps. Default value is 0, which keeps all API annotations.
    #################################### Explore #############################
    [explore]
    # Enable the Explore section
    ;enabled = true
    #################################### Internal Grafana Metrics ##########################
    # Metrics available at HTTP API Url /metrics
    [metrics]
    # Disable / Enable internal metrics
    ;enabled = true
    # Graphite Publish interval
    ;interval_seconds = 10
    # Disable total stats (stat_totals_*) metrics to be generated
    ;disable_total_stats = false
    #If both are set, basic auth will be required for the metrics endpoint.
    ; basic_auth_username =
    ; basic_auth_password =
    # Send internal metrics to Graphite
    [metrics.graphite]
    # Enable by setting the address setting (ex localhost:2003)
    ;address =
    ;prefix = prod.grafana.%(instance_name)s.
    #################################### Grafana.com integration ##########################
    # Url used to import dashboards directly from Grafana.com
    [grafana_com]
    ;url = https://grafana.com
    #################################### Distributed tracing ############
    [tracing.jaeger]
    # Enable by setting the address sending traces to jaeger (ex localhost:6831)
    ;address = localhost:6831
    # Tag that will always be included in when creating new spans. ex (tag1:value1,tag2:value2)
    ;always_included_tag = tag1:value1
    # Type specifies the type of the sampler: const, probabilistic, rateLimiting, or remote
    ;sampler_type = const
    # jaeger samplerconfig param
    # for "const" sampler, 0 or 1 for always false/true respectively
    # for "probabilistic" sampler, a probability between 0 and 1
    # for "rateLimiting" sampler, the number of spans per second
    # for "remote" sampler, param is the same as for "probabilistic"
    # and indicates the initial sampling rate before the actual one
    # is received from the mothership
    ;sampler_param = 1
    # Whether or not to use Zipkin propagation (x-b3- HTTP headers).
    ;zipkin_propagation = false
    # Setting this to true disables shared RPC spans.
    # Not disabling is the most common setting when using Zipkin elsewhere in your infrastructure.
    ;disable_shared_zipkin_spans = false
    #################################### External image storage ##########################
    [external_image_storage]
    # Used for uploading images to public servers so they can be included in slack/email messages.
    # you can choose between (s3, webdav, gcs, azure_blob, local)
    ;provider =
    [external_image_storage.s3]
    ;endpoint =
    ;path_style_access =
    ;bucket =
    ;region =
    ;path =
    ;access_key =
    ;secret_key =
    [external_image_storage.webdav]
    ;url =
    ;public_url =
    ;username =
    ;password =
    [external_image_storage.gcs]
    ;key_file =
    ;bucket =
    ;path =
    [external_image_storage.azure_blob]
    ;account_name =
    ;account_key =
    ;container_name =
    [external_image_storage.local]
    # does not require any configuration
    [rendering]
    # Options to configure a remote HTTP image rendering service, e.g. using https://github.com/grafana/grafana-image-renderer.
    # URL to a remote HTTP image renderer service, e.g. http://localhost:8081/render, will enable Grafana to render panels and dashboards to PNG-images using HTTP requests to an external service.
    ;server_url =
    # If the remote HTTP image renderer service runs on a different server than the Grafana server you may have to configure this to a URL where Grafana is reachable, e.g. http://grafana.domain/.
    ;callback_url =
    # Concurrent render request limit affects when the /render HTTP endpoint is used. Rendering many images at the same time can overload the server,
    # which this setting can help protect against by only allowing a certain amount of concurrent requests.
    ;concurrent_render_request_limit = 30
    [panels]
    # If set to true Grafana will allow script tags in text panels. Not recommended as it enable XSS vulnerabilities.
    ;disable_sanitize_html = false
    [plugins]
    ;enable_alpha = false
    ;app_tls_skip_verify_insecure = false
    # Enter a comma-separated list of plugin identifiers to identify plugins that are allowed to be loaded even if they lack a valid signature.
    ;allow_loading_unsigned_plugins =
    #################################### Grafana Image Renderer Plugin ##########################
    [plugin.grafana-image-renderer]
    # Instruct headless browser instance to use a default timezone when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
    # See ICU’s metaZones.txt (https://cs.chromium.org/chromium/src/t…c/metaZones.txt) for a list of supported
    # timezone IDs. Fallbacks to TZ environment variable if not set.
    ;rendering_timezone =
    # Instruct headless browser instance to use a default language when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
    # Please refer to the HTTP header Accept-Language to understand how to format this value, e.g. 'fr-CH, fr;q=0.9, en;q=0.8, de;q=0.7, *;q=0.5'.
    ;rendering_language =
    # Instruct headless browser instance to use a default device scale factor when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
    # Default is 1. Using a higher value will produce more detailed images (higher DPI), but will require more disk space to store an image.
    ;rendering_viewport_device_scale_factor =
    # Instruct headless browser instance whether to ignore HTTPS errors during navigation. Per default HTTPS errors are not ignored. Due to
    # the security risk it's not recommended to ignore HTTPS errors.
    ;rendering_ignore_https_errors =
    # Instruct headless browser instance whether to capture and log verbose information when rendering an image. Default is false and will
    # only capture and log error messages. When enabled, debug messages are captured and logged as well.
    # For the verbose information to be included in the Grafana server log you have to adjust the rendering log level to debug, configure
    # [log].filter = rendering:debug.
    ;rendering_verbose_logging =
    # Instruct headless browser instance whether to output its debug and error messages into running process of remote rendering service.
    # Default is false. This can be useful to enable (true) when troubleshooting.
    ;rendering_dumpio =
    # Additional arguments to pass to the headless browser instance. Default is --no-sandbox. The list of Chromium flags can be found
    # here (https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/). Multiple arguments is separated with comma-character.
    ;rendering_args =
    # You can configure the plugin to use a different browser binary instead of the pre-packaged version of Chromium.
    # Please note that this is not recommended, since you may encounter problems if the installed version of Chrome/Chromium is not
    # compatible with the plugin.
    ;rendering_chrome_bin =
    # Instruct how headless browser instances are created. Default is 'default' and will create a new browser instance on each request.
    # Mode 'clustered' will make sure that only a maximum of browsers/incognito pages can execute concurrently.
    # Mode 'reusable' will have one browser instance and will create a new incognito page on each request.
    ;rendering_mode =
    # When rendering_mode = clustered you can instruct how many browsers or incognito pages can execute concurrently. Default is 'browser'
    # and will cluster using browser instances.
    # Mode 'context' will cluster using incognito pages.
    ;rendering_clustering_mode =
    # When rendering_mode = clustered you can define maximum number of browser instances/incognito pages that can execute concurrently..
    ;rendering_clustering_max_concurrency =
    # Limit the maximum viewport width, height and device scale factor that can be requested.
    ;rendering_viewport_max_width =
    ;rendering_viewport_max_height =
    ;rendering_viewport_max_device_scale_factor =
    # Change the listening host and port of the gRPC server. Default host is 127.0.0.1 and default port is 0 and will automatically assign
    # a port not in use.
    ;grpc_host =
    ;grpc_port =
    [enterprise]
    # Path to a valid Grafana Enterprise license.jwt file
    ;license_path =
    [feature_toggles]
    # enable features, separated by spaces
    ;enable =
    [date_formats]
    # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
    # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
    ;full_date = YYYY-MM-DD HH:mm:ss
    # Used by graph and other places where we only show small intervals
    ;interval_second = HH:mm:ss
    ;interval_minute = HH:mm
    ;interval_hour = MM/DD HH:mm
    ;interval_day = MM/DD
    ;interval_month = YYYY-MM
    ;interval_year = YYYY
    # Experimental feature
    ;use_browser_locale = false
    # Default timezone for user preferences. Options are 'browser' for the browser local timezone or a timezone name from IANA Time Zone database, e.g. 'UTC' or 'Europe/Amsterdam' etc.
    ;default_timezone = browser
    Dennis
  • Meine Datei /etc/grafana/grafana.ini hat jetzt diesen Inhalt:
    Hast Du nach den Änderungen mal den grafana-server oder RPi neu gestartet?
  • Comments in .ini Files
    Semicolons (the ; char) are the standard way to comment out lines in a .ini file. If you want to change a setting, you must delete the semicolon (;) in front of the setting before it will work.
    Example
    # The HTTP port  to use
    ;http_port = 3000
    A common problem is forgetting to uncomment a line in the custom.ini (or grafana.ini) file which causes the configuration option to be ignored.
  • Hast Du nach den Änderungen mal den grafana-server oder RPi neu gestartet?
    Danke für deine Hilfe, ja ich hatte beides gemacht. Die Lösung war der Hinweis aus dem letzten Beitrag von Linus .
    Linus Danke, genau das war das Problem. Ich bin davon ausgegangen, dass mit '#' auskommentiert wird, da in dieser Datei vor den Kommentaren '#' geschrieben wurde.
    Aber jetzt funktioniert es, vielen Dank nochmals :) Dann kann ich mich nun darum kümmern wie ich verschiedene Diagramm auf der Webseite anordne.
    Dennis
