Hi Leute ich habe seit 2 Monaten einen Raspberry Pi 4,
und hab dadrauf einen Minecraft-Server am laufen seit kurzem hab ich auch apache2 blos seit dem geht mein Server nicht mehr
Kann es sein dass sich die zwei nicht vertragen?
Hab apache deinstalirt aber es geht immer noch nicht.
Es kommt immer:
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui
2020-10-26 13:30:43,454 main ERROR Cannot access RandomAccessFile java.io.FileNo tFoundException: logs/latest.log (Keine Berechtigung) java.io.FileNotFoundExcept ion: logs/latest.log (Keine Berechtigung)
at http://java.base/java.io.RandomAccessFile.open0(Native Method)
at http://java.base/java.io.Random…sFile.java:343)
at http://java.base/java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:259)
at http://java.base/java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:214)
at http://java.base/java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:127)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.rolling.RollingRandomAccessFil eManager$RollingRandomAccessFileManagerFactory.createManager(RollingRandomAccess FileManager.java:180)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.rolling.RollingRandomAccessFil eManager$RollingRandomAccessFileManagerFactory.createManager(RollingRandomAccess FileManager.java:156)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.AbstractManager.getManager(Abs tractManager.java:112)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.OutputStreamManager.getManager (OutputStreamManager.java:114)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.rolling.RollingRandomAccessFil eManager.getRollingRandomAccessFileManager(RollingRandomAccessFileManager.java:8 7)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.RollingRandomAccessFileAppende r$Builder.build(RollingRandomAccessFileAppender.java:115)
at org.apache.logging.log4j.core.appender.RollingRandomAccessFileAppende r$Builder.build(RollingRandomAccessFileAppender.java:52)
at org.apache.logging.log4j.core.config.plugins.util.PluginBuilder.build (PluginBuilder.java:122)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.createPlug inObject(AbstractConfiguration.java:952)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.createConf iguration(AbstractConfiguration.java:892)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.createConf iguration(AbstractConfiguration.java:884)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.doConfigur e(AbstractConfiguration.java:508)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.initialize (AbstractConfiguration.java:232)
at org.apache.logging.log4j.core.config.AbstractConfiguration.start(Abst ractConfiguration.java:244)
at org.apache.logging.log4j.core.LoggerContext.setConfiguration(LoggerCo ntext.java:545)
at org.apache.logging.log4j.core.LoggerContext.reconfigure(LoggerContext .java:617)
at org.apache.logging.log4j.core.LoggerContext.reconfigure(LoggerContext .java:634)
at org.apache.logging.log4j.core.LoggerContext.start(LoggerContext.java: 229)
at org.apache.logging.log4j.core.impl.Log4jContextFactory.getContext(Log 4jContextFactory.java:152)
at org.apache.logging.log4j.core.impl.Log4jContextFactory.getContext(Log 4jContextFactory.java:45)
at org.apache.logging.log4j.LogManager.getContext(LogManager.java:194)
at org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(LogManager.java:551)
at org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(LogManager.java:537)
at net.minecraft.server.Main.<clinit>(SourceFile:58)
2020-10-26 13:30:43,470 main ERROR Unable to inject fields into builder class fo r plugin type class org.apache.logging.log4j.core.appender.RollingRandomAccessFi leAppender, element RollingRandomAccessFile. java.lang.IllegalStateException: Ma nagerFactory [org.apache.logging.log4j.core.appender.rolling.RollingRandomAccess FileManager$RollingRandomAccessFileManagerFactory@1a49800] unable to create mana ger for [logs/latest.log] with data [org.apache.logging.log4j.core.appender.roll ing.RollingRandomAccessFileManager$FactoryData@1238fc2]
at org.apache.logging.log4j.core.appender.AbstractManager.getManager(Abs tractManager.java:114)
2020-10-26 13:30:43,475 main ERROR Unable to invoke factory method in class clas s org.apache.logging.log4j.core.appender.RollingRandomAccessFileAppender for ele ment RollingRandomAccessFile. java.lang.IllegalStateException: No factory method found for class org.apache.logging.log4j.core.appender.RollingRandomAccessFileA ppender
at org.apache.logging.log4j.core.config.plugins.util.PluginBuilder.findF actoryMethod(PluginBuilder.java:224)
at org.apache.logging.log4j.core.config.plugins.util.PluginBuilder.build (PluginBuilder.java:130)
2020-10-26 13:30:43,480 main ERROR Null object returned for RollingRandomAccessF ile in Appenders.
2020-10-26 13:30:43,503 main ERROR Unable to locate appender "File" for logger c onfig "root"
[13:31:02] [main/INFO]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.mojang.com', sessionHost='https://sessionserver.mojang.com', name='PROD'
[13:31:02] [main/FATAL]: Failed to start the minecraft server
aeu$a: /home/pi/minecraft/./world/session.lock: already locked (possibly by other Minecraft instance?)
at aeu$a.a(SourceFile:98) ~[server.jar:?]
at aeu.a(SourceFile:44) ~[server.jar:?]
at cyd$a.<init>(SourceFile:287) ~[server.jar:?]
at cyd.c(SourceFile:275) ~[server.jar:?]
at net.minecraft.server.Main.main(SourceFile:119) [server.jar:?]
